Dzisiaj jest ndz mar 29, 2026 8:21 pm
Post: ndz maja 21, 2006 10:15 pm
http://www.sentech.pl/Polskie/technika.htm#5
dla mnie laika ten opis wyglądł zachęcająco , potem zerknolem na allegro ze za 30 zł sprzedają komplet do W201 i zwątpiłęm ... chyba takie super przewody powinny byc droższe ??
Panowei .. po zlocie okazuje się że moje przewody są do dupy ... w koncu mają 12 lat ... (nie wiem jakim cudem na próbach sprawnościowych mi sie udało wygrać) i ewidentnie czasami gubię iskre na cylindrze ... ujawniło się to w Legionowie, a i po ciemku zobaczyliśmy niezłą dyskotekę po otwarciu maski ...
Jakie przewody polecacie (janmor odpada) champion czy beru ? a może inne ... jedem mechamik powiedział mi kiedyś żeby sostawić stare fajki a zostawić zame przewody ... bo w championach fajki podobną są syf ...
jakie wasze zdanie na w/w tematy?
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Ostatnio zmieniony śr maja 24, 2006 2:25 pm przez erio, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz maja 21, 2006 11:01 pm
Swoja BABA
erio pisze:
Ja w swoim M110 mam Beru a fajki równiez z Beru za jedyne 30zl takie same jak w ASo (62zl)
W123 280E automatic - 80r. dupowoz Meza...
W123 280E automatic - 78r. Shrekuś
Post: wt maja 23, 2006 10:39 am
wlasnei ten mechanik co ma przewody do sprzedania ma przewody Beru ciete z metra Czarne PCV (miedziane) i niebieskie silikonowe , mówi że te czarne miedziane są do Mercedesa. 20 zł za metr ... fajki stare można przekręcić i mowi że takie przewody są lepsze od Janmorów, championów i innych ...
W107 560sl
Post: wt maja 23, 2006 11:27 am
beru i problemu nie ma
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: śr maja 24, 2006 2:29 pm
Właśnie okazuje sie ze jest problem ... nie ma nigdzie BERU, co gorsza nie mogą zamówić, bo u dostawcy też nie ma. Championów tez juz nie ma ...
Mam do wyboruyu Sentech i Janmor ... sentechy podbno są ok, janmorów nawet sprzedawca juz nie prowadzi ...
Jeszcze NGK moge zamówić za 330 zł ...
Pytanie ... czy komus z was nie zostały po wymianie gdzieś stare Beru ??, potzrebuje tych koncówek ( conajmniej 2 szt) co nachodzą na kopułke ...Kupie ...
W107 560sl
Post: śr maja 24, 2006 5:12 pm
Mam przewody i swiece NGK i chwalę sobie [ok]
Michał
[url=http://tinyurl.com/ynncqo]C wie cool[/url]
[url=http://tinyurl.com/yqlveg]T wie toll[/url]
[url=http://tinyurl.com/29p2sb]V wie volksschubkarre[/url]
[url=http://tinyurl.com/26282p]W wie... volvo[/url]
Post: śr maja 24, 2006 9:22 pm
ja mam sentechy załozone , ale autko krótko, to nie wiem jak sie zachowują, na razie jest ok [zlosnikz]
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: czw maja 25, 2006 2:31 am
Jak sie ma Mercedesa,to sie kabli i innych podrob nie szuka [zlosnikz]
Dajcie to,co fabryka dala [cool]
W123 250
W116 280SE
W126 420SE
W126 420SEC
313 CDI-ex
316 CDI Maxi SprintShift
319 CDI
W215 CL500
Post: czw maja 25, 2006 7:55 am
misiek pisze:
Mam taki sam zestawik i sprawuje się bardzo dobrze
Pozdrawiam, Marcin
BMW E60 530D, Suzuki Intruder VZR 1800
Ex: Peugeot 505 2.5D, W123 240D, W124 200E, W210 E320, C126 500 SEC, Yamaha Drag Star, Audi A8 4.2Q
Post: czw maja 25, 2006 3:15 pm
chodzi o taką fajeczkę ze starego przewodu ... z nieuszkodzoną gumą ... z kabla się ją wyrywa , nie wykręca ... tzn mozna ją wyrwać kręcąć ... albo uciąć z 10 cm kabla ... potrzebuje takich 2 szt z bdb gumkami.
To napiszę wam przepis jak samemu zrobić kable BERU, lepsze od orginału BERU*, a juz na pewno lepsze od Janmora i sentecha za mniej niż 100 zł.
*Bo z wymiennymi fajkami.
Zazwyczaj BERU zawsze mają wymienne fajki, wykręcane bądz na wcisk, ale akurat ta fajka jest jednoraowa ... osobiście planuję ją przerobić na wielorazową ... A wtedy ... metr przewodu Beru kosztuje 20 zł, a "gwintona czapeczka" na zarobienie końcówki kabla tak żeby wkręcić w fajkę 1,50 zł....
Jak projekt się nie uda ... to kupie nowe BERU ;)
aha .. i jeszcze jedno mam poprzepalane niektóre fajki na świece ...
ale je można dokupić za 30 zł szt ...
jak uda mi sie skompletować fajki na kopulke, to te juz sobie podokupuje , ich wymiana jest dziecinnie prosta. No chyba że ktoś ma niepotrzebne gdzies ... niepoprzepalane. Niech się odezwie ...
