Dzisiaj jest pt lis 13, 2026 3:04 pm
Post: czw lip 20, 2006 4:49 pm
takie pytanko... mam coupe z 1978 roku w elektryce i tylne szyby nie schodza do konca w dol... obie pozostaja otwarte w 3/4... czy jest to prawidlowe? bo mam coupe z 1984 roku i tam jest OK. rozbieralem przednie elektr. drzwi i tam mozna ustawic ostateczna wysokosc szyby, ale regulacja jest jedynie na poziomie 3 do 5 cm... a do calkowitego otwarcia tylnych szybek brakuje troche wiecej... co robic ??
Post: czw lip 20, 2006 6:08 pm
prowadnice ci nie blokują czasami? zdemontuj boczki i spróbuj pojezdzić szybą w gore i w dół jak dojedziesz do momentu zatrzymania spróbuj poruszać szybą czy sie gdzies nie kantuje na ślizgach :)
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: czw lip 20, 2006 10:15 pm
mycha pisze:
nie... bo obie idealnie zatrzymuja sie w tym samym miejscu. Mialem kiedys W124 coupe i tam tez nie schodzily do konca, ale wystawaly tylko nieznacznie :-? :roll:
Post: pt lip 21, 2006 12:02 pm
mycha pisze:
Miałem podobnie. Po oczyszczeniu prowadnic i mechanizmu, wszystko wróciło do normy. Gdyby było sporo brudu na w.w. częściach, to warto zdemontować całość (prowadnice, mechanizm i szybę) i dopiero czyścić. Demontaż - ok 15minut, montaż - do 45 (z założneniem boczka góra 1 godzina).
C123 230C '77 - Puchata
W116 450SEL '79 - Pani Bulgot
Post: sob lip 22, 2006 10:03 pm
Patro pisze:
problem nie tkwil w prowadnicach, juz temat rozpracowalem, ale dziekuje pieknie za pomoc!! :)
Post: sob lip 22, 2006 11:30 pm
to napisz co siedziało bedzie dla potomnych [zlosnik]
Post: sob lip 29, 2006 4:50 pm
mechanizm otwierania szyby posiada dwa ramiona- jedno dlugie, drugie krotkie. To krotkie obraca sie dookola trzpienia, na ktory jest zakladane. gdy prowadnice po 20 latach stawiaja duzy opor, a my otwieramy szybe, to ramie krotkie obraca sie o 180 stopni i wykrzywia przy okazji taka mala blaszke. Nalezy nasmarowac prowadnice, odgiac blaszke i odwrocic krotkie ramie o 180 stopni. Wtedy ono pcha, a nie ciagnie szybe. wiem, ze kiepsko to sie czyta, ale jak sie zdejmie boczki to mozna samemu do tego dojsc. [zlosnik]
