Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 9:58 am
Post: śr maja 17, 2006 10:57 am
W europejskich ten element jest płaski.
Tu widac ,że jest inny.
Pytanie dlaczego?Czy to miejsce na głośnik,w to watpię ale może ktoś wie cos na ten temat.
Post: śr maja 17, 2006 11:02 am
Czy to jest fotka tej 300D turbo z okolic Wiązownej?
Post: śr maja 17, 2006 11:03 am
Tak to wygląda w wersjach z ABS, Dozorco.
Post: śr maja 17, 2006 11:11 am
Bukol pisze:
Tak to ten samochód.
Dozorco-tego nie kumam.
Post: śr maja 17, 2006 11:13 am
Bukol pisze:
Tak
Post: śr maja 17, 2006 1:10 pm
THC pisze:
tam powinna być jeszcze zaślepka pod kolor plastików... a zamontowany jest tam komputer/sterownik ABS'u
Post: śr maja 17, 2006 4:39 pm
FENIX pisze:
zgadza się !! [ok] [zlosnikok]
Post: śr maja 17, 2006 6:26 pm
ja miałem ABS w swoim 300D i nie miałem takiego czegos. o co to chodzi
Post: śr maja 17, 2006 6:42 pm
runcajs pisze:
a miałeś oryginalny ABS czy dokładany przez kogoś ??
ja w swoim kombi mam ABS fabryczny (83r) i komputer/sterownik mam po prawej w nogach pasażera... ojciec w swoim w123 82r. ma dokładnie tak samo i w każdej beczce jaką widziałem z ABS'em było tak samo....
Post: śr maja 17, 2006 6:53 pm
ABS był oryginalny. w sumie to była chyba kiedys benzynka 280 ale nie jestem pewien i wiem ze klime miała. no i zadnego sterownika abs w nogach pasazera nie miałem :)
Post: śr maja 17, 2006 11:09 pm
Dam sobie głowę uciąć, że jest to amerykańska wersja W123 300DT na Otwockich numerach, w czarnym kolorze nadwozia. Jestem w 100% pewien, że kiedyś oglądałem to auto. :-?
C123 230C '77 - Puchata
W116 450SEL '79 - Pani Bulgot
Post: czw maja 18, 2006 12:28 am
runcajs pisze:
Może źle pamiętam, ale czy to nie jest przypadkiem zdjęcie Twojej byłej 300D? Po prawej stronie widać chyba jednak miejsce na ABS?
Patro pisze:
[oczko]
Wojtek123 pisze:
Post: czw maja 18, 2006 12:53 am
a no tak to moja beczka, no i jest sterownik od ABS. a byłem świecie przekonany ze go tam nie było :) w sumie tego auta juz nie mam ze 2 lata jak nie dłużej, a pamie mam dobra ale krótką. No to problem wyjaśniony :D
W123 z ABS = sterownik od ABS po prawej stronie w nogach pasażera :D
Post: czw maja 18, 2006 9:26 am
Patro pisze:
bo to jest wersja USA [oczko]
Post: pt maja 19, 2006 1:58 am
FENIX pisze:
Wiem. Oglądałem to auto rok temu i nieźle się rozczarowałem jego stanem. Sprzedający cenił je wtedy na równe 10 000PLN. Teraz odnalazłem jego aktualne ogłoszenie i widzę, że sporo zszedł z ceny.
