Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 6:26 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 579 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 13 14 15 16 17 … 39 Następna
Post: sob lip 08, 2006 2:30 pm
AAAA i mam pytanie ...czy dam rade wymienic sobie sam wachacz dolny tylny ??? czy lepiej potoczyc sie do mechanika ????
I co? W trakcie wymiany urodzi mu się dziecko i będzie stał miesiąc u mechaniora? [zlosnik] Rusz d.. do garażu, ładna pogoda itp [cool]
Chyba się przejadę do Ciebie i pokaże Ci gdzie ja jestem z robotą* to może cię to podniesie na duchu :D:D:D
*Na razie zbieram kasę :D
Ex W123 200D
Post: pn lip 10, 2006 3:57 pm
Rad.ek pisze:
no wlasnie tu problem ze troche w tym Stargardziej jestem osamotniony ze swoim MB... Dobrzan wyjechal ( chociaz czasem jak mu foty pokazuje to na mnie pokrzycz i zjeb.. mnie wirtualnie [zlosnik] [zlosnik] ).... jest kilka fajnych sztuk szczegolnie 123, sporo 124 szczegolnie w coupe obrodzilo.. i to wszystko ... samemu bez wsparcia ciezko i motywacji brak :D:P:P
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pn lip 10, 2006 5:27 pm
Gdzieś mieszkasz na wlocie Stargardu (od Szczecina)?
Ex W123 200D
Post: wt lip 11, 2006 7:22 am
taaak 2 swiatla od wjazdu :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt lip 11, 2006 8:35 pm
Daj telefon na PW.
Ex W123 200D
Post: wt lip 11, 2006 11:55 pm
Teraz konkretne pytanie ....mam do wymiany wachacz dolny + tuleje i takie tam ... Zastanawiam sie czy jest mozliwosc wyjcechania calym zawieszeniem tylnym bez jakis bardzo skomplikowanych operacji ( nie liczac odkrecenia walu ???? tak zeby to odkrecic w calosci od auta wymienic co trzeba wyczyscic wymalowac zakonserwowac i w calosci potem wjechac pod auto i poskrecac ???
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: śr lip 12, 2006 11:20 am
Dasz radę.Jeśli sie zdecydujesz na tą operację to przy okazji sprawdź stan przewodów paliwowych.Są stalowe i lubią korodować zwłaszcza między zawieszeniem a nadwoziem.Masz auto na wtrysku,więc efekt może być nieciekawy.
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: śr lip 12, 2006 12:59 pm
a jakies zagwostki i ciekawostki na ktore trzeba uwazac ??? bo nie bardzo ze mnie cierpliwy ale dosyc silny czlowkiek i nie chcial bym czegos wyrwac bo np beda opory przy wychodzeniu :D:D
w jakiej kolejnosci i co rozkreca ??? tak patrzylem na schemat zawieszenia tylnego od 123 ( ale to chyba podbnie) i tam wychodzi ze wal potem sruby przy podlodze na wachaczu ... i tu moja wiedza sie konczy :D:D
no i potrzebowal bym jakis rysunek zawiechy tylnej i jak to sie laczy z buda :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: śr lip 12, 2006 4:55 pm
jeden
dwa
trzy
Ze strony
Ex W123 200D
Post: śr lip 12, 2006 11:24 pm
Jedyny trudny punkt to śruby z rysunku 3 oznaczone 56.Weź klucz 24 i spróbuj je ruszyć,nieraz trzeba klucz przedłużyć sporą rurą.Jak drgną to wygrałeś.
Post: czw lip 13, 2006 10:01 am
adler1934 pisze:
Moga tez drgnac razem z kawalkiem poduszki [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
adler1934 pisze:
Jedyny trudny punkt
Tylko jesli wczesniej byly ruszane i niezabezpieczone przed korozja
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: czw lip 20, 2006 9:30 am
powoli sobie oczyscilem i przemalowalem ,,nowy wachacz,, dzisiaj maja przyjechac szczeki do recznego i tuleje met-gum. :)
Obrazek[/img]
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Ostatnio zmieniony ndz lip 23, 2006 1:41 pm przez kruszyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob lip 22, 2006 7:27 pm
Dobrze,że go nie polerowałeś [zlosnikz]
Post: ndz lip 23, 2006 1:23 pm
huehue ... nieee...ale myslalem o wypiaskowaniu obu + most i pomalowaniu w kolorze nadwozia :D:D:D: hihihihih ale to ewentualnie jak juz cale auto bedzie doprowadzone do jako takiego ladu :)
Poki co zrobione tak zeby nie jadla tego korozyja ..... mam juz nawet nowe szczeki i tuleje ale jakos nie moge z tymi puzlami sobie poradzic :D:D:D:D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt lip 25, 2006 7:50 am
chwilowa nuda radosc z powrotu lakiernika do pracy zaowocowala tym :D:D hihihih http://kruszyn.pac.pl/f/KIjek.mpg (25,7MB)
Moj pierwszy film w zyciu :D:D:D:D hihihi chyba troche jestem walniety :P
i jeszcze was ponudze :P
normalnie zawory wala az uszy puchna :D ale i tak fajnie :D
http://kruszyn.pac.pl/f/silnik.wmv
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
