Dzisiaj jest wt kwie 07, 2026 11:30 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt maja 23, 2006 3:56 pm
W silnikach benzynowych wyposażonych w turbosprężarki stosuje się też natrysk wody na intercooler- takie rozwiązanie fabrycznie montowane jest w Imprezach i Lancerach. Mały OT ;)
HEROE PINOCHET - GUERRERO CONTRA MARXISMO 1973.09.11
Post: wt maja 23, 2006 4:43 pm
TrickyKid pisze:
Oczywiście rozbicia na wodór i tlen w takim rozwiązaniu nie ma, a reszta to "garażowa" wersja systemów natrysku wody w cylindrach stosowanych już od kilkunastu lat w sposób profesjonalny. Woda nie jako paliwo, tylko jako czynnik zmieniający warunki w komorze spalania.
TrickyKid pisze:
W silnikach atmosferycznych stosuje się natrysk wody w celu obniżenia temperatury w komorach spalania podczas dłuższej jazdy na pełnym obciążeniu silnika, jednocześnie pozwala to zubożyć mieszankę paliwowo-powietrzną - ergo - zmniejszyć zużycie paliwa. W tuningowanych silnikach turbodoładowanych woda pełni tę samą rolę [pochłania część energii termicznej] ale tam natrysk stosuje się po to, by móc podnieść stopień doładowania bez ryzyka spalania stukowego czy nawet stopienia tłoków/korbowodów
No tak ale tutaj piszą o parze wodnej która rozdziela się na tlen i wodór w trakcie sprężania co powoduje,że ona sama staje się paliwem (woda => para wodna ). Nie jest ona tu chłodziwem ani katalizatorem.
Myślę, że chodzi tu o nieco inne wykorzystanie wody - olej napędowy służy praktycznie tylko do podgrzania do wysokich temperatur.
Tak ja to zrozumiałem.
Pozdr
P.S. ale mogę sie mylić :)
Tyle to ja wiem, nawet w instalacjach gazowych stosuje się wtrysk wody do obniżenia temperatury gazów wylotowych. Nawet czasem do mycia aut stosuje się wodę.. :)
Ale to zupełnie inne zastosownie wody również - znów jako wspomagacz a nie paliwo!
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: wt maja 23, 2006 4:51 pm
Monter pisze:
Poważnie?????? Kurcze, dzięki za dokształt [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
BTW, wiesz co znaczy OT ? Jak rany...
Monter pisze:
Tyle to ja wiem
Dobrze dla Ciebie [ok] Możesz być z siebie dumny [zlosnik] Mylnie rozpoznałeś się jako adresata mojej wypowiedzi :-?
Post: wt maja 23, 2006 5:07 pm
Dlaczego nie istnieje rozbicie na tlen i wodór. Musi z jakiejs materii powstać inna energia skoro obniżono śr. spalanie o ok 25-65%. W żadnym tekscie nie wspominano o obniżeniu temperatury spalania...
Dobrze dla Ciebie Możesz być z siebie dumny Mylnie rozpoznałeś się jako adresata mojej wypowiedzi
Trudno co robić.... :lol: pytałem o związek z benzyną i zobaczyłem odp "benzyna" no to do mnie no nie? no to pisze.. nie patrze [szok]
Pozdr [zlosnikz]
Ex. MB 410
Post: wt maja 23, 2006 5:26 pm
Monter pisze:
No właśnie nie ;) Tricky odpisywał Noonowi na jego pytanie dot. zastosowania wody, a że pominął tą mała kwestię, dodałem coś o natrysku na intercoolery ;)
Pozdrawiam :)
Post: wt maja 23, 2006 5:48 pm
Lokalizacja: Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław
Monter pisze:
Pisać to sobie mogą, ale taki proces nie istnieje.
Monter pisze:
Ja obniżyłem spalanie w moim aucie o 100% - w dniach kiedy nim nie jeżdżę. Musi być w tym jakaś inna energia, i jest - rower power. I żeby było jasne, gdyby z rozbicia wody na wodór + tlen i następnie ponownej syntezy wody zostawałaby jakaś nadmiarowa energia, to byłoby to po prostu perpetum mobile... To dokładnie tak jakby napisać, że ktoś zrobił skuter elektryczny zasilany prądem wytwarzanym przez dynamo napędzane ruchem tegoż skutera.
Jedyne stosowane rozwiązanie oparte o rozbicie wiązań chemicznych pod wpływem warunków w komorze spalania to podtlenek azotu. Tylko nie jest to rozwiązanie z żadnego punktu widzenia ekonomicznie korzystne, bo N2O samo w sobie jest dość drogie, jak również poważnie zwiększa apetyt silnika na paliwo.
Supposed Former Automotive Journalist
Post: śr maja 24, 2006 8:51 am
najprościej to sprawdzić samemu:
1. zdejmujemy dekielek filtra pow.
