Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 7:24 pm
Post: czw cze 08, 2006 10:27 am
Witam, moze komus sie kiedys przyda. Jesli ktos zechce wyremontowac swoj silniczek na dobrych czesciach.
http://www.motorenteile.mahle.com:8080/ ... eryVehicle
Dowiedzialem sie np. o cene do M 110: tloka nadwymiarowego + pierscienie + tuleja cylindrowa = 580 PLN [zlosnik] Zatem komplet na caly motor 6x580...... [beksa1]
P.S. Nie wiecie kto jeszcze sprzedaje takie zabawki?
Post: czw cze 08, 2006 11:43 am
jakub_gozdzik pisze:
Dowiedzialem sie np. o cene do M 110: tloka nadwymiarowego + pierscienie + tuleja cylindrowa = 580 PLN Zatem komplet na caly motor 6x580......
tylko po co tuleje jak robisz szlif :roll: ?
Jak tłoki ok. to wymieniasz tuleje i szlif pod nominał (pod tłoki)
pozdro
wojtyla
Post: czw cze 08, 2006 12:12 pm
W niektorych silnikach mozna wprasowac nowa tuleje cylindrowa, w M110 tuleji cylindrowej sie nie wymienia [szalone] , jest ona na stale i przewiduje sie, ze mozna na niej zrobic dwa szlify. Jesli chce sie zrobic remont to kupuje sie wiekszy o pol milimetra tlok a tuleje cylindrowa rozwierca sie o te 0,5 mm, tak zeby pasowala do nowego tloka. Tulejka, o ktorej wspomnialem wyzej to ta, ktora laczy sie tlok z korbowodem...
Pozdrawiam [oczko]
Post: czw cze 08, 2006 12:22 pm
Czyli sworzeń ;)
Post: czw cze 08, 2006 12:28 pm
michau pisze:
Czyli sworzeń ;)
Dokladnie tak [oczko]
Post: czw cze 08, 2006 1:32 pm
czyli tłok pierścienie i sworzeń - troszkę drogo [szalone]
pozdro
wojtyla
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
