Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:09 pm
Post: wt maja 23, 2006 8:11 pm
Sypnął mi sie mechanizm podnoszenia szyb w dzwiach kierowcy... czy ktoś wie czy to można naprawić? Czy jest tam jakiś słaby punkt?
Czy w w124 i w III wersji w123 były takie same te mechanizmy?
Moze u kogoś leży coś takiego i zawadza
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: wt maja 23, 2006 9:15 pm
mi padł w drzwiach pasażera... ale nie miełem czasu jeszcze zaglądnąć do środka
ponoć słabym punktem może być np. listwa trzymająca szybe
W123 200D [Zielony Smok] - wspaniałym samochodem był...
"Szanse jedne na milion spełniają się w dziewięciu przypadkach na dziesięć"
Post: wt maja 23, 2006 9:23 pm
Mogę oddać bo powoli wywalam nadmiary magazynowe.Jeśli kogoś interesuje to na p.w.
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: wt maja 23, 2006 9:26 pm
Hej Witek!
Jak na mój gust 124 to inna bajka. Mam kilka sztuk. Wg mnie od początku są takie same, chyba, że wieloklin na korbkę... Ale chyba też nie. Jak sobie nie poradzisz, jutro jestem w stanie powiedzieć ci co i w jakim stanie mam.
Witek pisze:
Inne. :)
Yetiii pisze:
Nawet nie "ponoć" [oczko] . Lubi korodować na końcach, a właśnie tam przykręcone są ramiona podnośnika. W zasadzie jedynym rozwiązaniem w takim przypadku, jest znalezienie innej szyby z dobrą listwą, a z tym może być ciężko. Dlatego sama listwa też może być (np z wybitej szyby) - jak się chce, to można założyć.
Ostatnio zmieniony wt maja 23, 2006 9:56 pm przez wojz, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: wt maja 23, 2006 9:39 pm
A jednak Witek wypatrzyl, że wieloklin w 3. generacji jest inny... Zmian się im kurde zachcialo.
Post: wt maja 23, 2006 9:58 pm
Wieloklin jest taki sam,ale 3 seria ma inną korbkę (podobną jak w 124)i w związku z tym inne zabezpieczenie,tak więc mechanizmy 3 serii pasują do wcześniejszych a odwrotnie nie.
Post: śr maja 24, 2006 2:05 pm
Zamieszczam różnice pomiędzy końcówkami wieloklinu
To jest III wersja:
A to wcześniejsze...
