Dzisiaj jest sob sie 01, 2026 2:28 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: czw kwie 03, 2003 12:21 pm
wooks pisze:
proponuje obejrzec
http://macmerc.netium.com.pl/w123/wasze/naned07.jpg
ciekawe rozwiazanie [zlosnik]
autko ciekawe ale to rozwiazanie z glosnikami do bani! mnie sie nie podoba
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: czw kwie 03, 2003 1:40 pm
z tego co pamietam to montuja,
a co chcesz montowac? caly sprzet? tzn radio +glosniki + kable
Samodzielny montaz do trudnych nie nalezy, a poza tym oszczedza kaske i daje satysfakcje
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
(Von Konstruktion bis Kundendienst
- höchste quälitat aus Prinzip)
Post: czw kwie 03, 2003 1:46 pm
wooks pisze:
chodzi mi o kable i glosniki. wiem e samemu mozna ale nie niestety jestem amatorem i nie chce niczego spieprzyc.
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: czw kwie 03, 2003 2:03 pm
Jesli znalazlbym chwile to chetnie pomoge, bo w sumie najwiekszy problem to przecisnac kable pod fotelami, wykladzinami na podlodze i kanalem po lewarkiem skrzyni biegow, potem tylko dopiac do radia (plus do plusa i minus do munisa) i potem podlaczyc do glosnikow. Jezeli nie bylo do tej pory glosnikow z tylu, to trzeba bedzie wyciac otwory ale w tej wierzchniej czesci polki ktora jest wykonana z jakiejs plyty pilsniowej czy czegos podobnego, ale powinny byc fabryczne perforacje ktore ulatwia wyciecie otworow, na pewno nie trzeba ciac blachy, w metalowej czesci tylnej polki sa takie smieszne zaglebienia, ktore wygladaja jak miski i one odpowiadaja za prawidlowa prace glosnikow.
Przypomnialo mie sie, jezeli nie miales dotad glosnikow z tylu i polka jest nieruszona to mozan sprobowac wpakowac tam glosniki 16 albo nawet elipsy 6x9, bo z tego co pamietam to te zaglebienia w metalowej czesci maja ksztalt miski ale takiej troche jajowatej
Proponuje zapytac w sklepie ile sobie licza za taka usluge, jesli jest to max 30 zł to nie ma co sobie zawracac glowy, tylko od razu sie umawiac
Najnowsze wiesci: w abisie ma facet fajne magnaty, za 169 zl, i z tego co mi powiedzial to montaz z podciaganiem kabla, i od razu z materialami (kable, koncowki) wyniesie przeszlo 100 zł, w inym sklepie znalazlem BOSCHMAN ale 16tki za 100 zł
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
Post: czw kwie 03, 2003 2:45 pm
Numer GG: 267496
Temat nagłośnienia beczki poruszany był juz kilka razy. Ale może nowi skorzystają.
Ogólnie wiadomo, że beczka jest autem trudnym do nagłośnienia. Przemawiaja za tym gabaryty,
tylko 4 oryginalne gniazda głośnikowe i bak, który oddziela kabinę od bagażnika (miejsce
subwoofera dla nawiedzonych).
Chodziłem wokół tego tematu dosyć długo. Zacząłem od podstawowego nagłośnienia, czyli 4 gniazd.
Gniazda na desce rozdzielczej umożliwiają montaż dwóch głosników o średnicy 10cm. Jeśli
jest to głośnik pełnopasmowy, a popularne "gwizdki" montuje sie na desce, nie ma żadnego
problemu. Inaczej ma sie sprawa w przypadku głosników 2-drożnych o konstrukcji koaxialnej.
Problem dotyczy przetwornika wysokotonowego, który może wystawać ponad poziom kosza głośnika.
Jeśli wystaje, to oznacza, że bedzie zawadzał/uderzał o plastykowy grill/maskownicę na desce
rozdzielczej. Doskonale do tego typu montażu nadaja się głośniki Pioneer TS-1058, które
zastosowałem u siebie - nie wystaje kopułka, nie uderza, nie ma problemu.
Tylna półka zaopatrzona jest w dwa stosunkowo płytkie gniazda głośnikowe. Na pierwszy rzut
oka wydaje się, że nie da rady osadzić głośników większych niż 13cm. W praktyce spokojnie
można zamontować 16-tki. W moim aucie wykorzystałem Pioneer TS-G1645.
Głośniki zostały okablowane przewodami KLOTZ LY215T (2x 1,5mm2 twinax).
Po odpaleniu wszystkich przetworników (pozycja kierowcy) okazało się, że doskonale słyszalne
jest pasmo środkowe i wysokie, a basy pozostawiały wiele do życzenia. Dokładnie
brakowało delikatnego basu, który odzywałby się wtedy, kiedy potrzeba (nie jakieś umc, umc...).
Jedynym rozwiązaniem była instalacja subwoofera. I tutaj zaczęły się schody. Należało znaleźć
taki subwoofer, który możnaby było spokojnie zamontować w kabinie. Bagażnik odpadał ze względu
na to, ze potrzebuję go do innych celów, a bak między nim a kabiną i tak by wszystko wytłumił
(nie wspominająć o solidnym kawałku blachy za bakiem). W jednym z salonów car-audio natknąłem
się na 100W subwoofer aktywny Sonavox oparty na 10cm głośniku (!!). I to było to. Urządzenie spokojnie
wytarczało na potrzeby nagłośnienia wnętrza auta i bez żadnych problemów dało sie zamontować
pod fotelem pasażera. To było to, czego szukałem - wystarczający bas, małe gabaryty i zewnętrzne
sterowanie.
