Dzisiaj jest pt lip 10, 2026 11:01 am
Post: ndz maja 28, 2006 11:31 pm
Panowie mam pytanko ...co takiego moze wpływać na telepanie kierownicą podczas hamowania...im wieksza predkość tym wieksze drganie całego układu kierowniczego, co o tym sądzicie?
MB 126 500SE
klima,abs,alu,full electro
siekiera :) (w krainie wiecznych łowów)
MB 126 380 SEL "Withe Princess"
zawsze wierny gwiazdom
http://www.w114-115.org.pl/galeria/index.php?cat=1
Post: ndz maja 28, 2006 11:57 pm
Obstawiam krzywe/nierówno zużyte tarcze hamulcowe i nic więcej.
Pzdrawiam
Piotr
W124 300D '87 - ojcowy
W202 C180 Esprit ASB '93 - ex
Post: pn maja 29, 2006 12:18 am
Pioterek pisze:
(..)Obstawiam krzywe/nierówno zużyte tarcze hamulcowe i nic więcej.
A tak precyzyjnie: najprawdopodobniej masz tarcze wentylowane i ze starości oraz przegrzania popękały łączniki (mostki) pomiędzy dwoma powierzchniami tarczy. Przy silniejszym hamowaniu (nacisku klocków) tarcze zbliżają się do siebie miejscowo (tam gdzie popękały mostki) i występuje efekt nierówności co objawia się wibracją i dudnieniem proporcjonalnym do prędkości. Wniosek - tarcze do wymiany.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pn maja 29, 2006 12:31 am
AndyS pisze:
Ciekawy wywód, ale IMO nierealny. [zlosnik] Ponieważ:
1. Nie słyszałem o takim przypadku,
2. Gdyby popekały to tarcza też by popękała - rozleciała się,
3. "Mostki" jak to nazwałeś są tak blisko siebie, że musiałyby wypaść całkowice ze 4-5 po koleji żeby uzyskać taki efekt,
4. Gdyby tylko pękły, a nie wypadły to przy ściskaniu takiego objawu nie przeiwduję - peknięcie musiałoby również spowodować wybrzuszenie tarczy, a tu może to być związane z temperaturą/przegrzaniem.
A tak precyzyjniej wg mnie to albo się wykrzywiły od temperatury, ewentualnie szybkiego schłodzenia po wjechaniu w kałużę po długim hamowaniu (musiałyby być już stare i dosyć zużyte), albo są krzywe od złego montażu jesli były wymieniane niedawno i nie oczyszczono dobrze piasty.
Piotr
Post: pn maja 29, 2006 12:55 am
zgadzam się z Pioterekiem
W123 200D [Zielony Smok] - wspaniałym samochodem był...
"Szanse jedne na milion spełniają się w dziewięciu przypadkach na dziesięć"
Post: pn maja 29, 2006 2:14 am
Pioterek pisze:
Cóż, masz małe doświadczenie.
Pioterek pisze:
Nie, tarcza nie pęknie - wbrew pozorom jest bardzo wytrzymała. Kruszą się mostki łączące i nie wytrzymują siły nacisku.
Pioterek pisze:
I właśnie taka ilość przeważnie pęka. :)
Pioterek pisze:
A skąd miałoby wziąść się to wybrzuszenie? :o
Jest inaczej: Pęknięcie mostka nie jest prostopadłe, przy nacisku części mostka z trudem ale się przemieszczają i pozwalają na uginanie tarczy. Po zwolnieniu nacisku tarcza wraca do normalnej pozycji (odsprężynuje i dlatego wygląda na prostą). Efekt można zobserwować - jeden kręci tarczą ręcznie o kilka stopni a drugi mocno "hamuje". Będzie miejsce gdzie tarcza się ugnie.
Pioterek pisze:
Ciekawa teoria [zlosnik]
Pioterek pisze:
Wyjaśnij mi w jaki sposób można nierówno zużyć tarcze
W Mercedesie tego nie doświadczyłem ale mój ojciec miał kiedyś FORDy a szczególnie w Sierra było to notoryczne uszkodzenie (mocno obciążone cieplnie tarcze). Zanim sprawa sie wyjaśniła w warsztatach wymieniono całe zawieszenie... ze trzy razy. [zlosnik]
Reasumując - uwierzcie lub nie - jeżeli są to tarcze wentylowane, normalnie eksploatowane, przyjmę zakład [ok] że to przez te mostki....
Andrzej
Post: pn maja 29, 2006 6:45 am
moim skromnym zdaniem to...
1. sprawdzic/wymienic klocki...
2. sprawdzic tarcze...
3. geometria...
4. zbieznosc...
5. (jeszcze moze byc to wina jakies poduszki w kolumnie kierownicy, czy jakos tak... mechanikiem nie jestem ale kiedys sie z czyms takim spotkalem)
124 3.0 CE - "NOS"
123 2.0 D - "Zielony"
 Tytuł: :)
Post: pn maja 29, 2006 8:49 am
dobra dziś rozbieram gada ........
jutro powiem ktomiał racje:))
uwaga na poparcie zrobie fotki:)
MB 126 500SE
Post: pn maja 29, 2006 10:02 am
Ja na dziendobry proponowalbym sprawdzic klocki, takie objawy miala moja mama w Fordzie Ka (przy 100km/h chcialo wyrwac kierownice z rak i skutecznosc hamowania spadala), okazalo sie ze klocki hamulcowe zjechaly sie w 100% i nie wiele brakowalo zeby zaczely niszczec tarcze, ale skonczylo sie tylko na wymianie klockow.
