Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 4:54 am
Post: śr maja 17, 2006 9:41 pm
Silniczek 2.0 benzyna, nie jezdzi na gazie, rocznik 87, przebieg 240000. Pali ok 1L oleju na 1000km. Jaka moze byc przyczyna?
2 mankament z tym autem to taki ze po silnik po rozgrzaniu i przejechaniu kilku km czasami gasnie, nie zawsze ale tak jest. Czesto jest tez tak ze jesli jest nagrzany to zgaszeniu silnika nie da sie go ponownie uruchomic. W obu przypadkach trzeba odczekac minute, czasami troche wiecej i wtedy zapali elegancko..
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: śr maja 17, 2006 10:37 pm
Co do ilości spalanego oleju to 1l na 1000 km mieści się jeszcze w granicach dopuszczalności [zlosnik]
ex W123, '82, 240D
ex W123, '82, 230E
ex W126, 84, 500SE
ex W124, '89 300D
ex W126, '88 300SE
ex W126, '87 300SDL
ex W126, '91 420 SEC
W107, '80 450SLC (w spółce ze szwagrem)
W123, '81 230CE (w spółce z żoną)
W163, ML 350
Post: śr maja 17, 2006 11:09 pm
Rybaczenkow pisze:
Sprawdziłbym kompresję. Być może coś jest z pierścieniami.
Sądzę, że obie sprawy mogą być ze sobą powiązane.
MB - full contact
126 SEC 500 '86
Post: czw maja 18, 2006 10:32 am
Nie sa powiazane bo niedawno wymieniany byl silnik na inny, tamten nie palil oleju ale trzeba go bylo wymienic bo pekl, a w obu silnikach sytucja z zapalaniem ta sama.
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: czw maja 18, 2006 10:54 am
sprawdź filtr paliwa czy aby nie przytkany
W 124 200E 1990 Ex
Post: czw maja 18, 2006 11:29 am
wszystkie filrty byly wymieniane..
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: czw maja 18, 2006 11:35 am
a zespół regulacji składu mieszanki był od starego silnika, czy był w komplecie z nowym
W 124 200E 1990 Ex
Post: czw maja 18, 2006 12:27 pm
ro2man pisze:
a tego to nie wiem... :-?
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: czw maja 18, 2006 3:44 pm
Rybaczenkow pisze:
1. Uszczelniacze trzonów zaworowych pewnie już kiepskie i olej puszcają.
2. Kiepskie lub popękane pierścienie
Ja bym stawiał na to pierwsze. Temat już kilka razy przerobiłem (na cudzych i swoich autach). Niestety wymiana nie zawsze skutkuje długożywotnością bo przy wymianie uszczelniaczy powinno się rownież wymienić prowadnice bo jeśli zawór będzie za bardzo pracował na boki to potrafi zdjąć nowy uszczelniacz. Na kilka przypadków takich zabiegów tylko w jednym jak do tej pory był taki fefekt, właśnie auto stoi u mechanika i próbują coś z tymi pospadanymi uszczelniaczami zrobić :(
Burn In Hell - muzyka 6 garów