2. odpalamy silnik
3. przykładamy źródło pary (np. czajnik el. z gotującą się wodą, a jeszcze lepiej urządzenie do czyszczenia parą, bo daje parę o wyższej temp.)
4. obserwujemy reakcję silnika
jeśli efekt jest, to możemy kombinować jak zmienić wodę w parę od kolektora i tyle, jak nie ma to mamy odpowiedź na nurtujące nas pytania
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: śr maja 24, 2006 9:46 am
TrickyKid pisze:
Nikt tutaj nie mówi o perpetum mobile jeśli czytasz. w obu przypadkach amerykańskim i polskim woda najpierw jest rozbijana z H2O na na HHO energią zewnętrzną ( w polskim wypadku najpierw podgrzaniem do temp 150 stopni a potem wtłoczona do cylindra gdzie panuje ponad 800 stopni i olbrzymie ciśnienie. dopiero wtedy z wody powstaje użyteczne paliwo.
W filmie gość mówi że jego auto jest w stanie jechać tylko na wodzie a skoro razem z armią amerykańską próbują stworzyć prototyp hummera napędzanego i wodą i paliwem to raczej kit to nie może być......
lysy2 pisze:
W weekend biorę Kia k2700 "na kanał" - jej pucha filtra jest taka że można podstawić czajnik od dołu za filtrem .... Cóż będę wyglądał jak idiota ale muszę spróbować....
Pozdr
Ex. MB 410
Post: śr maja 24, 2006 1:00 pm
Monter pisze:
Podgrzanie pomijamy, bo nie jest przemiana chemiczna, a na końcu tego ciągu mamy znów parę, i to o temperaturze napewno nie mniejszej niż 150. To co nas interesuje, to rozbicie H2O na HHO, które potrzebuje pewną ilość energii pobranej w komorze spalania, a później miało by oddać tę właśnie energię w tej samej komorze spalania. Zauważ, że w obrębie zamkniętego pojemnika nie możesz wykrzesać dodatkowej energii przez to, że jakaś substancja przejdzie kolejno 2 reakcje chemiczne w przeciwnych kierunkach. Powiesz, że to energia termiczna została pobrana w komory, wykorzystana, a później zamieniona na wybuch wodoru z tlenem. Z tym, że gorąca woda pod takim ciśnieniem wcale nie rozpada się na tlen i wodór...
Post: śr maja 24, 2006 2:07 pm
pomyslałem sobie że elementem "wyjatkowym" i kluczowym w naszym zagadnieniu jest wykorzystanie efektu ubocznego spalania czyli temperatury do wprowadzenia wody w stan gazowy. Para przez to może być wrowadzona do komory spalania i rozbita na tlen i czasteczki wodoru i spalona ...... hmm musze popatrzeć na inne fora ( fizyczne?? ) aby zgłębić temat rozbijania cząsteczek wody.... ale i tak spróbuje z autem w weekend bo temat mnie bardzo zaciekawił - najwyzej cos wyleci w powietrze.. :lol:
szkoda że nie ma więcej informacji na temat amerykanów bo oni jakoś rozdzielili cząsteczki chociaż urządzenia były sporych rozmiarów :-?
http://www.uprp.pl/wydawnictwa/wyd/bup_ ... f.html#top
nie zagłębiałem sie jeszcze ale w tytule:
"Wynalazek dotyczy spalania przegrzanej pary wodnej w silnikach tłokowych spalinowych o podwyższonym ciśnieniu z równoczesnym spalaniem innych substancji palnych ciekłych lub gazowych."
Ex. MB 410
Post: śr maja 24, 2006 3:22 pm
Monter pisze:
Gdyby dostarczyć do tego węgiel w czystej postaci, to z wody i węgla może zrobić się dwutlenek węgla i wodór. Oczywiście w odpowiedniej temperaturze i przy odpowiednim ciśnieniu. I nie jest to raczej gwałtowna reakcja, więc wątpliwe, by miała zdążyć się udać podczas krótkiej chwili w komorze spalania w cylindrze.
Monter pisze:
Nie szkoda Ci auta?
Monter pisze:
O ile wiem na lekcji chemii w szkole podstawowej w programie nauczania jest rozbijanie wody na wodór i tlen. Urządzenie do tego potrzebne nazywa się miska z wodą i żródło prądu.
Monter pisze:
http://www.uprp.pl/wydawnictwa/wyd/bup_03/bup03_03/html/wyn03f.html#top
Urząd patentowy przed publikacją wniosku nie dokonuje weryfikacji, czy dany wynalazek rzeczywiście działa, więc nie opierałbym się o takie źródło.
Post: śr maja 24, 2006 3:49 pm
TrickyKid pisze:
Nie szkoda Ci auta?
nie sądzę aby coś się wydarzyło.... Jeśli weźmiemy pod uwagę na czym obecnie jeżdżą nasze auta - jakość paliw..