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: pn maja 29, 2006 10:45 am
klocki odpadaja u mnie klocki sa nowe i tez jest taki efekt :) ja stawiam na nierowno zuzyte albo krzywe tarcze.
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pn maja 29, 2006 11:14 am
witam
sprawdź czy nie masz uszkodzonych poduszek pod drążkami stabilizatora i reakcyjnymi
pozdro
wojtyla
Post: pn maja 29, 2006 5:01 pm
126maniac pisze:
126maniac spokojnie z tymi zwichrowanymi tarczami i zbieżnością tudzież innymi grubszymi naprawami.
Po sezonie zimowym 2005/2006 kiedy to Maluch przejechał około 200km :P od nieużywania/stania zapiekł się zacisk z lewego przodu. W efekcie ta strona ciut słabiej hamuje ( z wyświetlacza na diagnostyce ) a przy schodzeniu z większych prędkości telepie kierownicą. Wcześniej ( tj przed zimą) hamował gładziutko.
A tarcze nie krzywią się od wjechania w kałużę po ostrym hamowaniu :o . Gdyby tak bylo po kazdym deszczu połowa aut miała by tarcze do roboty [zlosnik]
Najczęściej powodem wichrowania tarcz jest baaardzo mocne ich zgrzanie forsownym hamowaniem a potem zatrzymaniem na dłuższy postój samochodu. Część tarczy przysłonięta klockiem/zaciskiem ( a nie jest to mała powierzchnia) stygnie wolniej od reszty i tu jest przyczyna.
Woda wychlapana na gorącą tarczę błyskawicznie paruje i tarcza jest chłodzona równomiernie
Gdyby (dobrą) stal było tak łatwo wypaczyć to każde prasowanie koszuli kończyło by się wymianą żelazka :lol:
tak więć IMHO zanim rozdłubiesz pół auta i osiwiejesz sprawdź/ doprowadź zaciski do porządku.
P.S
Szwagrowa beczka po wymianie tarcz na nowe też tak telepała i powód byl identyczny.
Powodzenia i napisz oczywiście koniecznie co się ostatecznie okazało.
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: pn maja 29, 2006 6:05 pm
Ja obstawiam tarcze: krzywe lub sprawa z mostkami w wentylowanych, ewentualnie zacisk
R129 300SL 92r.
C123 230CE 85r.
Porsche 944 S2 91r.
Post: pn maja 29, 2006 7:00 pm
Nie wiem jak jest w W126 ale u mnie w W124 również trzepało fajerą szczególnie właśnie przy hamowaniu i przyczyną okazał sie tłumik-amortyzator drgan układu kierowniczego
now: W210 E280 V6 97'
ex W124 E250 D 94'
ex W124 200 E 91'
ex W124 250 D 91'
ex W124 200 D 87'
ex W123 200 D 82'
Post: pn maja 29, 2006 8:08 pm
AndyS pisze:
Pioterek pisze:
Oki - czyli Twoja teoria jest możliwa, ale przy okazji musi nastapić ukruszenie wewnątrz jakiejś części tych żeber lub jak napisałeś poniżej peknięcie nastąpi na skos i jakoś tam się przesunie ugnie. Dla mnie możliwe. [zlosnik]
AndyS pisze:
Pioterek pisze:
To było wybrzuszenie w teorii [zlosnik] bo przecież nie zakładałem ugięcia [zlosnik] zatem od czegoś teoretycznie bicie musiałoby powstać => wybrzuszenie.
AndyS pisze:
Pioterek pisze:
Cóż, masz małe doświadczenie. [zlosnik]
AndyS pisze:
Pioterek pisze:
Ano już wyjaśniam. [zlosnik] Jak już pisałem ma to związek ze złym, wręcz dziadowskim montażem nowych tarcz, czyli nie oczyszczeniem powierzchni piasty i kołnierza centrującego tarczę z brudu i rdzy na powierzchni styku z tarczą. Początkowo po zamontowaniu wszystko gra, ale po około 1000-2000 km pojawiają się bicia na kierownicy podczas hamowania, które wraz z przejechaniem następnych kilometrów powiększają się i w końcu dają się we znaki kierowcy. Dzieje się tak dlatego ponieważ tarcza nie pracowała równolegle do płaszczyzny piasty i została wytarta w dwóch miejscach, położonych po obu stronach tarczy po przeciwległych stronach. W tych dwóch miejscach tarcza jest cieńsza niż wynika to z równomiernego zużycia.
Ale jak się domyślam ten przypadek nie ma tutaj miejsca, bo autor wątku nic o tym nie wspomniał.
AndyS pisze:
Ford g***o wort. [zlosnik]
Croolick pisze:
A tarcze nie krzywią się od wjechania w kałużę po ostrym hamowaniu . Gdyby tak bylo po kazdym deszczu połowa aut miała by tarcze do roboty
No wiem, ale ja w nawiasie napisałem, że w przypadku gdyby były stare i bardzo zużyte tj. np. nominalnie mają mieć 12 mm grubości a tu miałyby 8-8,5 mm. Wtedy w teorii jest taki przypadek, że materiał jest już przegrzany i może się zwichrować lub prędzej nawet pękać.
Croolick pisze:
No jak pisałem wyżej - jeśli tarcze są dobre i daleko im do grubości minimalnej to tak jest, ale poniżej tego wymiaru mogą się dziać różne rzeczy. [szalone] W sumie się zgadzam. [oczko]
Piotr
