Dzisiaj jest pt mar 20, 2026 2:38 am
Post: czw cze 15, 2006 6:36 pm
Witam!
ostatnio wpadlem na pomysl ze zamontuje sobie w aucie ekonomizer planuje wymienic cala tarcze po lewej stronie licznika na taka z ekonomizerem nawet juz sobie takowa sprawilem (uzywke).Ale jest pewien problem na zegarach w moim samochodzie wskazowki maja kolor pomaranczowy a na tarczy z ekonom. sa zolte i tu pojawia sie moje pytanie czy jest jakis sposob zeby zamienic te wskazowki w taki sposob aby niczego nie uszkodzic?? za odpowiedz z gory dziekuje
Pozdr.
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes W220 S320 '99
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Post: pt cze 16, 2006 8:21 pm
Wg mnie pomarańczowe są ładniejsze, po prostu skombinuj sobie takie pomarańczowe wskazówki i przełóż. Wiem że dają się ściągnąć, trzeba tylko zrobić to z precyzją i "czuciem" , chwycić palcami za wskazówkę, przy samej osi i delikatnie ale mocno ciągnąć w górę, na pewno zejdą
<b>Aktualnie: Chrysler Grand Voyager 2000 3.3 automat
<b>Poprzednio: W124 200E 1992 automat..
Poprzednio: <b>W126 280SE<b> 1985 ..też oczywiście automat
Post: sob cze 17, 2006 9:31 pm
Witam!
Dzieki za odpowiedz mi tez zdecydowanie bardziej podobaja sie pomaranczowe wskazniki wlasciwie to moge perzelozyc je z aktualnych posiadanych przezemnie zegarow i tak zrobie tylko ze jedna bedzie musiala zostac zolta do poki nie skabinuje sobie jeszcze jednej pomaranczowej. poniewaz mam tylko 3 pomaranczowe a potrzebne mi sa 4.
Pozdr.
Post: sob cze 17, 2006 9:56 pm
miś89 pisze:
Witam!
Pozdr.
Jest jeszcze jeden sposób - pomalować. Ja w poprzednim aucie (W115) użyłem farbek modelarskich HUMBROL. Idealnie pokrywaja i jest ten sam kolor (nie pamiętam numeru) - pomarańczowy "żarówiasty". Poszukaj w sklepach dla modelarzy, tam gdzie kupuje się plastikowe modele do sklejania. Będą jak nowe wszystkie cztery. Efekt gwarantowany.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: sob cze 17, 2006 10:03 pm
OOoooooo
pomysl calkiem dobry. mysle ze warto go wykozystac.Dzieki za podrzocenie pomyslu;)
Pozdr.
Post: ndz cze 18, 2006 6:25 pm
koledzy z innego forum rozwiazali ten problem tak...mysle ze wyglada to super, zegary jak nowe
http://mb.slask.pl/forum/viewtopic.php? ... ie+zegarow
MB 201 1.8 92r
Post: ndz cze 18, 2006 7:56 pm
Borat pisze:
Faktycznie wygląda elegancko. Ale muszę powiedzieć że moja metoda ma 2 zalety: Nie trzeba zciągać wskazówek a twierdze że nie zawsze uda się idealnie potem je wstawić. Zdarzyło mi się że wskaźnik oleju nie opadał do końca mimo poprawnego montażu na początku. No i nie trzeba nic oklejać ani demontować a nie każdy ma w tym kierunku zdolności. Farbki Humbrol idealnie kryja niezależnie od podłoża i bardzo równo się rozpływają. Kolory też są do wyboru - można znaleźć flourescencyjne (napisałem przedtem żarówiaste) tak pomarańczowy jak i żółto-zielony (którym ja malowałem u siebie) bo zdawało mi się to bliższe oryginału. A nic nie stoi na przeszkodzie wymieszać je w dowolnym stosunku aż do uzyskania pożądanego efektu.
Andrzej
Post: wt cze 20, 2006 9:55 pm
Andy a masz moze zdjatka tego co malowales? chcialem zobaczyc jak to wygalada. najlepiej jakbys mial z wlaczonym podswietleniem w nocy i jak to wyglada w dzien. dzieki ;)
MB 201 1.8 92r
Post: wt cze 20, 2006 10:10 pm
witam
Dzieki wszystkim za podrzucenie podpowiedzi jak odnowic stare wskazniki
przelozylem wskazowki od moich starych zegarow do nowych (udalo sie niczego nie zepsuc [zlosnik] )niestety musze jeszcze pomalowac wskaznik od ekonomizera tak wiec jutro kupie farbke i go pomaluje. po zakonczenui operacji wrzuce kilka fotek zeby kazdy mogl zobaczyc efekty.
Pozdr.
Post: wt cze 20, 2006 10:18 pm
Borat pisze:
Przykro mi ale już nie mam tego auta (i bardzo żałuję - zobacz podpis). Uwierz mi na słowo że po wymieszaniu tych dwóch kolorów (z dużą przewagą pomarańczowego) nie było żadnej różnicy. Porównywałem z nowymi zegarami w ASO. Bardzo ładnie wyglądały w nocy bo farba jest doskonale błyszcząca i wprost idealnie kryje. Nie potrzeba mieć zdolności, wystarczy tylko dokładnie "przejechać" po wskazówkach dośyć grubo. Farba sama "wyrówna się", nabierze połysku i ułoży się. Schnie w miarę szybko 1-2 godziny na "amen". Na razie nie potrzebuję malować u siebie i trochę brak mi czasu ale jak się za to wezmę to na pewno zrobię HUMBROL-em. Polecam
P.S. Musi być HUMBROL. I trzeba go dobrze wymieszać przed malowaniem. Są podobne (nie pamiętam jak się nazywają) w identycznych puszeczkach ale to już nie to. :-?
Andrzej
Post: śr sty 14, 2009 8:20 pm
a czy wie ktoś ile mogą kosztować nowe wskazówki...??
BMW E21 318i 1979
MB W124 200D 1986
Renault Laguna 2.0S 16V 1999
WV Caddy 1.9tdi 2008
Post: śr sty 14, 2009 8:30 pm
Same wskazówki nie są dostępne jako części zamienne.
