Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 1:38 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw lip 20, 2006 8:30 am
Trochę wstydzę się zapytać, ale co to właściwie jest to "B" przy drugim biegu jak się przesunie dźwignię w prawo?
W126 500SE
Post: czw lip 20, 2006 8:57 am
Galet pisze:
Bieg nr 1 [zlosnik]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt lip 21, 2006 10:25 am
w związku z tym, ze to mój pierwszy post, chciałbym sie przywitać :)
A czy ktoś może mi wyjaśnić co dokładnie dzieje się z silnikiem i ze skrzynią biegów w przypadku tych dwóch trybów? Od strony technicznej..
Czy są jakieś przeciwskazania co do przełączania tych trybów podczas jazdy?
wg instrukcji Mercedesa:
na trybie STANDARD (S) - ruszanie przebiega płynnie z biegu 2 przy normalnym operowaniu pedałem hamulca, zaminy biegow nastepuja do bieg 4 na pozycji D, do 3 na 3 itd. podczas ruszania z uzyciem "dużego gazu" skrzynia redukuje na bieg 1 i kontynuje przełaczanie kolejnych przełożeń. funkcja kick-down działa w sposob normalny, czyli ostrzejsze wcisniecie powoduje redukcje.
na trybie ECONOMY (E) - ruszanie przebiega zawsze z bieg 2 bez względu na położenie pedału gazu, biegi zmianiaja sie jak w polozeniu S tylko wcześniej. Kick-down jest tylko awaryjny i działa przy wciśnięciu pedału gazu do oporu bo wtedy skrzynia wyczuwa potrzebe mocy i awaryjnie przełącza się na tryb S. po puszczeniu pedału powraca samoczynnie do E. nnDodano po 1 minutach.:nn acha i zapomniałem. przełączać tryby można podczas jazdy i uruchomiony jest tryb którego literkę widać.
Mercedes-Benz - Zukunft des Automobiles
W201 190 2.0 Diesel, 1986
W202 C250 T Turbodiesel, 1997
Post: pt lip 21, 2006 11:53 am
i jeszcze załącznik:
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1153475538_fot2.jpg
to odnośnie zachowania przy E i takie tam.....
pozdro
wojtyla
Post: sob lip 22, 2006 12:25 am
W moim aucie W201 ze skrzynią automatyczną 722.400 jest taki przełącznik E/S, ale niestety nie działa :(
Po przeczytaniu tego posta sprawdziłem działanie skrzyni, na programie E spróbowałem ruszyć dosyć szybko i... załączyła się jedynka.
Na obu programach przy bardzo łagodnym przyspeszaniu trójka włącza się przy ok. 30 km/h, a czwórka przy ok. 40 km/h.
Co mogę mieć uszkodzone przy takim zachowaniu się skrzyni? Czy to może być włącznik, czy może modulator?
Jak sprawdzić układ załaczania programów? Czy on jest elektryczny czy pneumatyczny?
Proszę o pomoc!!
pozdro
Szydlo
MB W201 190E 1989 - auto power
VW Passat 1.9TD 1991 - skradziony
MB W123 240D 1980 biały granat - ex
Trabant 601S - kury sie w nim niosą - ex
