Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 10:02 pm
Post: czw cze 15, 2006 11:28 pm
szanowni panowie gdzie szukać czujnika wstecznego biegu w automacie , próbowałem w epc ale nie daje rady za duzo tego a ja angielski nie teges,podobno jest do niego bardzo wredny dostęp, tak mi powiedział poprzedni właściciel auta jak je kupowałem :(
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: czw cze 15, 2006 11:43 pm
To bedzie chyba 26:
Post: czw cze 15, 2006 11:52 pm
szkoda że nie wyswietla żadnego opisu, chyba zdemoluje konsole przy lewarku bo na zdrowy rozum ten wyłącznik powinien tam gdzies być [zlosnik]
Post: pn cze 19, 2006 1:05 am
Ja bym szukał w skrzyni biegów właśnie [zlosnik]
To co pokazał Michau nr 26 to IMO lampka podświetlenia literek na wybieraku skrzyni biegów - tam dochodzą tylko kabelki od podświetlenia z tego co pamiętam i koniec.
Włącznik świateł cofania siedzi sobie w skrzyni i jest zintegrowany z wyłącznikiem zapłonu, tym który odcina zapłon na biegu R, D, S, L - dlatego można odpalać tylko na P i N.
Szukałbym tego ustrojstwa w miejscu lub okolicach podłączenia do ASB kostki z chyba czterema przewodami (mogę się mylić co do ilości przewodów).
Dla zobrazowania na rysunku jest to IMO nr 236 (STARTER NON-REPEAT AND BACK-UP LIGHT SWITCH) :
Piotr
W114 230/8 Automatic '72 - w remoncie...
W124 300D '87 - ojcowy
S202 C250T TurboDiesel Sport ASB '97
W202 C180 Esprit ASB '93 - ex
Post: pn cze 19, 2006 4:58 am
Pioterek pisze:
To w takim razie sorry za oszustwo :oops: Bo podswietlenie jest od boku wybieraka (widac na rysunku),a 26 wyglada na osobny element, ale teraz zobaczylem, ze to po prostu narysowany osobno ten kabelek, ktory wchodzi z boku (ten z boku na rysunku bez numeru). Mam nadzieje, ze nie sprawilem klopotu.
Post: wt cze 20, 2006 10:58 pm
thx panowie ale teraż to juz nie ma znaczenia :( wyrwał mi sie jakieś luft podciśnienie do skrzyni i juz całkiem zgłupiała , po co podciśnienie idzie do automatu, nigdy nie miałem takiego ustrojstwa , chyba wywalę strupla :evil: i zamontuje manual bo mi sie juz płakac chce, silnik niby 185 koni ale jakis taki zdechły, skrzynia szarpie, obrotry w góre a przyspieszenia ni ma :(
Post: ndz cze 25, 2006 1:32 pm
witam , wjechałem na kanał i kanał ,nie moge znależc gdzie to podciśnienie sie podłącza, nawet odkręciłem poduche pod skrzynią , godzina szukania i klapa, znalązłem jakis regulator z boku skrzyni, wyłącznik do wstecznego a tego luftu za cholere nie mogę, nawt z epc mi nie wychodzi może ktos by tak łopatologicznie ratuuunku pomocy :(
Post: pt lip 21, 2006 4:45 pm
Ja podłączam się do tematu czujnika bo w moim samochodzie jak włączam wsteczny to światła wstecznego świecą tylko na pozycji międzi P a R bliżej P niż R. Jak już wbije R to gasną czy ktoś może wie co jest nie tak??
Post: pt lip 21, 2006 10:25 pm
podejrzewam brak styku ale ja swojego nie bebeszyłem takze brak istotnych danych :cry:
Post: śr lip 26, 2006 4:35 pm
Szukam tego czujnika ale nie mogę go znaleźć. Mam takie coś z allegro ale nie wiem czy to jest to
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11539 ... zujnik.jpg
mam skrzynie automatyczną (722.118)
dzięki
Post: śr lip 26, 2006 7:19 pm
ixes, namierzylem ten czujnik, u mnie to cały zespół przykręcony z boku skrzyni z 4 zestykami, z środkowej części wychodzi wajcha do zmiany biegów nie jest podobny do tego który ty masz
Post: śr lip 26, 2006 7:45 pm
Witam ja namierzyłem coś takiego pod skrzynia [zlosnik] ale nie wiem co to [zlosnikz]
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11539 ... ujnik2.jpg
Jak możecie to dajcie foty tego czujnika bo jutro po niego jadę i chcę wiedzieć co mam kupić [zlosnik]
pozdraiwam
Post: śr lip 26, 2006 9:06 pm
u mnie jest tak jak napisał pioterek, zintegrowany z czterema stykami, nawet znalazłem kabelki po przeróbce (mam wsteczny włączany na konsoli w srodku-baran mechanik) [zlosnik]
Post: śr lip 26, 2006 10:43 pm
Tez mam to zepsute, ale ja odłączyłem całkowicie bo się zacinało na D i w ogóle nie mogłem zapalić. Poszukajcie w archiwum, dość dokładnei to było opisywane. Ww wypowiedzi są trafne co poniektóre [zlosnikz] - kwadratowa kostka z 4 czy 5 kablami, w środku jest plastikowe kółko a w nim chodzi wybierak- mała blaszka za 5 zł w ASO. Mi się ta blaszka zardzewiała i ułamała i porysowała kółko, które się zacinało, najczęściej na D i stałem na drodze. Obecnie kabelki odłączyłem, zapalam na każdym biegu ale nie mam świateł cofania. Cały czujnik (nr 236) w ASO kosztuje ok. 270 zł.
Post: czw lip 27, 2006 2:13 pm
Chyba go znalazłem to taka wąska wtyczka z rozstawieniem kabli 1x4 w pionie po stronie lewej (kierowcy) skrzyni biegów i wchodzi do tunelu od prawej strony taki krótki kabel 4-ro żyłowy [zlosnik] tylko jak to wyjąć ?? w sumie jak trochę podważę śrubokrętem to się wysuwa ale nie chcę nic połamać więc na siłę nie robię [cool] . Czytałem że można to jakoś naprawić domowym sposobem [zlosnikz] - są takie ??
jeżeli to jest ten czujnik to zaraz zrobię foty i je tu wrzucę (tak na przyszłość) [zlosnik]
