Dzisiaj jest wt mar 24, 2026 5:29 am
Post: pn cze 05, 2006 3:21 pm
Witam, 2 pytania mam odnośnie wtrysków i pompy - obydwa sprowadzają się do wycieków
1. zaznaczony na zdjęciu ostatni wtrysk jak powinien być zakończony jesli chodzi o przewód niskiego ciśnienia te gumowe wężyki (poprawiajcie mnie jeśli mylę pojecia lub źle piszę)? U mnie jest wygląda tak samo jak pozostałe czyli ma 2 króćce (dopływ i odpływ?) z tym że odpływ jest zakończony 3 cm gumowym wężykiem i włożoną do niego śrubką ścisniętą cybantem, nie powiem żeby to wyglądało fachowo, czy ostatni wtrysk powinien mieć tylko jeden króciec?
Sprawa z cieknięciem: otóż ciekło właśnie z tego krótkiego wężyka ale nie ze śrubki tylko właśnie z króćca, docisnoąłem to dobrze i nie cieknie, mam pytanie bo nadal cos tam jest mokre: czy sam wtrysk się jakoś dokręca jakąś nakrętka itd?
2. Cieknie mi uszczelka z pompy zaznaczona na zdjięciu (nie moje foto tylko znalezione w necie) widać że było to na silikonie klejone, pytanie mam takie czy dużo problemu z taką wymianą i czy sobie poradzę, czy nie przestawię jakiś parametrów pompy??
I jeszcze jedno odnośnie pompy, mam taką jak na zdjęciu, czy jest ona smarowana olejem z silnika czy trzeba olej samemu dolać, nie wiedzę nigdzie żadnego korka więc pytam?
Dzięki i pozdrawiam
w123 230c 1978
Ostatnio zmieniony wt cze 06, 2006 10:06 pm przez Elwood BLUES MOBIL, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: pn cze 05, 2006 3:53 pm
ostatni wtrysk ma mieć krótki wężyk i korek bo wtryski są uniwersalne.W mojej pompie był czerwony korek na wlew oleju do momentu aż z korka obok strzałki nie wypływał-ok.pompa jest smarowana olejem silnikowym tylko z przodu ( wejście na koło pośrednie łańcucha rozrządu )
Może być że przewody 4 masz już sparciałe możesz je skrócić lub wymienić i powinno byćok.
pozdro
wojtyla
Post: pn cze 05, 2006 6:45 pm
Elwood BLUES MOBIL pisze:
Hej,
wytrzyj do sucha i zobacz gdzie dokładnie się 'poci'. U mnie konieczna była wymiana obudowy wtrysku - ciekło na łaczeniu górnej części obudowy z dolną, a przeszlifowanie powierzchni styku nie pomogło... Koszt obudowy - niewielki - ok. 20-30zł.
W114 250C 1971 USA
Post: wt cze 06, 2006 12:29 am
I jeszcze jedno odnośnie pompy, mam taką jak na zdjęciu, czy jest ona smraowana olejem z silnika czy trzeba olej samemu dolać, nie wiedzę nigdzie żadnego korka więc pytam?
To jest pompa nowszego typu-smarowana olejem z silnika, nic nie musisz dolewać. ;)
Post: wt cze 06, 2006 2:07 am
Popieram opinie Kolegów. Wszystkie wtryski są jednakowe. W poprzedniej W123, ostatni wtrysk miałem zaślepiony ok. dwucentymetrową zatyczką (wężyk bez otworka z drugiej strony). Być może przyczyną pocenia się wtryskiwacza (oprócz sparciałych wężyków) jest drobna nieszczelność na gwincie jego obudowy. Miałem kiedyś podobny problem z wtryskiwaczem na drugim cylindrze. Po rozebraniu i oczyszczeniu wtryskiwacza problem zniknął. :)
C123 230C '77 - Puchata
W116 450SEL '79 - Pani Bulgot
Post: wt cze 06, 2006 7:22 am
Ok dzięki za odpowiedzi, polece do sklepu motoryzacyjnego i kupie se wężyki, na wszelki wypadek powymieniam wszystkie i mam nadzieję że będzie dobrze.
Bardzo bym się ucieszył jakby ktoś mi jeszcze wyjaśnił sprawę uszczelki.
Pozdrawiam [cool]
w123 230c 1978
Post: wt cze 06, 2006 5:18 pm
czy wtryskiwacz można sobie rozebrać na stole , wyczyścići posładac czy potrzebna jest póżniej jakaś regulacja :(
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: wt cze 06, 2006 9:42 pm
mycha pisze:
Można spokojnie rozbierać. Trzeba tylko uważać na podkładki regulacyjne, tak żeby żadnej nie zgubić. Podkładkami (chodzi o grubość pakietu) reguluje się ciśnienie otwarcia iglicy wtryskiwacza. Większa grubość = wyższe ciśnienie otwarcia iglicy, mniej podkładek - mniejsze ciśnienie otwarcia iglicy.
O ile pamiętam, 0,1mm grubości podkładki to 10atm. W W123 wtryskiwacz powinien być ustawiony na 110atm. Gdybym pomylił wartości, prosiłbym o skorygowanie mojej wypowiedzi. Ostatni raz regulacją wtryskiwaczy od W123 zazjmowałem się 8lat temu.
Post: wt cze 06, 2006 9:57 pm
robie przy palnikach olejowych i gazowych to temat spalania OO odpracowane, wielkie dzięki patro [happy] ale gdyby ktos miał jeszcze jakies wiadomości na w/w temet to plissss [zlosnik]
Post: wt cze 06, 2006 10:16 pm
Proszę bardzo. [zlosnikok]
Gdybyś jednak chciał poeksperymentować z regulacjami, to zweryfikuj te dane:
Patro pisze:
Nie jestem ich do końca pewien, gdyż dość dawno temu przeprowadzałem regulacje. Dane sprawdziłem w warsztacie zajmującym się regeneracją pomp wtryskowych (katalog Boscha), tam też zakupiłem komplet podkładek regulacyjnych. Znajomy mechanik udostępnił mi pompę do badania wtryskiwaczy, przy pomocy której dokonałem regulacji. Całość zajęła mi ok. godziny.
Powodzenia
Post: śr cze 07, 2006 11:40 am
witam
możesz go rozebrać bez problemu
zawsze myślałem (gdzieś przeczytałem) że początek otwarcia wtrysku w 123 D to 125 kPa pewien jestem, że 110 kilo to otwarcie VW 1.6 D
do kontroli jest potrzebna pompa do wtryskiwaczy te stare ręcznne są najlepsze
pozdro
witam
sprawdziłem [zlosnik]
nowy otwarcie 11,5-12,5 MPa(115-125 kPa[bar])
używka minimum 10,0 MPa(j.w.)
podkładki 1,0-1,8 (co 0,05)
grubość +0,05......ciśnienie +0,3 MPa
miłej zabawy [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: śr cze 07, 2006 3:37 pm
dzięki [zlosnik]
Post: śr cze 07, 2006 5:19 pm
Wojtyla pisze:
witam
sprawdziłem
miłej zabawy
pozdro
Dziękuję za sprostowanie mojej wypowiedzi. [zlosnikz]
Zaraz sobie to na wszelki wypadek zanotuję, bo inaczej znowu pozapominam.
