Dzisiaj jest czw kwie 09, 2026 4:46 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1651 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 172 73 74 75 76111 Następna
Post: pt cze 23, 2006 7:09 pm
Byłem w Lidlu.
Paliwo (rzepakowo-sojowe) jest po 2,69.
Najciekawsza była wywieszka u góry:
"Sprzedaż wyłącznie w ilościach detalicznych"
Zakaz tankowania w Lidlu????? ;)
Wektor
Post: śr cze 28, 2006 4:26 pm
jako ze zaczalem jezdzic na OR i oczywiscie zaczalem miec dylematy na temat legalnosci takiegopaliwa, dowiedzialem sie ze trzeba oplacic akcyze. wiec dzisiaj pojechalem do urzedu celnego, poszedlem do pana kierownika ktory powiedzial mi w ten sposob (w reporterskim skrocie)
zbieramy rachunki za olej podczas calego miesiaca. akcyze oplacamy od tej ilosci do 25 dnia nastepnego miesiaca.
oplata za 1000 litrow wynosi 1882 zl.
na stronie
www.mofnet.gov.pl/
i dalej :
sluzbacelna/aktyprawne/pod. akcyzowy
jest to wszystko opisane.
mily pan kierownik podal mi jeszcze jedna ustawe,nie wglebiam sie w to bo mi sie nie chce ale jak ktos ma ochote to prosze.
dz. ust. 87 poz. 825 z 2004 z zmianami.
czyli jak mnie zlapie policja to legalnie mowie ze jezdze na OR i oplacam akcyze w nastepnym miesiacu.
jesli stwierdza (nie wiem jak) ze rzeczywiscie jezdzimy na OR to automatycznie zglaszaja to do urzedu celnego i musimy sie z tego rozliczyc.
pzdr
jesli bylo wczesniej to sory, za duzo tych stron do przegladania,
Malzenstwo jest przyczyna rozwodu
Post: śr cze 28, 2006 6:38 pm
Hmmm...myślałem że z akcyzą idzie się do urzędu skarbowego..
Może trzeba zapłacić 1 raz za np. 60litrów i trzymać kwit w aucie...
Wektor
Post: ndz lip 02, 2006 1:50 pm
czy ktoś z Was używał OR do silnika 1.9 wolnossącego z citroena? (np. zx)
Post: ndz lip 02, 2006 11:43 pm
kubol pisze:
To chyba jeden z niewielu silnikow nie lubiacych OR (chodzi o pompe wtryskowa).
Post: pn lip 03, 2006 2:37 pm
witam,
doświadczenie : golf 1,9 TD - teraz spaliłem prawie 300 litrów czystego sojowego w większości, we Włoszech za średnio 75 centów przy cenie diesle 1,20 euro. spalił przy klimie 6 litrów na 100 przy 6700km. Mimo wysokich temperatur odpalanie na czystym roślinnym było zawsze trudniejsze ale szybko po kilku sekundach było superek- lekki spadek mocy zauważyłem. Myślę, że będę mieszał jednak z dieslem tak 30% ropy do 70% rośliny bo nie mam żadnych instalacji
pzdr
znaczy trudniejsze odpalanie po nocy - w ciągu dnia bez problemów
Post: wt lip 04, 2006 11:16 am
Pomykam vw 19td na ok 40% OR sojowy za 2.79L. Też zauważyłem nieznaczny spadek mocy- może ta kaloryczność 3400kj to powód?
Znajomy leje 100% OR (bez instalacji) do omegi 2,5td i twierdzi że odpala mu bez problemu po nocy do ok +10. Ciekawe czy ktoś też ma takie doświadczenia?
MB to jest, to kiedyś miałem ale się rozbił :(
Post: wt lip 04, 2006 2:04 pm
tak ja!!! BMW 525TDS leje i odpala idealnie!!! 470 000 nakulane, jak były temp ok 5C też dawałem rade!!!
ex w126 sec
w210 96r 2.2diesel automat
Post: wt lip 04, 2006 3:27 pm
laudan pisze:
kubol pisze:
hmmm, też uzyskałem takie informacje, i necie i od praktyków :(
co zrobić...
Post: wt lip 04, 2006 3:41 pm
kubol pisze:
co zrobić...
Francuskie kupować wino ewentualnie klucze. :lol:
Rozmawialiśmy na Wałach, ale jakoś nie pamiętam. Czy to jest ten sam 1.9 co w Xantii?
Looknij do bazy pojazdów na największym chyba forum OR w DE:
http://rapsdb.rapsinfo.de/view.php?sort ... arke=CITROËN
Post: wt lip 04, 2006 6:03 pm
(me: how) pisze:
kubol pisze:
co zrobić...
Co do silnika to chyba ten sam 1905 ccm, ale bez turbo.
Na tym forum jest taki jeden o tej pojem. i bez turbo i gość pisze ze wszystko ok. Muszę sam spróbować
Post: śr lip 05, 2006 2:19 pm
Olej Posmażalniczy przywieziony narazie 9 beczek na testy [zlosnik]
W razie pytań GG 1617486 lub tel 507089121
W114 250CE'1969[sprzedany]
W115 220D 1974 OR [RIP]
W123 240D 1978 OR POWER [RIP]
w114 220D 1970 ex 230.6
Post: ndz lip 09, 2006 4:53 pm
Czy posiadacie może wirówki do suszenia bielizny(lub inne wirówki np. przemysłowe) pilnie poszukuje na testy do filtracji OR-u. Może być też projekt takiej wirówki. te. 5078089121 GG 1617486
Poazdrawiam Marcin
Post: pn lip 10, 2006 12:01 am
Podpowiem tobie ze moze gdzies na wsi znajdziesz takie wirowki do mleka , widzialem taka kilka lat temu u rodzinki. Obczaje co i jak dam znac jabym cos zalatwil
Post: wt lip 11, 2006 2:09 pm
I jestem po pierwszych testach OR z cebuli.
Po filtracji olej został wykorzystany w następujących maszynach i pojazdach: AUDI 100, Merc 123, Ursus c330, Spych !!! wrażenia i opinie tylko pozytywne [zlosnik] pozostała jedak spora liczba odpadów (stałych). Próba spalenia tych odpadów dała zadziwiająco pozytywny efekt. Najwięcej problemów było z zapłonem. 1,5 kg odpadów spalało się żywym ogniem około 1,5godziny wydzielając przy tym wysoką temperatur i niewielką ilość dymu przy próbach dodania powietrza spalanie było jeszcze lepsze. Idealny materiał do ogrzewania na zime.
Jeżeli macie jakieś sugestie co do odpadów moje GG1617486 lub 507089121
