Dzisiaj jest sob lip 11, 2026 12:01 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pn cze 26, 2006 6:47 pm
witajcie
i sobie jezdze i jezdze dzisiaj lecialem 120 km.h 170 km/h i slyszalem troszke most takie powycie male?, zmienie olej bo nie wiadomo kiedy byl zmieniany, jest to zwykly most jaki olej proponujecie
czy to powazna sprawa jak przy takiej szybkosci wyje? pewnie lozyska?
jaki koszt?
musze tez zrobic zbierznosc, czy ewentualna wymiana tulejek z tylu to duzy koszt?:)
Post: pn cze 26, 2006 7:29 pm
witajcie
odpialem bo mi ciagle wskazywal ze mam malo, wykrecic wiem jak te 2 srobki u gory tak? moze ktos zna przyczyne i jak naprawic czemu ten czujnik zle dziala?
Post: wt cze 27, 2006 12:51 pm
WITAJCIE
chce zalozyc w mesiu elektrozawor;
pierwsze pytanie;
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=111888964
czy ten elektrozawor bedzie dobry do mesia z silnikiem 300d?
chodzi o srednice
pytanie drugie;
gdzie zamontowac? czytalem ze najlepiej gdzies nie daleko silnika ale tez dobrze schowane zeby dojscia nie bylo
co radzicie?
Post: wt cze 27, 2006 12:54 pm
jest jeszcze chyba elektrozawór na pompie ..
A wogole .. jak auto stanie ci w czase jazdy to odrazu bedzie wiadomo ze to ten zaworek sie zwali .. bo jakosc jego .................................... wymysl cos innego .
Post: wt cze 27, 2006 1:20 pm
witam
gruberek11 pisze:
bzdura jakich mało co zrobisz z paliwem z filtra? spuszczać będziesz za każdym razem?
zamontuj zwykłego wyjca(autoalarm ok. 100pln) i po problemie. W filtrze paliwa masz min. 150 ml paliwa można na tym przejechać parę ulic i tam kombinować dalej (np. zapodać paliwo z karnisterka przez wężyk do filtra i jazda dalej)
chciałem zamontować w swoim odcięcie paliwa np. tak jak w Trabancie na zaworek ale właśnie w dieslu jest D...PA BLADA
szkoda zachodu moim zdaniem
pozdro
wojtyla
Post: wt cze 27, 2006 1:39 pm
Panowie ja myslalem tak;
-> dobry auto alarm dobrze schowany do tego odciecie rozrusznika + 2x syreny jedna normalna druga z wlasnym zasilaniem
-> elektrozawor odcinajacy paliwko
rezultaty:
wchodzi wyje alarm nie moze odjechac bo jak? bedzie pchac 1,5 tonowe auto? wyjace? jesli to obejdzie i odpali to po paru chwilach auto powinno sie zapowietrzyc i po prostu stanie..
Post: wt cze 27, 2006 2:00 pm
gruberek11 pisze:
rezultaty:
po co 2 syreny .. jedna wew a druga zew ???
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: śr cze 28, 2006 9:41 am
witam
erio pisze:
jak zapiankujesz syrenę w komorze silnika to z wycia nici [zlosnik] wysokotonową w bagażnik z własnym zasilaniem to ok.
gruberek11 pisze:
rezultaty:
tak, tak tylko w dieslu to nie takie proste bo autko tak od razu to nie zdechnie [zlosnik]
gruberek11 pisze:
i tak ma mniejsze opory toczenia niż niejeden mniejszy wózek [zlosnik]
jak dasz autoalarm dobrej jakości to one mają w sobie odcięcie zapłonu! to po cholerę dublować? dodaj dodatkowy elktrozawór taki jak na bena-gaz i wszystko (zapłon jest zawór otwarty brak zamknięty)
pozdro
wojtyla
Post: śr cze 28, 2006 2:16 pm
jaki olej nalac do mostu do mojego mietka?
czytalem wszystkie posty juz i poszedlem do sklepu moto i chlop mowi zebym lał półsyntetyk czy on sie nadaje????
44 zł za litr
most zwykly, prosze o konkretna porade jaki kupic
aha mam nivo z tylu bo to kombi:)
Post: śr cze 28, 2006 2:18 pm
jest napisane :
SAE 90
lub
85W/90 nie podają rodzaju myślę że spoko może być półsyntetyk (powinien mieć lepsze parametry zanim się nagrzeje)
ilość 0,7 l (w 190) ale one chyba gabarytowo były takie same jak w 123 i 124 proszę o korektę [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: śr cze 28, 2006 4:00 pm
Do dupy z takimi pytaniami:
Jaki olej do mostu mam mietka kombi z nivo...
Tak trudno podać model, silnik, najlepiej odczytać VIN?
Do 124 300TE-24 wchodzi 1,3 litra (wg EPC), mi wlazło 1.4 l pod korek. Nie wiem ile do mietka.
>Prawidłowy dobór jest taki:
>VIN>>>EPC>> typ silnika>> rodzaj oleju
>VIN >>EPC>>typ skrzyni>> rodzaj oleju
>VIN>>EPC>>typ mostu>>rodzaj oleju
>Olej dobiera się na podstawie arkusza materiałów eksploatacyjnych MB, w określonym gatunku przeważnie jest ich kilka, >różnych producentów mających tzw. "homologację dopuszczeniową MB"
>Pzdr. Gerri
Jednakże mogę Ci podpowiedzieć, abyś kupił dobry 85W/90.
To jest tak, do mostów bez ASD, wystarczy oleum 85W90 w klasie API GL-4 (MB 235.0)
Do mostów z ASD, konieczny jest w klasie API GL-5 (MB 236.7). oleum o wyższej klasie mozna uzywać jako zamiennik dla klasy niższej, na odwrót nie.
Klasa ta jedynie określa w jakich warunkach bedzie pracował olej. W mostach z ASD, warunki są bardziej wymagajace, działaja wieksze siły.
Parę typów (te lepsze, które i do mostów z ASD można):
HIPOL&reg; SUPER GL-5 85W/90
Mobil Mobillube HD-A Premium High Performance Gear Oil SAE 85W-90
Esso Gear Oil LSA 85W-90.
Pozdrówka,
Post: śr cze 28, 2006 6:01 pm
Kolego gruberek11, PW dostałeś. Rozumiem, że masz po prostu jakiś problem z rozumieniem słowa pisanego i podejmę stosowne działania.
Pozdr.
Post: śr cze 28, 2006 7:20 pm
przepraszam kolegow - ciesze sie z nabytku stad taka euforia i 100 pytan:)
Post: śr cze 28, 2006 8:50 pm
Pytaj śmiało, byle sensownie i w czytelnej, a zarazem przyjętej formie. Innym będzie łatwiej czytać i odpowiadać.
Post: śr cze 28, 2006 9:41 pm
dobrze - teraz rozumiem:)