Czyli tak ... custom made przewody będą mialy przewód beru (20 zł metr z napisem BERU) z obu stron zarobiony tak jak na zdjęciu ... , z jednej strony zostanie on wkręcony w fajke świecy, a z drugiej w "nagwintowaną"fajkę na kopułke ... fotki rdzenia fajki na kopułke zapodam później
W107 560sl
Post: czw maja 25, 2006 4:15 pm
A jak zarobisz takie koncowki na przewodach i skad je wezmiesz?
Post: czw maja 25, 2006 5:54 pm
michau pisze:
ODP: przerobie stare fajki na takie w które wejdzie przewód z gwintowanym łebkiem.
Jako że z tych małych czarnych fajek nie chcial mi sie wykręcić przewód rozwalilem jedna fajke (stąd apel: odezwijcie sie wszyscy co macie stare org. przewody Beru) i na zdjęciu ponizej jest ta metalowa częśc z wnętrza fajki. Wiertełkiem nawiercilem w niej dziurkę o sr. 2.5mm, i na wcisk/wkręcenie wchodzi w nią przewód zakończony łebkiem z gwintem. ... w kompletnej fajce dodatkowo guma usztywni przewód .
Taki jest plan ... brakuje mi jednaj jednej fajki bo ją rozwalilem.
W107 560sl
Post: sob maja 27, 2006 11:06 am
Dzisiaj sprawdze jakie ja mam - wąskie czy szerokie. jest na nich znaczek merce więc chyba są beru...?
Jak ja szukałem kabli to dostałem takiego maila:
tak części dostępne pod zamówieniem :
kopułka EPS - 110zł - nr OE 000 158 44 02
palec EPS - 12zł - nr OE 000 158 35 31
kable 3 rodzaje :
SENTECH ( silicone )
SENTECH - złącze SAE / otwór o średnicy 14mm - 120zł
SENTECH - złącze SAE / otwór o średnicy 18mm - 135zł
SENTECH - złącze M4 / otwór o średnicy 14mm / do rocznika 81.01 - 120zł
ew. BOSCH aczkolwiek proszę o kontak telefoniczne.
Pozdrawiam Krzysztof - Części oryginalne i zamienniki MERCEDES
P.H.U. "AUTO-MERC"
81-122 GDYNIA
UL. KS. E. MAKOWSKIEGO 1
TEL / FAX - (058) 665 46 76
Pon. - Pt. : 9 - 17 / Sobota : 9 - 14
TEL KOM : IDEA - 0 501 060 415
TEL KOM : PLUS - 0 603 190 117
A jeśli chodzi o BERU to na polske odesłali mnie do tego gościa:( ze str int )
jesli potrzebuje Pan informacji o BERU prosze o kontakt 0601 733919 lub
mail.
M. Kasprzak
Beru kosztują w poznaniu około 420 zł
Sprawdze jeszcze moje końcówki (fajki)w garażu popołudniu - chociaż jakbys zdradził jak przeprowadzic renowację kabli to sam mógłbym je wykorzystać.. :lol:
mój to 83' i chyba mi się wydaj że ma większe bolce w kopułce...
pozdrw
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: sob maja 27, 2006 1:26 pm
Możliwe ze na kopulce masz tą koncówke większą ... ja mam gwint taki jak na świecy... ale w sumie w ostateczności nakręcę na ten gwin takie coś jak na nowych świecach jest nakręcone i twoja fajka tez podejdzie ... daj znac czy nie bedziesz mial jakiegos starego przewodu do shandlowania ;)
Wrzuce dokumentacje zdjeciową i opis do FAQ jak zrobic sobie przewody ... ale zdjęcia powyżej powinny wiele wyjaśić szczególnie forka rozebranej fajki
W107 560sl
Post: pt cze 02, 2006 2:12 pm
Tak wyglądają nowe pzrewody zarobione. koszt 108 zł za 5,20metra przewodu i 16 zł za końcówki z gwintem zarobione na końcu. Standardowa cena w sklepie dla czlowieka z ulicy za przewód będzie około +15%.
Teraz ... stare fajki wykręcamy z przewodów (sprawdzcie czy macie takie jak ja , są różne sposoby zakańczania przewodów BERU, nie tylko gwint, ale tez takie na wcisk. Możliwe że z fajki na kopułke nie będzie się chciało odkręcić tak jak w moim ...wtedy nawiercamy wiertłem 3mm i wkładamy przewód w powiekszoną dziurkę. Guma dodatkowo usztywnia całość .. nie ma prawa nic się ruszać czy wypadać ...
Poniżej zdjęcie gwintu końcówki kabla w rozwietconej fajce. Większość z was będzie miała odkręcalne obie fajki. Tylko moje fajki na kopułke są niewymienialne (teraz już przerobione na wymienialne hihihihi)
poniżej fotka kabla do cewki
całość po zamontowaniu
Reasumując, za 1/4 ceny nowych można mieć porządne przewody wys. napięcia BERU, w porzadnych metalowych fajkach na świecy( jakby coś to nowe są po 30 zł za szt.) Osobiście jestem przekonany że mam przewody porządniejsze od fabrycznych BERU ... w końcu sam je składałem ;). Mało tego ... za jakiś czas znów będę mógł je wymienić ...
PS. Dzięki Crazymech za przesłanie gumki którą zniszczyłem z fajki na kopułke od cewki (na zdjęciu widać różnicę)
W107 560sl
