Dzisiaj jest śr sie 26, 2026 5:41 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 52 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: pn cze 05, 2006 3:13 pm
Mam pytanko do szanownego grona czy Ktoś z was ma może oznaczenia łożysk lub ich wymiary chodzi mi o wszystkie cztery(trzy) wymiary łożysk tylnego mostu do w 201 i 123 bo mam ochotęsię przymierzyć do tematu wymiany tyljko że panowie w aso chcą 350 pln za łożyska a jestem prawie pewien ze skf fag czy nachi będą tańsze i nie wiem czy nie wytrzymalsze. Jeżeli Ktoś ma stare lub zna wymiary i je poda będę wdzięczny niestety ksiązki nie podają wymiarów ani oznaczeń symbolicznych dla zamienników no chyba że Ktoś je posiada
pozdro
wojtyla
Post: pn cze 05, 2006 7:24 pm
a nie prosciej byloby poszukac uzywki w dobrym stanie?
MB 201 1.8 92r
Post: wt cze 06, 2006 2:02 am
no wlasnie lepiej kupic most gdy wyje niz lozyska bo tego podobno lepiej nie wymieniac
Post: wt cze 06, 2006 8:17 am
wszystkie lozyska trzeba skrecac odpowiednim momentem w innym przypadku bedzie ci strasznie wyl i rozleci ci sie most predzej niz myslisz po drugie nie wiem na 100% czy wycie to juz raczej wina ZĘBÓW :( łożyska w mostach objawiają sie SZUMEM ojciec kiedys wymienial w 190 tce i efekt byl piorunujący jecli chodzi o szum ale tak jak wyl tak wył
Mój Mercedes
W201 200D 86 rok stan salonowy :-)
W123 240D 76 sprzedany
W rodzinie :W124 E 300 TD 94, W201 200D,W201 200 E, od 1984 do 1996 W115 200D niestety sprzedany
Post: wt cze 06, 2006 9:07 am
prca zębów jest widoczna już na pierwszy rzut oka (ślady współpracy) łożyska wymienię ale nie kupię ich w serwisie tylko w hurtownii łożysk w ASO tylko tulejkę rozprężną. Pan w serwisie stwierdził iż nie podejmą się łożysk, bo może zajść potrzeba regulacji przekładni a oni tego nie wykonają. Mam na oku tylny most ale chciałem wiedzieć jakie łożyska tam wchodzą bym mógł się przygotować do roboty (i tak to zrobię [zly2] tylko chcę zapakować tam łożyska nachi). Jeżeli nie będę miał wymiarów to zmuszony będę poczekać z tym do momentu rozbiórki starego mostu, a to może potrwać do sierpnia :roll: a tego bym nie chciał [zlosnik] zrobie później opis zabawy i kosztów (zawsze to swój most, tzn. lali).
pozdro
wojtyla
Post: wt cze 06, 2006 10:25 am
niestety nie wiem jak ci pomoc z tymi lozyskami...nigdy tego nie obadalem. zostaje ci tylko wyjac lozyska spisac oznaczenie i pepdzic do hurtowni. majac oznaczenia lozysk jestes pewny ze dobierzesz takie same i na 100% beda pasowac.
MB 201 1.8 92r
Post: wt cze 06, 2006 12:19 pm
dzięki Wszystkim [usmiech] a zabawa z tematem będzie w sierpjniu i dam cynkę co wyszło [szalone]
pozdro
wojtyla
Post: wt cze 06, 2006 11:14 pm
Wojtyla pisze:
pozdro
Mam coś takiego, ale podam wieczorem z braku czasu, tylko się zdecyduj do czego potrzebujesz, bo chyba 201 i 123 to nie jest to samo.
A więc tak:
Dane łożysk podaję za książką Mirosława Pidantego "Samochody osobowe. Zamienniki łożysk tocznych" WKŁ Warszawa 1990
Mercedes Benz 190/E/D prod. od 1983 r.
