Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 7:17 am
Post: sob cze 03, 2006 10:10 pm
Witam szanownych kolegow!
W mojej 115-stce znow pojawil sie problem,nie wiem dlaczego ale co jakis czas zapowietrza sie uklad paliwowy(200D),nie tylko na postoju ale czasami w czasie jazdy potrafi stanac i wtedy musze kombinowac,a to nie lada sztugo go uruchomic w takim przypadku.Co moze byc przyczyna?
Post: ndz cze 04, 2006 10:46 am
Zle dzialajaca pompa paliwowa. W samej pompie sa takie plastikowe zaworki na sprezynkach i to moze byc przyczyna.
Pozdro
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: ndz cze 04, 2006 10:57 am
A ta pompa jest rozbieralna?Z tego co wiem to na pewno wykreca sie z niej ta reczna pompka,a jak dostac sie do tych zaworkow?
Post: ndz cze 04, 2006 11:02 am
Zaworki znajdyja sie pod przewodami paliwowymi a cala pompke mozna odkrecic od wtryskowej.
Post: ndz cze 04, 2006 1:21 pm
zanim rozbierzesz pompkę posprawdzaj (podokręcaj wszystkie przewody- sprawdź czy np. nie doszło do pęknięcia któregoś w miejscu założenia opaski) -no i oczywiście sprawdź jak przewody paliwowe pod autem - jeśli były długo nie zmieniane to całkiem prawdopodbne że to może być to - i nie sugeruj się że jak stoi to nie cieknie - wystarczy żeby był wilgotny-to już jest oznaka pęknięcia
Post: pn cze 05, 2006 10:45 am
U mnie powodem zapowietrzania się układu paliwowego były własnie popękane przewody.
Kiedyś mi zaworki w pompce padły to silnik nie dostawał paliwa, ale się nie zapowietrzył.
A jakbys potrzebował zaworków to mam, bo kupiłęm wtedy, a wymieniłem całą pomkę.
Sprawdź wszystkie przewody paliwowe.
Ja-cek
1. W115 "Bombowiec - Wytwornica Dymu" w ciągłym remoncie, oj, i tak chyba do wakacji... tylko których? (-:
Post: pn cze 05, 2006 10:56 am
Wlasciewie to sam nie jesten pewien czy sie zapowietrza czy po prostu pompa przestaje podawac paliwo.W sobote wjade na kanal to przejze przewody paliwowe,ale ja bym obstawial pompke
Post: pn cze 05, 2006 1:44 pm
pompka jest rozbieralna dwa zaworki zwrotne ok. 30 pln robota szybka i przyjemna ale śmierdząca ( po robocie ręce ). Tak se bzduram a co z filtrami wstępnym i dokładnym? Czy przypadkiem wkład nie jest zap......ny w filtrze dokładnym ?
pozdro
wojtyla
Post: śr cze 07, 2006 11:47 am
oba filtry wymienieone sa na nowe,wiec pod tym wzgledem wszystko jest w porzadku
Post: śr cze 07, 2006 7:36 pm
Mój kubaty też dostawał czkawki ale przyczyn było kilka, tzn chyba wszystkie wymienione wyżej plus kilka innych.
Na początek wymieniłem wszystkie miedziane podkladki pod łączeniami przewodów i same przewody, przynajmniej te z pod maski. Pozbyłem sie wycieków i autko zaczęło lepiej palić. Dołożyłem też filtr wstępny przed pompą paliwa, którego wcześniej nie było. Niestety z niewyjaśnonych przyczyn rozleciał sie miesiąc później wróciłem do wersji uproszczonej. To spowodowało że wszystkie syfy ze zbionika atakowały zaworki pompy, nie pozwałały się im domykać, co powodowalo braki paliwa w układzie. Na dodatek zaczął się pocić przewód pod progiem, wiec funkcję zbiornika przejęła 5 litrowa bańka (był listopad i nie chciało mi sie włazić pod samochód), przynajmniej wiem ile pali! Wiosną wyczyściłem zbiornik, założyłem nowe przewody(chciałem je nawet puścic we wnętrzu ale zostało oryginalnie) i podoszczelniałem układ, oczywiscie wszystkie filtry wróciły na miejsce. Teraz nic nie kapie i nie zapowietrza się. Warto bo koszt z filtrami to góra 70-80 złotych
MB 115-1975, M72-1951, JUNAK M10-1962, AWO 425S-1957
