Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 5:56 am
 Tytuł: Problem z W123
Post: ndz mar 30, 2003 10:50 pm
Witam !
Niedawno kupiłem W123. Na razie jeżdżę bez foteli i całego wnętrza ponieważ wszystko wyciągnąłem bo tak był zaniedbany. Mam również inny problem : przy puszczaniu sprzegła słychać stuknięcie oraz jeżeli jadę np na czwórce z górki bez gazu to słychać dziwny zgrzyt, podobny jazgot przy cofaniu na wstecznym. Wszystkie te odgłosy słychać jakby z okolic skrzyni biegów. Czy ktoś mi może powiedzieć co to jest.
Sądzę że na tym pytaniu się nie skończy.
Post: ndz mar 30, 2003 10:55 pm
a sprawdzales olej w skrzyni ???
Ja ci radze zmienic i to zaraz!!! pewnie w starym oleju jest duzo opilkow metalu.
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: ndz mar 30, 2003 11:18 pm
A ja obstawiam tylny most a konkretnie luzy w mechanizmie różnicowym-to ten stukot przy ruszaniu i łożyska w skrzyni-to być może te "jazgoty"
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: ndz mar 30, 2003 11:42 pm
sprawdz poziom plynu hamulcowego i czy jest szczelana i dobra pompa sprzegla
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: pn mar 31, 2003 8:28 am
Numer GG: 85536
Pszczola pisze:
A co ma do rzeczy pompa sprzegła jakby nie była szczelna to by nie wysprzeglało a co to ma do jazgotu ??
1. Stulanie to na bank wywalony most czyli luzy na satelitach które mozna wykasować specjalnymi podkładkami teflonowymi oraz luz pomniędzy zebnikiem a kołem talerzowym to już gorzej skasować chcociaz też podobno mozliwe przy pomocy specjalnych podkładek pod zębnik ale jak na razie próbowałem w 3 mostach i jak do tej pory nigdy mi sie to nie udało.
2. jezeli chodzi o jazgoty i zgrzyty to może być tylko skrzynia biegów i tu procedura taka jak koledzy mówili wczesniej wymiana oleju (pamietaj o przepłukaniu skkrzyni) jak nie pomorze to taniej bedzie kupić skrzynie niż ja naprawiać no chyba, że jest to skrzynia pięciobeigowa.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: pn mar 31, 2003 5:24 pm
mogą jeszcze zgrzytac półoski, ale to by nawalały non stop z reguły..
A pukanie przy puszczaniu sprzegla - moze lozysko oporowe, ale ono zwykle szumi.....
Tak jak wyzej - na dzien dobry wymien wszystkie oleje - z pozniej mozna szukac dalej..
Jeep Cherokee XJ 4.0
Honda CR-V
Post: pn mar 31, 2003 5:42 pm
MacKuz pisze:
Pszczola pisze:
Nic ale profilaktyka jeszcze nie zaszkodziła. jak samochod ma problemy ze skrzynia biegow i ze sprzeglem to nalerzy wszystko sprawdzic zeby zapobiec ewentualnym awaria
pozdrawia:
.:Pszczoła:.
Post: pn mar 31, 2003 10:35 pm
witam
ja mialem takie same objawy jak mialem wywalona polos... wejdz pod auto i poruszaj oboma...
SimpeR
w123 300D '78
