Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 12:44 pm
Post: śr lip 19, 2006 12:31 am
Witam wszystkich [cool]
Jako nowy użytkownik tego forum (ale stary mercedesów [oczko] ) mam do Was pytanko - możliwe że ten temat juz poruszono
Sprawa dotyczy wolnych obrotów w silniku 3,8 V8
Niestety moj nowo nabyty sec po nagrzaniu sie potrafi - od tak - zgasnąć po zatrzymaniu, zwłaszcza jezeli włączona jest klima oraz inne odbiorniki obciążające silnik. Kręcenie dużą białą śrubką nistety nie rozwiązuje problemu. Co ciekawe, silnik ten ma bardzo wysokie obroty na ssaniu (około 2 tys)
Jezeli ktoś zna rozwiązanie tego problemu bede wdzieczny za pomoc.
... i jeszcze jedno - jakie ciśnienie powinna dawać pompa paliwa w moim aucie ???
_______________________________
V8 RULES ;)
ex 380 sec bylo milo :)
ex s210 2,9 dezel - uratował mi życie !!!
!!! KUPIE 126 SEC !!!
Post: śr lip 19, 2006 12:47 am
a masz tam LPG ?? ja mialem taki przypadek ( przy wychamowywaniu albo w ciasie dzialania wentylatora klimy ) i byla to kwestia wprawnej regulacji ... probowalem sobie krecic srubkami ale niestety bez zmian (bo trzeba to umiec:) i nie tylko srubka sie kreci :D... fachowie zrobil to w 10 min ... i byl spokoj mimo ze silnik nie specjalny..... Obroty na ssaniu zawsze beda ciut wyzsze ... u mnie poczatek ok. 1500 po nagrzaniu 1000 na ,,luzie,, ale to juz zalezy od pojemnosci ... przynajmniej tyle wywnioskowalem z niedawnych rozmow na forum
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: śr lip 19, 2006 1:42 am
Na razie nie mam gaza [zlosnik]
Mialem poprzednio innego seca (z gazem) oraz jestem szczesliwym posiadeczem 2 v8 z zza wielkiej wody - 2 tys na ssaniu to w V8 dużo za dużo.
Na logikę powinien być jakiś regulator obrotów, ale nie bardzo wiem gdzie w tym dziwnym wtrysku jest [oczko] czyli zwiekszamy obciążenie silnika a ten sprytny element doregulowuje obroty do nowej "sytuacji"
ale dzięki za podpowiedz, mam nadzieje ze nie polegne w tej nierównej walce z jakimś tam coś-jet-tronikiem [zlosnik]
V8 RULES ;)
Post: śr lip 19, 2006 9:01 am
niee to bolaczka wielu 126 i nie tylko ale jest to do zrobienia :) kwestia dobrego fachowca ... i co tu duzo mowic szczescia do fachowca:)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: śr lip 19, 2006 11:04 am
mam bardzo dobrego fachowca ale drogiego :cry:
znalazlem na forum adres do epc w necie i tam znalazłem element o ktory sie prawdopodobnie rozbija cała sprawa - wygląda zresztą tak samo jak np w kadecie :-?
dzisiaj biore sie za kręcenie :)
dam znac jaki efekt
V8 RULES ;)