Wałek napędzający (atakujący): łożysko 1 szt. o numerach:
1. FAG: KM 84548+KM 84510
2. SKF: S1K-M 84548/2 + K-M 84510/2
3. Wymiary w mm: d = 25,4; D = 57,1; B = 19,4
4. Nr części: 0019806102 (pasuje z numerem z DB EPC dla 190D)
Wałęk napędzający (atakujący): łożysko 1 szt. o numerach:
1. FAG: KHM 88649+KHM 88610
2. SKF: K-HM 88649/2+K-HM 88610/2
3. Wymiary w mm: d = 34,9; D = 72,2; B= 25,4
4. Nr części: 0019816905 (pasuje z numerem z DB EPC dla 190D)
Mechanizm różnicowy: łożysko 2 szt. o numerach:
1. FAG: 545748A
2. SKF: BT1B 332466
3. Wymiary w mm: d = 40,9; D = 78; B = 17,5
4. Nr części: 1249800102 (pasuje z DB EPC dla 190D, dodatkowo EPC podaje zamiennik nr 2019800002)
rysunek nr 190 (sory za jakość - zrobione aparatem):
Jako, że to polska książka o szerokim dość asortymencie pojazdów może zawierać jakieś błędy, ale numery fabryczne są ok, więc jest duże prawdopodobieństwo, że wszystko gra. [ok]
Dla beczki nie chce mi się już przepisywać. [szalone]
Piotr
W114 230/8 Automatic '72 - w remoncie...
W124 300D '87 - ojcowy
S202 C250T TurboDiesel Sport ASB '97
W202 C180 Esprit ASB '93 - ex
Post: śr cze 07, 2006 9:02 am
Pioterek
DZIĘKI SERDECZNE [smiech]
wojtyla
Post: czw cze 08, 2006 12:32 am
Wojtyla pisze:
Pioterek
Nie ma sprawy [oczko] [ok]
Tylko pamiętaj, że to jest dla W201, bo W123 ma inne oznaczenia tych łożysk.
Piotr
Post: czw cze 08, 2006 8:52 am
No więc sprawa wygląda tak:
W katalogu łożysk są małe niezgodności ale to pikuś bo symbole producentów są i korektę można wprowadzić [smiech] ASO (Caritas Polska) chcą za łożyska i uszczelniacze ok. 500 pln (za kpl.) natomiast w hurtowniach ceny za same łożyka bez uszczelniaczy i tulejki 400-550 [totalszok] . Normalnie rąki opadają to już kolejny raz ASO jest tańsze od hurtowników!!!
Zaczyna mnie opuszczać chęć roboty (żartowałem [szalone] ) bo używka z gwarancją kosztuje ok 7 paczek i bez kombinacji i nerwów [wscieklosc] . No ale cóż będę jeszcze szukał na starych śmieciach bo Poznań mnie troszkę wydołował
pozdro
wojtyla
Post: czw cze 08, 2006 12:18 pm
Witam.
Ostatnio przeprowadziłem operację wymiany łożysk na wałku atakującym ( powód oczywisty – wył ), koszt zakupu łożysk ok. 180 zł. firma http://www.abs.lublin.pl/ , nie wymieniałem łożysk na kole talerzowym ponieważ kolega mechanik stwierdził, iż są jak najbardziej ok. Koszt robocizny to kilka browarów. W trakcie demontażu mostu oznacz zabezpieczenia łożysk na kole talerzowym – są różnej grubości i ustalają luz międzyzębny, kolejnym elementem ustalającym nie ułatwiającym rozbiórki jest podkładka o konkretnej grubości pod bieżnią na wewnętrznym łożysku na wałku atakującym – wybijasz bieżnię ale poprzez podkładkę więc łatwo jest o uszkodzenie.
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: pt cze 09, 2006 9:36 am
Jurand pisze:
I jaki efekt?
Pozdrówka,
Post: sob cze 10, 2006 11:18 pm
mza pisze:
I jaki efekt?
EFEKT - dla mnie oczywisty NIE WYJE- [usmiech] .
A swoja droga most zaczyna wyć nie dlatego, iż jest przeciążony itp. najczęściej najpierw pada uszczelnienie na wałku atakującym dalej dostaje sie woda i syf ( a przy okazji wywala oleum ) i pada pierwsze łozysko - tu zaczyna sie to czego nikt nie lubi - wyje najpierw mało później coraz bardziej.
U mnie most jest o przełożeniu 3,29 z ASD, ciężko dostepny w stanie który by go kwlifikował do zakupu - tak więc najpierw stawiam na reanimacje niż na szukanie "używki". Zakup nowych markowych łożysk i ich wymiana nie powoduje zmiany ustawienia luzu między zębnego pomiędzy wałkiem a kołem talerzowym - czyli tego czego sie obawia większość.
p.s.
zawsze pomoge w problemach z 4-matic w W124 [zlosnikz]
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: pn cze 12, 2006 9:31 am
Jurand pisze:
pod warunkiem iż moment dokręcania będzie odpowiedni i nie zostanie uszkodzona tuleja rozprężna (podobne rozwiązanie w 126p tylna krótka półoś [ 2 łożyska CBK 171 i tuleja rozprężna ]
pozdro
wojtyla
