Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 6:32 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1651 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 73 74 75 76 77 … 111 Następna
Post: pn lip 17, 2006 7:12 pm
Tak wygląda efekt spalania resztek z Oleju Posmażalniczego (resztek panierki i cebuli)
Ktoś jest chętny na taki opał GG1617486 lub 507089121
Pozdrawiam Martin[/img]
W114 250CE'1969[sprzedany]
W115 220D 1974 OR [RIP]
W123 240D 1978 OR POWER [RIP]
w114 220D 1970 ex 230.6
Post: wt lip 18, 2006 10:37 am
sprawa oleju roślinnego pokazuje jaki świat jest i kto nim rządzi ( daleko nie trzeba patrzeć) olej roślinny jest dostępny tani i ekologiczny nie trzeba transportowców tankowców i wielkich pieniędzy - każde pole rolnicze może wytwarzać olej. Ja przejechałem na surowym oleju prawie 7000 km często na 100% roślinnego. Tankowałem ON jak zimniej było myślę, że dodatek ON jakiś 30 % polepsza odpalanie rano. jako ciekawostka jedna wyspa na oceanie protestowała przeciw instalacjom wież wiertniczych . Protest musiano uznać ale zastosowali embargo paliwa na tę wyspę . Mieszkańczy robią olej z orzechów kokosowych który to olej jest 2 razy wydajniejszy od ON
Post: wt lip 18, 2006 11:26 am
Witam.
Strasznie długo zajęlo mi przedarcie się przez całe forum. Na początku tego tematu można było kupić OR za mniej niż 2 zł za litr - dziś cena oscyluje w granicach 2,5-2,7 - w związku z tym mam pytanie - czy 2,3 zł za litr przemysłowo przefiltrowanego oleju posmażalniczego to atrakcyjna cena? Czy lepiej jest polować na zwykły olej roślinny. A i jeszcze taka uwaga - rozmawiałem z kierownikiem Wydziału akcyzy Urzędu Celnego w Poznaniu i on powiedział mi tak - " Mieszanie OR i ON w zbiorniku jest niczym innym jak produkcją biopaliwa - a ta podlega ustawie o biopaliwach i na takie działanie wymagana jest zgoda i zezwolenie odpowiednich organów oraz spełnianie wymagań zawartych w ustawie o biopaliwach" - zbił mnie z nóg tym swierdzenim - ponieważ w tej interpretacji wszyscy dodający OR do ON to przestępcy. Ale prawo swoje a życie swoje [zlosnikz] .
Post: wt lip 18, 2006 2:28 pm
a czy ktoś wie czuy na dodatki do paliwa jest akcyza?
ja dodaje olej roślinny bo poprawia mi smarowanie silnika :)
Post: ndz lip 23, 2006 8:45 pm
xavras pisze:
zdaje sie, ze produkcja to wytwarzanie oleju z nasion czy tam z czegos, a nie mieszanie ich
prawdopodobnie tez juz zostala zaplacona jakas akcyza podczas zakupu oleju jadalnego w sklepie, jesli sie nie myle[/b]
Post: pn lip 24, 2006 8:32 am
xavras pisze:
to rozrabianie spirytusu w domu na jakąś nalewkę jest produkcją alkoholu?
www.sorrento.turek.pl
Post: pt lip 28, 2006 4:57 pm
W tesco w łodzi jest olej sojowy Karolina - wychodzi mniej niż 2,4 zł/litr.
Po wlaniu 1:1 nie widać różnicy, ale zwiększenie dawki skutkuje większym kopceniem i odczuwalnym spadkiem mocy przy wyższych obrotach. Aha, auto to astra '92, 1.7tdi Isuzu.
Do zapachu idzie się przyzwyczaić. Wzrostu spalania nie zauważyłem.
Nie kradnij, rząd nie znosi konkurencji.
Post: sob lip 29, 2006 8:03 am
mam namiar na OR butelki 1 lub 3 L , paleta 560L za 1100 zł
oferta dla kolegów z Katowic i okolic .
temat będzie aktualny po niedzieli bo narazie gościu jest u moich teściów na wczasach chętnych na pw
gościu się wyłamuje mówi,że chwilowo nieaktualne
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Ostatnio zmieniony czw sie 10, 2006 10:30 am przez wielki3333, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: pn lip 31, 2006 9:04 am
a carefour jest Karolina po 2,4 ale ten jest rzepakowy..
VW Golf mk4 - golf
Post: czw sie 03, 2006 7:57 pm
Przed chwilą oglądałem program na discovery pt. "Pogromcy mitów" w którym to panowie jeździli mercedesem w126 po torze w kołko na ON, a następnie na OR. Jak wykazał ich test, jezdzić sie da, a spalanie nieznacznie się zwiększyło w stosunku do diesla.
Ameryki to oni nie odkryli :)
W123 280 E '77 "Merlin"
W123 250
W201 2.0 '85
Post: czw sie 03, 2006 10:30 pm
silnik 200D od 124, kola 17-tki, 225/45, 4 osoby + bagaz, 120, 130km/h, bez oszczedzania - 100% OR i spalanie 7 litrow. To moj wynik z jazdy trasa 80% / miasto 20%.
Post: śr sie 09, 2006 1:53 pm
hej
100% rzepaku w baku silnik 300d 124, i ostatnio mocno dymi nawet po rozgrzaniu, brak isntalacji podgrzewajocej olej, na liczniku 320tys z tego ostatnie 30tys na rzepako-sojowym, co moze byc przyczyna mocnego dymienia? acha duzo wiecej pali i jest slabszy
marcin
Post: śr sie 09, 2006 3:24 pm
mperlak pisze:
hej
marcin
jaki kolor dymu? caly czas czy przyt przyspieszaniu?
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: śr sie 09, 2006 4:17 pm
Mam pytanie jak uwazacie czy bylby problem z jazda 100% OR w Frodzie Scorrpio mk1 z silnikiem 2.5TD ??
Post: śr sie 09, 2006 5:20 pm
erio pisze:
mperlak pisze:
hej
marcin
hmm ciezko powiedziec jaki kolor ale raczej taki bialy jak z patelni, zderzak okopcony na czarno, kopci raczej przy przyspieszaniu, jak juz sie pozadnie rozgrzeje to mniej kopci, na rozgrzanym przy wolnych obrotach po chwili zaczyna lekko kopcic po przegazowaniu ustaje na moment, wymienilem wlasnie filtr powietrza zobaczymy, oleju nie ubywa przynajmniej tak mi sie wydaje
ps. chyba czeka mnie wymiana koncowek i ustawienie pompy
znacie kogos w okolicach gubina zielonogorskie co by mi ustawil wszystko pod OR ? bo podobno powinno byc cos inaczej
