Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 10:08 am
Post: sob maja 13, 2006 9:11 pm
Witam szanownych kolegow!
Mam problem ze sprzeglem,objawia sie on tym,ze po wcisnieciu pedalu bardzo powoli powraca do gornej pozycji,czytajac wczesniejsze posty domyslilem sie,ze to wina wysprzeglika lub pompki.Zamowilem juz zestaw naprawczy,mam nadzieje,ze to rozwiaze moj problem.Zastanawiam sie tylko w jaki sposob odpowietrzyc uklad,robic to w taki sam sposobob jak przy hamulacach,wcisnac pedal sprzegla i odkrecic odpowietrznik przy wysprzegliku?Prosze o wszelkie informacje w tej dziedzinie.
Post: sob maja 13, 2006 9:58 pm
wojciech_grz pisze:
Przy siłowniczku sprzęgła (mocowany jest on do obudowy skrzyni), jest śrubka odpowietrzająca. Luzujesz tą śrubkę, a druga osoba naciska pedał sprzęgła do chwili, aż zacznie wypływać płyn. Wkręcasz z powrotem śrubę odpowietrzającą i po kłopocie. U mnie ten sposób zadziałał.
C123 230C '77 - Puchata
W116 450SEL '79 - Pani Bulgot
Post: ndz maja 14, 2006 9:20 am
Numer GG: 1442573
Hej
Przyczyną kłopotów ze sprzęgłem może byc jeszcze przewód gumowy. Może być w środku już mały przekrój i dlatego sprzęgło pomału wraca.
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: ndz maja 14, 2006 11:20 am
Mowisz o przewodzi laczacym pompke ze zbiornikiem na plyn?
Post: ndz maja 14, 2006 12:00 pm
Numer GG: 1442573
wojciech_grz pisze:
Nie, o cisnieniowym przy skrzyni on z biegiem lat "zarasta" i praktycznie i nie przepuszcza płynu.
Pozdrawiam Sebi
Post: ndz maja 14, 2006 12:10 pm
Mowisz,ze ten przewod powinien byc gumowy?U mnie jest metalowa rurka,taka jaka stosuje sie w ukladzie hamulcowym...
W115 200D 1974r
http://www.regeneracjawtryskiwaczy.com.pl
Post: ndz maja 14, 2006 4:38 pm
Z pompy sprzegła (kabina kierowicy) wychodzi przewód taki jak w układach hamulcowych i wczodzi w otwór w podłodze nastepnie przykrecony jest przewód gumowy długosci około 15-20cm (ten przewód czesto puchnie) potem znów jest przewód metalowy który jest wkrecony w siłownik na skrzyni biegów.
Pozdrawiam Martin
W114 250CE'1969[sprzedany]
W115 220D 1974 OR [RIP]
W123 240D 1978 OR POWER [RIP]
w114 220D 1970 ex 230.6
Post: ndz maja 14, 2006 4:51 pm
Wlasnie dokladnie sprawdzilem i faktycznie jest ten gumowy przewod,mam rozumiec,ze przyczyna mojego problemu moze byc wlasnie ten przewod?Jutro bede mial zestaw naprawczy do pompki i wysprzeglika,zobaczymy czy cos to pomoze,jesli nie to chyba sie zdenerwuje...
W115 200D 1974r
Post: ndz maja 14, 2006 6:13 pm
Zanim zaczniesz rozbierać siłownik i pompke odkręć przewód gumowy i sprawdz czy łatwo prze zniego przechodzi powietrze.
Pozdrawiam Martin
Post: ndz maja 14, 2006 6:18 pm
Przed chwila przyszedlem z garazu,przez ten gumowy przewod powietrze przechodzi z bardzo wielkim oporem,probowalem go przepchnac,ale bez wiekszych efektow...
W115 200D 1974r
Post: ndz maja 14, 2006 7:27 pm
Numer GG: 1442573
wojciech_grz pisze:
Masz odpowiedź gdzie jest problem z Twoim sprzęgłem.
Pozdrawiam Sebi
Post: pn maja 15, 2006 10:27 pm
Dziekuje szanownym kolegom za pomoc,bardzo sie przydala,nalezy sie duze piwo:)
