Dzisiaj jest ndz gru 28, 2025 9:29 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 57 Następna
Post: wt cze 20, 2006 5:04 pm
fotki dzisjiaj jakieś porobie to wrzuce wieczorkiem (tylko autko nie jest umyte)...
teraz jeszcze raz sprawa szyberdachu ... więc jest tak . . odkręciłem cały ten mechanizm w bagażniku, silnik jest przykręcony na dole i z przekładnią jest połączony takim gumowym sprzęgiełkiem
przekładni nie udało mi się wyciągnąć bo jest do niej przymocowana ta rurka która idzie do szyberdachu ... z jednej i drugiej strony tyle że od tyłu jest krótsza i zakńczone na końcu...
odkręciłem dekielek od przekładni i z tego co zauważyłem wszystko jest ok ale, jest tam taka poprzeczna zębatka kremowa (chyba z jakiegoś tworzywa i jest jakby cała zeszlifowana przez koło zębate ...
co mam dalej robić? wymieniać cały mechanizm, czy tylko tą zębatke?
1) jak zamknąć szyber kiedy nie działa to ustrojstwo? dach odsunięty został ręcznie i domknięty ale tył nie chce wejść w te prowadnice które domykają go do góry. Da się to rękami zamknąć?
paint oczywiście ... mam nadzieje że zrozumiale wszystko napisalem i narysowałem ...
a może znacie kogoś kto potrafiłby naprawić mój kochany szyber ... jakiś warsztat? czy coś?
Warszawa M-20 1958
Hanomag Henshel F45 - 1968
W116 280SE 1978
Ostatnio zmieniony wt cze 20, 2006 7:44 pm przez MarcinL, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt cze 20, 2006 7:07 pm
MacKuz pisze:
psinthos pisze:
teleflexu
nie wiedziałem że to sie tak nazywa :D
Tak sie to zwie. [zlosnik]
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: śr cze 21, 2006 1:35 am
obiecane fotki ... ciesze się z auta że [zlosnik]
pomóżcie mi z tym szyberdachem bo ma padać, a pozatym mam taśme na dachu (błeee)
brak zderzaka ... grrrrr :evil:
tak właśnie musze parkować auto jak zanosi się na deszcz ... (szyber) [szalone]
teraz fotka silnika szyberdachu (nie wiem czy dobrze zrobiłem że go wyciągnołem...ale już za późno :) jakoś damy rade w drugą strone z montarzem.
powiedzcie mi odrazu co to jest to małe przymocowane na dole (ta niby śruba)
silnik działa jak pisałem wcześniej
aa to jest ta przekładnia która najpradopodobniej jest zepsuta ... ta pokrywka którą widać .. to właśnie ją odkręciłem ... ale jak ją wyciągnąć? czy wogóle opłaca się ją wyciągać?
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
Post: śr cze 21, 2006 10:53 am
Masz klimę? Z którego roku jest Twoja 116'tka?
http://www.youtube.com/watch?v=s4rs9vYK9NI
Post: śr cze 21, 2006 11:12 am
Pięne auto [ok] Gratuluje 8)
Z szyberdachem nie pomogę, sam mam eletryczny ale u mnie wszystko chodzi i nie zgłębiałem tematu [zlosnik] [oczko] Powodzenia!
Post: śr cze 21, 2006 6:44 pm
Auto zapowiada sie dobrze. [cool] 8)
Ale koniecznie zdabadz zderzak i 14" Fuchsy - te felgi pasuja do 116 jak gumofilce do garnituru :( [totalszok] .
I czyzbym dostrzegl korek od lpg na prawym tylnym blotniku...? :cry: :cry: :(
Post: śr cze 21, 2006 7:34 pm
gratuluje zakupu auta :D
Wygląda pięknie, do tego welur w środku [ok]
psinthos pisze:
14" Fuchsy
Taaa, nawet 15" by pasowały [zlosnik]
Pozdrawiam i powodzenia w walce z szyberdachem [cool]
W114 250C 1971 USA
Post: śr cze 21, 2006 8:09 pm
Ja również gratuluję zakupu, nawet trochę zazdroszczę [zlosnikz]
Opserwowałem ją od jakiegoś roku, pojawiała się czasem na Allegro (mam gdzieś na płytce zapisane strony z aukcji) ale to było już po zakupie tej co mam teraz.
z tego co mi wiadomo jest to klucz do awaryjnego/ręcznego zamykania Szyberdachu stosowany w tym miejscu:
Jeśli się myle, to proszę mnie poprawić.