Jako jednostki sterującej użyłem radia z CD Pioneer DEH-P5100R. Z powodzeniem sie nadaje do
napędzenia ww. 4 głośniczków i posiada wszystko, co potrzebne do prawidłowego wysterowania
całego systemu z subwooferem włącznie. Podstawowe zalety to: Lo-Cut (filtr górnoprzepustowy
odcinający cały syf poniżej zadanej częstotliwości), 3-punktowa korekcja barwy dźwięku,
kontrast, regulowana dobroć i spadek zbocza sinusoidy dla zadanej częstotliwości, pełna
obsługa wyjścia subwoofera.
I to byłoby na tyle. Auto jest prawidłowo nagłośnione wewnątrz - ulica niech sie sama nagłośni.
Całkowity koszt z robocizną zamknął się w ok. 3000zł. Sprzęt został zestrojony za pomocą płyty
CD "Soundcheck".
Opracowanie: Sebian. Copyright (c) Sebian.
W tej chwili mam W124, do którego przeniosłem ww. subwooferek i CD. Zbieram fundusze na 4 głośniki 12cm (również Sonavox).
Wczoraj na Allegro sprzedałem głośniki Pioneer TS-G1645, które grały na tylnej półce mojej beczki.
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: czw kwie 03, 2003 3:16 pm
zgadzam sie z kolega Sebianem, niech ulica sama sie naglosni
a poza tym popieram ze glosniki w fabryczny gniazdach wystarczajaco naglasniaja wnetrze,
pare lat temu, bawilem sie w ustawianie glosnikow, pod odpowiednim katem, i odpowiednie kable i wogole takie tam, ale jak mi ktorys kolejny raz rozszabrowano auto, to zmienilem poglad, teraz korzystam z Alpine 7574 ze zmieniarka i jestem zadowolony, z glosnikami nie szaleje tylko pauje tam gdzie fabryka przewidziala, bo inaczej nie widze sensu, a poza tym nie chce zeby na moj sprzecik znowu ktos sie polasil
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
Post: czw kwie 03, 2003 4:54 pm
A jak szanowne grono widzi głośniki do Beckera Europy dla modelu w123??? I jaka to ma moc, bo zamierzam zakupic takowe?? No i czy mozna zastosowac jakis patentos na podlaczenie zrodla dziweku jakim jest CD?
Jeep Cherokee XJ 4.0
Honda CR-V
Ostatnio zmieniony ndz kwie 06, 2003 2:42 pm przez mroziu, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: czw kwie 03, 2003 5:19 pm
MROZIU: wal smialo, piwko to moze byc nawet z "beczki" [zlosnik] ;)
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
Post: czw kwie 03, 2003 5:26 pm
wooks pisze:
Tylko chlapnijcie piwko po "operacji" bo jak się wam plus z minusem pomiesza...
Prezes MB/8 Club Poland
Post: czw kwie 03, 2003 6:20 pm
[totalszok] to moze byc male spiecie, dlatego posluchamy z mroziem dobrej rady kolegi Idzika
Pozdrawia:
Wooks
W 123 240TD 1984
W 123 230 1977 M102
Post: ndz kwie 06, 2003 2:43 pm
mroziu pisze:
A jezeli chodzi o cd-playery to jaki model pasuje do beczki? Bo bylem w sklepie i stwierdzilem, ze poruszam sie jednak autem, a nie statkiem kosmicznym i potrzebuje cos klasycznego...
Honda CR-V
Post: ndz kwie 06, 2003 2:56 pm
cze
ostatnio montowałem radio do 123 coupe, i kupiłem fajne głośniki SIGNATa z przodu w miejsca fabryczne (weszły po zmodyfikowaniu mocowań głośnika) i z tyłu po zwiększeniu otworów w półce grają bardzo ładnie tylko były trochę drogie prawie 700pln za 4
107 450 SLC ' 74
OPEL KADETT A '65
Alfa Romeo Giulia Nouva Super '77
BMW 535iA '90
Post: ndz kwie 06, 2003 7:27 pm
witam
co do radyjka do beczki tez szukam czegos w klimacie i nie jest to łatwe. Wymyśliłem że mistrzowskie było by radyjko wykończone w Drewnie np:
http://ikonengold.com/yourvisuals/stand ... _slc_6.jpg
raz widziałem clariona w drewnie na allegro za ok 650pln
Candy
Wymiary: 124/202/203/163
Post: ndz kwie 06, 2003 9:15 pm
Jednak imitacja na tle drewna jest wyrazna.
Jak ktos ma kase, to w zeszlym roku w Essen widzialem firme, ktora za orginalne wieczka wstawia wspulczesna elektronike. Bedziemy na tych targach za tydzien, moze sie na nich natkne...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
 Tytuł: głośniki
Post: ndz kwie 06, 2003 10:09 pm
Numer GG: 1202652
A co proponujecie do radyjka Mercedesa audio cd10 bo takowe sobie załatwiłem i mam tam jakies głosniczki Pioneera z przodu a z tyłu poprzedni właściciel troche spiepszył bo wycią dziury w tylnej pułce ale tej blaszanej pod płytą
