Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 2:32 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 57 Następna
Post: pt cze 09, 2006 2:09 am
No nieźle niexle. jaki w końcu kierunek obierasz?? Tzn bedzie jakieś "usportowienie", czy zostaje w jednolitym kolorku??
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pt cze 09, 2006 7:04 am
and ... zrobienie carlssona było opcją, jak go wygralem na ebayu, i nie wiedzialem czy jest org czy ni e ...natomiast jako że auto jest org. to zostanie org.
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pt cze 09, 2006 8:48 am
erio pisze:
Cześć
tak zupełnie OT, zastanawiam sięjak jest z remontem auta na żółtych tablicach? Jestem właśnie na etapie studiowania prawnych aspektów ochrony zabytków, i z papierów wynika, że na wszystkie takie akcje trzeba mieć zgodę konserwatora zabytków. Czy to jest prawda?
Heaven Is In The Back Seat Of My Mercedes
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: pt cze 09, 2006 9:07 am
nie nieprawda ...
napisalem pismo do konserwatora z prosba o zgode na remont ... ale pani powiedziala ze nie musze zadnego pisma skladac ani ubiegac sie o zadną zgodę ... że karta samochodu została dodana do spisu zabytków, i tyle... teraz moge przprowadzac wszelkie prace bez problemó, serwisować auto itd. nie mogę tylko wpływać na oryginalność podzespołów tzn zmienić silnika lub karoserii ... naprawiac to co jest moge, moge naprawiac silnik jak i karoserię. Tak więc odszedlem i posmo podarłem ;)
Więc naprawiam
PS Boczki drzwi zdjęte ...uffff
trzeba było jednocześnie kolanem podniesc jakis centymetr i srubokrętem płaskim podważyć ... i i odskoczyło ... dzięki,
Gdyby nie to że sam powoli rozbieram auto to załozę się o flache ze miałbym połamay uchwyt lub pęknięty boczek przez fachowca ... sam prawie straciłem cierpliwość ... Dobrze że jesteście chłopaki to można rzucic robote, isć spytać w którą stronę ciągnąć i już ... PS. Jak zdjąć chrom dookoła tylnego okna w QP 123, i boczek z tyłu tak gdzie korbka od szyby?
W107 560sl
Post: pt cze 23, 2006 10:20 am
Poniżej moje skromne postępy ... w poniedziałek chyba go zabiorą ...
progi z BHMD kompletne już czekają, (nie ma ktos z was u nich jakiegos porządnego upustu?) 350 zł z transportem.
zostalo mi rozebrac troche przodu (atrapa, lampy, wycieraczki lamp)
wnętrze tapicerka z progów i podłogi, moze dolna deska rozdzielcza i fotel kierowcy ... z tym czekam do końca ... ;) jazdy z i do garażu.
Jeszcze czynnik klimatyzacji trzeba będzie spuścić,
dupa już rozebrana ;)
W107 560sl
Post: pt cze 23, 2006 11:00 pm
erio pisze:
Boczek mocowany jest w trzech miejscach: wkrętem w tylnej górnej części, kołek (spinka) w dolnej tylnej części oraz blaszanymi spinkami w górnej części na całej długości. Blaszane spinki mocują jednocześnie wewnętrzną uszczelkę zgarniającą. Poniżej zamieszczam na wszelki wypadek garść zdjęć.
Wkręt mocuj ący tylną część boczka
Kołek (spinka) mocujący dół boczka
Widok ogólny
Metalowe spinki "trzymające" górną część boczka oraz wewnętrzną uszczelkę.
Przed zabraniem się za zdejmowanie boczka, warto zdemontować pionową nakładkę z materiałem przy drzwiach (od klamki do progu).
Powodzenia.
Zapomniałbym o listwie chromowanej. W swojej Mercedes zdemontowałem ją w ten sposób:
1. Wykręciłem mały wkręt (widoczny po otwarciu drzwi)
2. Stojąc przodem do szyby bocznej, odciągnąłem listwę "do siebie" (gdyby się upierała, można delikatnie poruszać listwą góra-dół)
3. Mając zdjęty dół, zabrałem się za część pionową listwy. Schodzi ona w kierunku tyłu auta (można sobie pomóc ruszając ją delikatnie na boki (od / do wnętrza auta).
