Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 12:08 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn lip 03, 2006 9:01 pm
Odczytalem kody bledu trzy razy; lampka mignela za pierwszym, drugim i trzecim razem osmiotkrotnie razy. Czyli: "Wyłącznik STOP lub zawór elektromagnetyczny ASD w tylnym moście" Oczywiscie przeczytalem KLIK ale nie znalazlem tam informacji jak sprawdzic zawor elektromagnetyczny i wylacznik swiatel hamowania (ABS, tempomat i swiatla hamowania dzialaja poprawnie). W ktorym miejscu w moscie szukac zaworu elektromagnetycznego?
Post: pn lip 03, 2006 9:46 pm
elektrozawór tylnego mostu psuje się b. rzadko, 95% to usterka wył. "STOP" - ma on dwie pary styków, to, że światła działają, nie przesądza, że wyłącznik jest sprawny. Można wyjąć, rozebrać i oblookać - żadna filozofia. Przy wkładaniu trzeba tylko całkowicie wyciągnąć trzpień który naciskany jest pedałem hamulca - to taki układ samoregulacji, jak pedał sie naciśnie, to całość się doreguluje automatycznie na potrzebną długość.
W203 Kompressor
Post: pn lip 03, 2006 10:27 pm
Ok, dzieki za wskazowki. Zajrze do tego wylacznika i dam znac, mam chyba nawet drugi "w razie wojny" :) Przypomnialo mi sie jednak, ze po uruchomieniu silnika spod tylnego siedzenia (mniej wiecej tam gdzie pompa centralnego zamka) dochodzi regularnie, co ok. 8-10 sekund, stukanie, wlasnie jakby pracowal jakis uklad regulacji, moze to i pod podloga, w kazdym razie przed tylna osia i po prawej stronie. Aha, i jeszcze jadno: po przekreceniu kluczyka w stacyjce duza kontrola ASD (ta z trojkatem) miga dwukrotnie bardzo szybko i gasnie a ta mniejsza na dole po prawej stronie swieci caly czas i oczywiscie nie gasnie po uruchomieniu silnika. W innych samochodach z ASD po przekreceniu kluczyka kontrolka z trojkatem swiecila zawsze ok. 2-3 sekunundy bez przerwy zanim zgasla.
Post: czw lip 13, 2006 12:45 am
Gerri pisze:
Gerri, zbawco! Oszczedziles mi kupe kasy i sporo roboty! Wymontowalem i pomierzylem wylacznik. Sa tam dwie pary stykow: jedna rozwiera sie podczas wciskania pedalu hamulca a druga dziala odwrotnie. Pogmeralem w nim troche ale nie znalazlem zadnej usterki, wyciagnalem trzpien i zamontowalem wlacznik z powrotem. Skasowalem usterke ASD i kontrolki dzialaja juz normalnie (obie swieca sie caly czas przy wlaczonym zaplonie i gasna po uruchomieniu silnika). Teraz musze jeszcze sprawdzic czy uklad faktycznie dziala... W kazdym razie dzieki za dobra rade bo juz sie nastawialem na wymiane elektrozaworu.
P.S.
Moze moderator przeniesie posty dotyczace ASD gdzies indziej? Nie bardzo pasuja do tematu (przepraszam ale niechcacy tak jakos wyszlo).
Post: ndz wrz 24, 2006 4:08 pm
ostatnio poczynilem pewne obserwacje: problem z wlaczajacym sie na max ogrzewaniem wystepuje rownierz przy wylaczonej klimatyzacji i niezaleznie od tego jak dlugo pracuje silnik. Czasami nawet bezposregnio po uruchomieniu. Podczas jazdy w nocy zauwazylem tez, ze krotko przed tym jak system zacznie swirowac przygasaja na chwile swiatla. Wnioskuje z tego, ze przyczyna niekoniecznie lezy w sterowniku ukladu ogrzewania/klimatyzacji ale byc moze w wahaniach napiecia w instalacji elektrycznej i ze to one zaklocaja prace tego sterownika. W W124 jest jakis przekaznik przeciwko przepieciom. Czy to moze byc jego wina? Jak sprawdzic czy jest uszkodzony?
