Dzisiaj jest śr lip 08, 2026 4:27 am
Post: śr lip 05, 2006 10:03 pm
Numer GG: 2116615
ja osobiście filtry wyeliminował bym bo to w dieslu nalezy zmieniac regularnie ALE jesli tego nie robisz to jest to praca do wykonania nr 1.
duzo na ten temat dowiemy sie po tym co leci z rury wydechowej na zimnym i na cipłym silniku - zobacz i napisz
a swoja droga przyczyn moze byc bardzo duzo - wszystko zalezy jak bardzo dbasz o auto
Post: czw lip 06, 2006 10:05 am
na ten stan rzeczy może skladac się kilka/kilkanaście powodów niedomagania ukladu silnika i zasilania.na razie poprzestanę na dwoch sprawach tj. delikatnie zapowietrzający się uklad paliwowy.Na filtrze wstępnego oczyszczania przezroczystym będzie widać czy są w nim pęcherzyki powietrza i po drugie brak odpowietrzenia zbiornika paliwa.jak już Ci będzie silnik rozgrzany przerywał to otwórz korek wlewu paliwa.Jak nastąpi takie uuusssssss to znaczy,żę odpowietrzanie silnika jest zapchane i w zbiorniku występuje podciśnienie co bedzie m.in skutkowało nierowna pracą silnika.
Post: czw lip 06, 2006 10:35 am
stanleym126 pisze:
ale byłby problem z odpaleniem po postoju np. po 20-30 minutach :roll:
JACK pisze:
brudny filterek paliwa
ale nie wstępny tylko dokładny ;)
JACK pisze:
zużyte sprzegło ślizga się
wtedy motor wchodzi na obroty ale gablota nie ciągnie [zlosnik]
JACK pisze:
niski poziom oleju w moście
wtedy wyje (z rozpaczy) tylny most (wczoraj u mnie się przypomniał spuściłem 60ml oliwki [totalszok] zalałem nowy uszczelnienie do wymiany ale myślę że uratowałem łożysko wałka[wyjdzie za jakiś czas])
JACK pisze:
coś nie tak z pompą wtryskową
jak już to obstawiałbym pompęmechaniczną niskiego ciśnienia (zaworki zwrotne mogą one się nie wyrabiać przy zamykaniu kierunku przepływu paliwa do pompy wtryskowej
pozdro
wojtyla
Post: czw lip 06, 2006 12:56 pm
Wojtyla pisze:
stanleym126 pisze:
Oczywiście chodziło mi o odpowietrzanie zbiornika paliwa, a nie silnika.
Post: czw lip 06, 2006 5:09 pm
mialem taki problem rok temu na A4, powoli jedzie ,jak ja mu gaz to padał i coraz wolniej jechał , wyszło że filtr wstępny sie zapchał, ale na oko wygłądał na czysty, dopiero jak go rozciałem w domu to sie okazalo że siateczka zabita na amen [zlosnik]
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
