Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:06 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw maja 11, 2006 1:07 pm
No to w takim razie nie poprzeczka, a element 244 z tego szkicu przywołanego przez wojza w innym wątku i jest to kawał solidnego żelastwa:
MAL w EPC
Ostatnio zmieniony czw maja 11, 2006 1:08 pm przez _me: how_, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw maja 11, 2006 1:08 pm
Ja mówię cały czas o podłokietniku I-II serii i elemencie nr 226:
Żadnych "blach" tam nie widzę - jest mały blachowkręt, pod który wchodzi również ten element 226, oraz duża nakrętka z podkładką.
Post: czw maja 11, 2006 3:08 pm
No rzeczywiście wygląda inaczej... ale ja tę blachę wyjąłem na pewno z grubszego fotela, była tam założona razem z podłokietnikiem. Albo rzeźba czyjaś, albo jakieś rozwiązanie przejściowe.
Przemek
Post: pn maja 15, 2006 10:02 am
I mi się przytrafiło [zlosnik] ... także nabyłem "leniucha". Kupiłem go do obicia na szaro i chyba (jak sądze) jest z 1 albo 2 serii. Móze któś lepiej zidentyfikuje? Mam w zwiazku z tym pytanko do Szanownych: Czy aby nic mu nie brakuje (podŁokietkowi temu [smiech] ) ? Czy mocowanie jest na jedną centralną śrubę czy coś jeszcze powinno do niego być? Proszę jeszcze o radę czym najlepiej obić takiego "Łokietka". Środek mam szary (mysi) welur.
Tylko nie piszcie, że szarym mysim welurem... [zlosnik] [zlosnik]
------ W123 QP "Smoczyca" ------
---- Ex W124 QP "Nietoperz" -----
--------- W140 "Helga" -----------
Post: pn maja 15, 2006 10:20 am
Frozen.Vodka pisze:
chyba (jak sądze) jest z 1 albo 2 serii. Móze któś lepiej zidentyfikuje? Mam w zwiazku z tym pytanko do Szanownych: Czy aby nic mu nie brakuje (podŁokietkowi temu ) ? Czy mocowanie jest na jedną centralną śrubę czy coś jeszcze powinno do niego być?
1 strona niniejszego wątku [szalone] . Dla ułatwienia dodam, że na samym jej dole [oslabiony] .
O podanych tu linkach do EPC (i szkicach z niego), już nawet nie wspominam.
Post: pn maja 15, 2006 11:56 am
Ten podłokietnik jest albo z III serii albo od modelu 201 lub 124:(
Jeżeli z III serii to brakuje mocowania (bez niego nie bedzie się trzymał)
Kupiłem podłokietnik III serii z oryginalnym wzorem tapicerki taki jak w sedanie (rodziców) tam siedział z I lub II serii (czarny) zrobiłem podmianke. Hmm zdziwienie było ogromne jak sie okazało prakowało mocowania, i na 100% jest inne w I, II serii i w III.
Musiałem dokupić ASO ok 30 zł jak sie nie myle. Ten z I lub II serii (czarny) miał poprzeczkę wewnątrz oparcia a przy tym z III serii nie było.
Pozdrawiam Marcin
Polski Fiat 126p "Maluszek"
