Dzisiaj jest śr mar 25, 2026 8:53 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 57 Następna
 Tytuł: update
Post: wt cze 20, 2006 1:20 am
No i jak wyżej ... czyli stała się 116, pojechali, oglądali, kupili ...
efekt
więcej zdjęć będzie oj będzie ... :P
jest kilka rzeczy które trzeba zrobić ... ale pierwsze co ...
szyberdach jest elektryczny, przełącznik działa .. silnik działa bo słychać że kręci w jedną i w drugą strone ale szyber ani drgnie ...
co może być przyczyną?
silnik z tego co słychać obraca się w obydwie strony swobodnie tak jakby nie był niczym obciążony , gdzie patrzeć w pierwszej kolejności?
i czym posmarować prowadnice szybra i szyb? żeby było dobrze?
Warszawa M-20 1958
Hanomag Henshel F45 - 1968
W116 280SE 1978
Ostatnio zmieniony pn lut 05, 2007 12:31 am przez MarcinL, łącznie zmieniany 20 razy.
Post: wt cze 20, 2006 1:28 am
Gratulacje !!!!! :lol: ładniutka 116tka - daj więcej fotek.
~misiak123:
i czym posmarować ............. żeby było dobrze?
Kasą ,kasą [zlosnik] [zlosnik] ... zakup i /lub ew. naprawa linki - cięgna szyberdachu
- poszukaj było na forum
MB S210 E430 4matic
Post: wt cze 20, 2006 2:20 am
za cholere nie moge znaleźć nic o takim kłopocie z szyberdachem w w116 ... szukam już wszędzie
nie moge spać przez ten dach :evil:
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
Post: wt cze 20, 2006 8:18 am
aj tam szyber ...najpierw fooootyyy :D:D:D szyber poczeka i nie draznij :D:D:D gratuluje zakupu :D
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt cze 20, 2006 8:24 am
Numer GG: 85536
misiak123 pisze:
Jezeli silnik kręci a szyber nie chodzi sa dwie możliwości
- urwany bat
- zerwana przekładnia slimakowa
Pierwsza sprawa upierdliwa bo trzeba pruć cały sufit :(
Druga łatwa - wymiana silnika i już
Proponuje zacząć od rozebrania silnika i przekładni robota w miare łatwa.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: wt cze 20, 2006 8:28 am
misiak123 pisze:
Gratuluję zakupu, a może silikonem go zakleili żeby nie ciekł [oczko] Pozdrawiam!
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: wt cze 20, 2006 10:02 am
misiak123 pisze:
Zasada działania napędu praktycznie ta sama co np. w W107 i W123.
Post: wt cze 20, 2006 10:28 am
Dodam ze jak ktos dobrez popyta to sie dowie jak linke wymienic bez sciagania podsufitki. Nie wiem czy w W116 sie da, ale napewno w W123.
Ja niestety nie wiem jak sie to robi, ale kolega z MB Silesii dopadl jakiegos kolesia co za oplata mu powiedzial...
Post: wt cze 20, 2006 10:37 am
Numer GG: 85536
Xytras pisze:
hmmmm wg mojej wiedzy raczej sie nie da bez prucia dachu ale jak wiemy życie jest bogate ;) a Polak potrafi.
Proponuje zacząć od silnika i przekładni jakby co mam te zabawki :)
Post: wt cze 20, 2006 10:50 am
No tez sie wlasnie zdziwilem, a jednak :)
Post: wt cze 20, 2006 10:53 am
Witam.
Misiak123 -gratulacje zakupu!Bromberg-i tez sie przymierzają do zakupu takowego...blisko,blisko...
Problem ślimaka w szyberdachu mnie tez nie ominie...
Post: wt cze 20, 2006 11:32 am
Gratuluje zakupu!
Coraz więcej 116'tek na forum. [ok]
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: wt cze 20, 2006 11:36 am
misiak123 pisze:
116 git, ale felgi do wymiany. [oczko]
Zerwany lub zaciety teleflex. Moze uda sie wymienic sama 'linke', bez potrzeby wymiany pancerza. Wowczas sprawa jest prosta.
Jezeli zas czesc teleflexu sie urwala i nie wyjmiesz jej z pancerza, bedziesz musial zdejmowac podsufitke.
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: wt cze 20, 2006 11:56 am
Numer GG: 85536
psinthos pisze:
teleflexu
nie wiedziałem że to sie tak nazywa :D
Post: wt cze 20, 2006 12:48 pm
autko godne pozazdroszczenia niech Ci służy
zanim zaczniesz pruć dach zobacz czy sprzęgiełko na silniczku jest poprzykręcane pinami (śruba bez łba na pojebusa [imbus] ) zadanie nie jest łatwe ale wykonalne by to założyć bo mogło się zsunąć z przekładni. Jak robiłem to u siebie to dałem D...Y bo miałem silniczek zdemontowany i wymieniałem błotnik lewy tylny i wtedy mogłem to zrobić a tak to du..a i ile pań poleciało [zly2] by to poskładać ale się dało i szyberek chodzi(objawy były takie jak u Ciebie)
pozdro
wojtyla