4. Góra mocowana jest tak jak w Sedanie.
5. Na koniec życzyć duuuuuużżżżooooo cierpliwości.
C123 230C '77 - Puchata
W116 450SEL '79 - Pani Bulgot
Post: ndz cze 25, 2006 12:16 pm
No no, witaj w szeregu! [zlosnik]
Moja nadal u blacharza i trochę to jeszcze potrwa...
Post: ndz cze 25, 2006 2:10 pm
erio czy moglbys zrobic fotke tych nowych progow i zdradzic ile Cie kosztowaly??
Post: ndz cze 25, 2006 2:37 pm
Podłączam sie [zlosnik] Też jestem ciekaw , a poza tym napisz, gdzie kupowałeś/zamawialeś.
W mojej QP progi puki co są jak dzwony, ale mam na oku dość tanią lecz "konająca Coupetkę" i przymierzam się do ew. reanimacji - rozeznaję się w cenach elementów i napraw.
MB S210 E430 4matic
Post: ndz cze 25, 2006 5:09 pm
chopcy ... czytajcie ze zrozumieniem ;)
kolo 160 zł sztuka +36 transport
fotki zrobie jak je rozpakuje jutro u Łukasza ... narazie są zafoliowane.
jutro zawoże auto .. pożegnalne fotki dzis kolo polnocy .. teraz jade na sluzbowa impreze, a potem zdejmuję resztki tapicerki i wykrecam fotel kierowcy i wstawiam taboret ... tak jak and9267 mial w SLC ;)
Jutro po poludniu zmienie kola na stalowe i spuszcze freon do słoika
W107 560sl
Post: ndz cze 25, 2006 8:56 pm
Przepraszam za gapiostwo :oops: :lol: ale jakoś przeskoczyłem właściwy post.
Mam pytanie bo w BHMD nie widziałem progów do 123 coupe -znaczy zamawiasz progi od sedana i będziesz sztukował czy jak ?
MB S210 E430 4matic
Post: ndz cze 25, 2006 9:04 pm
Jacku pisze:
Pewnie da się tak zrobić. W swojej coupejce podpasowałem w ten sposób reparaturki poszycia drzwi i wewnętrzne profile (wystarczyło przeciąć na pół w/w części, a sam środek z drobnymi poprawkami zostawić oryginalny). Błotniki tylne oraz nadkola również po drobnych przeróbkach pasują. Części zamawiałem, podobnie jak Erio w BHMD.
Post: ndz cze 25, 2006 9:33 pm
Jacku pisze:
Nie no, taka sztuka nie wchodzi w gre.... Oryginalnie progi do coupety sa z grubszej blachy bo nie ma slupka i z tego powodu musza byc sztywniejsze. Te od sedana da sie przypasowac ale autko juz nie bedzie takie sztywne.
Jeszcze jedna prosba do erio, jesli masz suwmiarke to czy mozesz zmierzyc grubosc blachy, z ktorej sa wykonane te progi??
Z gory dzieki [oczko]
Post: pn cze 26, 2006 8:28 am
zmierzę progi suwmiarką,
Nie wiedzialem o różnicy grubości blachy ;(
Tak ... BHMD mają progi do sedana nie do QP ...będę musiał je usztywnić ... wkurzyliscie mnie tą informacją ...
PS. Progi do QP nie wystepują jako zamienniki, tak samo repataturki blotników it\d ... pozostaje sztukować z sedana, albo uderzac po np progi do ASO - 1500 zł sztuka
W107 560sl
Post: ndz lip 23, 2006 8:28 pm
Odebralem wlasnie auto od blacharza 1600 złociszy za robote plus okolo 800 za czesci - 2 progi kompletne, mocowanie chlodnicy dolnej, rep nadkoli tylnich wew i zew, fatruchy przednie, i 2L podkladu epoksydowego 4RC i puszka wosku do profili zamknietych tez 4RC.
Jeszcze dzwi kierowcy do wymiany.
Etap nastepny po wakacjach - lakiernik - wyrównywanie pod lakier ... hmm :-?
a także ktos kto zabezpieczy podwozie i położy wygluszenia
Obrazek <br>Dodano po 3 godzinach. 3 minutach.:<br> [quote="erio"]
J
W107 560sl
Ostatnio zmieniony śr sie 09, 2006 9:05 am przez erio, łącznie zmieniany 3 razy.
