Dzisiaj jest sob gru 20, 2025 8:17 am
Post: wt lip 25, 2006 10:04 am
Mam w 124 instalke pod starego beckera europa a zakupilem radyjko juz z wejsciem ISO.
Czy ktos sie orientuje gdzie w W-wie lub necie mozna kupic przejsciowke, albo chociaz sama kostke zenska do tej 4 pinowej insltalki-to sam sobie zrobie przejsciowke?
S211 220
W639
Post: wt lip 25, 2006 12:27 pm
Wykorzystaj tak jak Ci pisalem kostke zenska od zasilania z kompa [oczko]
Post: wt lip 25, 2006 12:40 pm
laudan pisze:
Super! Nie zalapalem na poczatku o jakie zasilanie chodzi, ale juz kapuje. Mam nadzieje, ze bedzie pasowac-u mnie w instalce ten 4 pin jest przesuniety kapke z osi w kostce
S211 220
W639
Post: wt lip 25, 2006 8:15 pm
Crazy_Russian pisze:
Koledzy z forum trenowali to w druga strone, wiec i powinno dac rade.
BTW. mozesz tez obciachac beckerowy wtyk i wstawic konektory. Powrot do starego beckera bedzie tez szybki wtedy, tylko nie obcinaj przewodow przy samym wtyku ;)
Post: czw lip 27, 2006 8:05 am
laudan pisze:
no i tu jest jednak problem-w instalacji jest zenska kostka a meska w radiu, tak wiec nie bardzo mam jak wcisnac zenska kostke w zenska-w zyciu to przechodzi jakos ;) ale w instalce gwiazdy raczej nie
Chyba bede musial uzyc jednak konektorow
S211 220
W639
Post: czw lip 27, 2006 11:12 am
Roboty Ci się chyba przebiera :lol: . Już w tamtym wątku Ci pisałem to, co w tym Laudan - uchlastaj tą wtyczkę, załóż kostkę i masz wtedy możliwość podłącznia czego chcesz, jak chcesz i kiedy chcesz. Bez zbędnych kombinacji [oczko] .
Post: czw lip 27, 2006 11:26 am
wojz pisze:
... - uchlastaj tą wtyczkę, załóż kostkę i masz wtedy możliwość podłącznia czego chcesz, jak chcesz i kiedy chcesz. Bez zbędnych kombinacji [oczko] .
TAK ZROBIE
ale juz sie ucieszylem jak pocialem przewody od starego kompa i z rogalem na twarzy szedlem do garazu :)
S211 220
W639