Naprawde śliczna fura.
__________________________________
Mercedes-Benz W123 240D 1982r.
Mercedes-Benz W116 280SE 1979r.
Mercedes-Benz W116 450SEL CDN 1978r.
Post: śr cze 21, 2006 11:38 pm
no i po ptokach :P deszcz laaał, wiatry wiały ... może będzie coś w tv(regionalne) bo pare szkód zostało... taśma spełniła swoje zadanie i nie przepuściła wody ...
ale błagam pomóżcie ...
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
Post: czw cze 22, 2006 1:26 am
widze ze masz identyczne rozwiazanie jak ja kiedys w w123 280e, zacznij od sprawdzenia czy linka jest zerwana czy sprzeglo popuszcza, ten klucz do awaryjnego otwierania sprobuj zastosowac, jesli on poruszy przeklasnia i linnka to polowa problemu z glowy, znaczy ze slimak sie slizga, byc moze przez za duzy opor szyberdachu, u mnie byla jedna gumka na prowadnicy do zera zjechana, i przez to krecil ale nie dzialal ....reasumujac
najpierw sprawdz czy linka cala pzry pomocy awaryjnego klucza
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: czw cze 22, 2006 3:17 am
próbowałem klucza i szyber ani drgnie, tzn kluczem można obracać swobodnie ale szyber sie nie rusza ...
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
Post: czw cze 22, 2006 8:21 am
Gratuluję zakupu [ok] Marzy mi się taka [cool] Niestety raczej nie nadawałaby się do codziennej jazdy :cry:
P.S. Nie możesz po prostu pojechać do speców od szyberdachu? :D:D:D
Post: czw cze 22, 2006 8:33 am
Numer GG: 85536
misiak123 pisze:
Wniosek ....
urwana linka i nic mundrego nie wymyslisz.
Trza pruć sufit.
Otworzyłeś w końcu przekładnie czy nie ?
Trzeba było zdjąć ją z linki i zobaczyc czy linka nie wychodzi ci z rurki jak tak to wiedomo co halo.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: czw cze 22, 2006 10:42 am
Mackuz, zeby wyjac pancerz trzeba pruc dach, zeby natomiast wymienić linke, nie trzeba pruc dachu, wystarczy odkręcic pokrywę przekładni i oswobodzić linkę (nie zgub zednego freagmentu mechanizmu i przypatrz się ustawione są mechanizmy sprzegla przeciążeniowego). Następnie wyciągnij od strony bagaznika jeden fragment linki, a od trony szyberdachu drugi gfragment(wyjdzie z szyberdachem wyjętym w górę., nie wiem czy ni ebedziesz musial wyjac szybra ... ja swoj wyjałem, zeby zdjąć tapicerkę z szyberdachu. Moj doswiadczenia bazują na w123 280E.
PS. Rozumiem ze ręczne awaryjne otwietanie pracuje luźno tak jakby wlasnie linka była zerwana.
Powodzenia ...
PS. do wyjmowania szyberdachu wez do pomocy minimum 1 a najlepiej 2 osoby, zeby nie uszkodzic lakieru nigdzie przy wyjmowaniu, i przgotuj sobie koc do położenia szybra ... PS. zwróc dokladnei uwagę na drut mocujący pancerz do szyberdachu ... pamiętam ze nie wiedzialem jak go potem włożyć ;)
W107 560sl
Post: czw cze 22, 2006 1:23 pm
Jarzyna-W201 pisze:
heh teraz to właśnie zaczołem intensywnie o tym myśleć... ale zobaczymy jak to dalej pójdzie
Odkręciłem mechanizm i ... mam dla siebie dwie złe wiadomości
1) bat (jest jak sprężyna) z jednej strony jest starty tzn.
rys.
mniej więcej tak to wygląda (a nie powinno chyba tak być --- jest to na odcinku kilku cm, w przekładni)
2)w mechaniźmie po otwarciu są dwie zębatki metalowe (mała i duża), pod dużą zębatką jest jeszcze mała która przesuwa bat i ta zębatka też ma zjechane zęby.
--- jeszcze zostaje sprawa sprzęgiełka. Czy to jest to co jest na dużej zębatce? taki jakby bakielit? i duża podkładka która trze o ten bakielit (chyba?) jak to działa?
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
