Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 4:11 pm
Post: ndz maja 21, 2006 11:15 am
Numer GG: 7505845
Witam Szanownych Forumowiczow po dlugiej nieobecnosci spowodowanej brakiem czasu i dostepu do Sieci w miejscu zamieszkania. Mam kilka bardzo irytujacych juz problemow z moim W123 i dlatego prosze o porade. Po pierwsze slynny juz w beczkach predkosciomierz - dwa razy wymienialem linke bo raz poszla od strony zegarow a raz w skrzyni (automat) i trzy razy caly licznik gdyz wariowaly wskazniki oleju, poziomu paliwa tudziez wlasnie predkosciomierz. Wczoraj po raz kolejny za atrakcyjna cene udalo mi sie uzyskac calutki prawie w idealnym stanie licznik do mojego cacka i co ? - po zalozeniu okazuje sie ze predkosciomierz jak nie zyl tak nie zyje nadal - juz nie wiem co jeszcze moglo pasc zakladajac ze licznik jest OK bo sprawdzony u kumpla ale co ciekawe linka sie nie kreci podczas jazdy a zarowno od strony skrzyni jak i zegarow jest OK. Slyszalem ze w automacie jest jeszcze jakis modul w srodku skrzyni ktory mogl pasc - jesli tak prosze o info co to za cudo i czy da sie cos takiego dostac. Druga kwestia po przelozeniu licznika wystapil kompletny brak podswietlenia zegarow (zarowki OK) i pokretel ogrzewania jak rowniez nie swieci sie przycisk awaryjnych (dotad zawsze byl podswietlony) - co ciekawe swieci tylko i wylacznie wskaznik przelozenia przy lewarku skrzyni (a zawsze myslalem ze to idzie jednym torem wszystko zegary skrzynia awaryjne i ogrzewanie wiec jakim cudem jedno swieci a trzy nie :-)). Prosze o jakies wskazowki gdyz takie male usterki doprowadzaja mnie do rozstroju nerwowego - ktorys raz to naprawiam i zawsze cos nie tak jest. Bede wdzieczny za wszystkie uwagi.
Post: ndz maja 21, 2006 11:20 am
Z ASB wyciaga sie caly slimak napedzajacy linke i jezeli to jest cale to pewnie padla zebatka w samej skrzyni.
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: ndz maja 21, 2006 11:35 am
Natomiast jeśli chodzi o podswietlanie to masz typowe objawy awarii potencjometra. Pokręć nim, poruszaj a jeśli to nic nie da to wymień lub po prostu połącz obwód na stałę. Bardzo dużo było już o tym pisane, jeśli chcesz wiedzieć więcej to poszukaj.
PS. Pozdrawiam Radomsko!
S124 E28 1995r.
Post: ndz maja 21, 2006 12:05 pm
Numer GG: 7505845
Krecenie potencjometrem nic nie daje podswietlenie skrzyni jest caly czas takie same i to mnie dziwi ze reszta sie nie swieci skoro ten element akurat dziala.
Post: ndz maja 21, 2006 12:08 pm
troche nie na temat: cremek ty masz może obrotomierz do ilu wyskalowany?
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: ndz maja 21, 2006 12:29 pm
Numer GG: 7505845
Nie mam obrotomierza bo to diesel a jesli chodzi ci o wyskalowanie predkosciomierza to do 200km/h.
Post: ndz maja 21, 2006 12:33 pm
To że podświetlanie skrzyni się świeci to by się zgadzało. Gdybyś miał klime to tez by się pokrętło świeciło. Tak było u mnie. Spróbuj "ominąć" potencjometr.
S124 E28 1995r.
Post: ndz maja 21, 2006 12:41 pm
Cremek pisze:
To nie jest prędkościomierz od 300D i będzie Ci przekłamywał.
Post: ndz maja 21, 2006 12:45 pm
Numer GG: 7505845
Wiem ze troche bedzie ale jestem w stanie stwierdzic o ile dzieki automatowi - przy starych zegarach gdy wrzucal 4 bieg na blacie bylo 55 - 60 km/h zobaczymy jak bedzie tutaj oczywiscie o ile uda mi sie sprawic ze bedzie dzialac :-)
Post: ndz maja 21, 2006 2:57 pm
Wysłany: Nie Maj 21, 2006 10:05 am Temat postu: [123] diesel z automatem
jako że szukam samochodu, mam pytanie z vinu wyszło mi że beczułka jest 3oo dyzlem z automatem, ale ma obrotomierz do 7 tysi i zabudowany reaktor 2,8, z innych atrybutów 2,8 ma jeszcze chromowe listewki pod tylnymi lampami i kółka chromowe na nawiewach w kabinie i mam dylemat bo blacha jest super a tego właśnie potrzebuje
czy jezeli silnik ma wolne obroty 2,5 tys to asb zachowuje sie jakby nie było jedynki? i wogóle takie miałem wrażenia z jazdy jak 200 d, marne przyspieszenie , a osławiony kick-down poszedł na piwo a reaktor m110 [zlosnik] 500 postów nieżle [zlosnik] ;)
Post: czw maja 25, 2006 12:33 pm
Z tego co wiem przy szybkościomierzu od benzynki(200km) jest dodatkowe złącze (myślałem że to do tempomatu jest) w licznikach do 160 km/h tego ustrojstwa nie ma jak się okazało ja w manualnej skrzyni w 230 ce też mam takie ustrojstwo (jakaś cewka w środku przykryta czarnym plastikiem) może to ma coś wspólnego?
A tak na marginesie to do czego to jest?
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: pt maja 26, 2006 5:47 am
vpiqs pisze:
Pewnie chodzi Ci o czujnik halla.
Post: pn maja 29, 2006 1:34 pm
Numer GG: 7505845
heniekx pisze:
Wlasnie skad dorwac takie ustrojstwo czy to mozna kupic jako nowa czesc czy trzeba szukac po szrotach tylko i wylacznie ??
Post: czw cze 01, 2006 7:06 pm
Numer GG: 7505845
^ UP :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 8 gości