TrickyKid pisze:
rzeczywiście nigdzie nie piszą od innym mozliwym sposobie uwalnianiu wodoru jak elektroliza - moze nie trafiłem...... I tutaj jest to musiałbym się przyznac do porażki :cry:
Jednak pozostaje kwestia jeżdżących egzemplarzy no i zainteresowania władz i koncernów samochodowych... To mi najbardziej daje do myslenia.
Ex. MB 410
Post: sob lut 03, 2007 10:22 pm
http://images14.fotosik.pl/98/2d75227ffd546e72.jpg
http://images11.fotosik.pl/40/f606ded06aa3f9f1.jpg
http://images11.fotosik.pl/40/71f26e100892bc8b.jpg
http://images14.fotosik.pl/98/a3d2feb02d6bd1ce.jpg
http://images14.fotosik.pl/98/e06746d7698f8635.jpg
[dobra_robota]
że na to wcześniej nie wpadłem :lol: niebawem zabiorę się do przeróbek , w końcu 5 litrów oleju roślinnego i reszta wody ( a dokładniej pary wodnej ) to nie żarty , nie mogę ominąć takie okazji [usmiech]
Instalacja na OR cena 49 zł: http://je.pl/9c7d
Post: ndz lut 04, 2007 1:00 am
Sebian pisze:
Radunio pisze:
Jeden z Szanownych forumowiczów, wracając z Legionowa w swoje rodzinne strony, miast wlewać do baku OR, kupuje dwa 5cio litrowe baniaki Daru Natury czy Żywca, wlewa życiodajną wodę i śmiga wesoło do domu, a dnia następnego- silnik pali "na dotyk" i nie ma najmniejszych problemów z rozruchem [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
A jeśli będzie chciał jechać szybciej, to wleje gazowaną, tzw. wysokooktanową [zlosnik] Tylko co zimą? Nowy blok czy nowy bak? :roll:
Z tego co czytalem o BMW to zeby wodor byl zdatny do uzytku musi miec temperature -160 czy -180 st. C....A wiec jesli mozemy tak wyizolowac bak na wodor zeby utrzymac tam taka temperature to i wyizolujemy tak bak na wode aby i on nie pekl.....a co do bloku...moze jakas pompa paliwa ktora sciaga nie wykorzystana wode spowrotem do baku? A przy odpalaniu napelnia system znowu?
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: ndz lut 04, 2007 2:38 pm
Woda pod wplywem wysokiej temperatury rozdziela sie na tlen i wodor.
Jesli nie wierzysz, to sprobuj zgasic piec koksowy (moze i weglowy) woda.
Od razu zaznaczam, ze jest duze prawdopodobienstwo, ze mozesz nie wyjsc caly z tego doswiadczenia.
Najlepiej jakby jakis chemik czy fizyk to wyjasnil.
Martwisz sie o ilosci potrzebnej energii w silniku, jakbys zapomnial o tym, ze wiekszosci energii pochodzacej ze spalania zamieniana jest nie na energie kinetyczna, a na energie cieplna. Jest wiec skad dostarczyc potrzebnej energii do rozdzielenia wody na tlen i wofor.
Wyglada mi na to, ze zastosowanie wody w procesie spalania podnosi sprawnosci silnika, zamieniajac energie cieplna, na kinetyczna (oczywiscie nie cala, ale wiecej niz w przypadku spalania samej benzyny).
I tylko taka mala dygresja.
Obecnie litr wody kosztuje wiecej niz litr ropy naftowej... <br>Dodano po 6 godzinach. 33 minutach.:<br> poszukalem poszperalem i widze, ze jednak nie chodzi o temperature.
http://www.biuletyn.agh.edu.pl/archiwum_bip/_2006/_160/20_01_160.html
a konretnie akapit:
W obydwu przypadkach kluczową kwestią jest więc pozyskiwanie wodoru potrzebnego do realizacji tych procesów. Na skalę przemysłową można go otrzymywać kilkoma metodami:
1. realizowane w różnych wariantach procesy częściowego spalania węgla w obecności pary wodnej (prowadzące do otrzymywania tzw. gazu wodnego) lub częściowego spalania węglowodorów (gaz ziemny, ropa). W obydwu przypadkach produktem reakcji jest mieszanina H2, CO2 oraz CO. Wyodrębnienie z niej wodoru wymaga dodatkowych operacji. Szczególnie trudne jest usunięcie CO którego obecność, nawet w śladowych ilościach, znacząco utrudnia działanie ogniw spaleniowych H2/O2. – Znaczące ilości wodoru można również otrzymywać z gazu będącego ubocznym produktem „koksowania” węgla. Skład tego gazu w dużej mierze zależy od gatunku użytego węgla;
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
