Dzisiaj jest czw kwie 09, 2026 11:46 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1651 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 164 65 66 67 68111 Następna
Post: wt maja 09, 2006 9:40 pm
Numer GG: 1442573
airkomin pisze:
Jest rozporządzenie ministra finansów (wydrukował mi je pan z Urzędu celnego, gdyż oni zajmują się akcyzą, ale zapodziałem je po mniej więcej tygodniu) które mówi, że paliwo zakupione i wwiezione w baku jest legalne i nie podlega żadnym więcej opłatom. Czyli, jeżeli w DE jest 0% akcyzy i tam je sobie wlejemy to na ten bak u nas też jest 0% akcyzy. Postaram się odnaleźć to roporządzenie i wtedy to cytnę wraz z paragrafem.
Czyli moim zdaniem u nas to też musi sie w końcu zmienić i OR będzie niebawem legalne a raczej nie bedzie budzić niczyich kontrowersji.
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: śr maja 10, 2006 9:27 am
airkomin pisze:
Jest rozporządzenie ministra finansów (wydrukował mi je pan z Urzędu celnego, . Postaram się odnaleźć to roporządzenie i wtedy to cytnę wraz z paragrafem.
Znajdź i cytnij Barrrrrrrrrrrrdzo proszę!!!!!!!
sebi pisze:
Hej
Sceptyk jestem ale co sie stanie jeżeli wyjade do DE zakupie roslinę i wrócę do Polski, .
Panowie nawiązując do tego tematu który jest absolutnym Hitem dotyczącym legalności OR proszę o informacje o najblizszych stacjach gdzie można taanknąć OR .
Taka baza danych przysłuzy nam się szczególnie w okresie wakacyjnym !!!!!!
W123 200D
Post: śr maja 10, 2006 10:58 am
Witam, czy taki elektrozawór się nadaje:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=102226846
Jak nie to robie instalacje na zawory kulowe taki jak zrobił kolega PATE, jeśli możesz to powiedz mi czy się to nie zapowietrza?
w123 230c 1978
Post: śr maja 10, 2006 11:30 am
Tez tak zaczynałem ale te zawory się nienadają jeżeli chodzi o zawory ręczne to takie
Koszt takiej instalacji wraz z wymiennikiem płytowym to 499 zł brutto bez zbiornika
GG 1617486
W114 250CE'1969[sprzedany]
W115 220D 1974 OR [RIP]
W123 240D 1978 OR POWER [RIP]
w114 220D 1970 ex 230.6
Post: śr maja 10, 2006 4:07 pm
Irek pisze:
najbliższa biedronka :D
W 123 240D ASB Coupe "bekunia"
OR
Post: pt maja 12, 2006 7:19 am
PATE pisze:
Irek pisze:
To się nazywa wyrwać z kontekstu lub włożyć komuś słowa w usta :)
Koledzy zna ktoś adresy niemieckich dystrybutorów OR połozonych niedaleko (tj.ok 100km ) od granicy z Polską
W123 200D
Post: pt maja 12, 2006 8:50 am
Numer GG: 1442573
Znalazłem taką listę:
http://www.tachoteam.de/tachojustierung ... ic859.html
i jeszcze tutaj:
http://www.biotanke.de/Verzeichnis/tanksstellen.html
Pozdrawiam Sebi
Post: pt maja 12, 2006 11:05 am
Witam wsystkich
Jestem na forum nowy.
Niestety, nie jeżdżę solidnym autem z Gwiazdą, lecz tylko Vectrą, ale turbodieslem:-)
Znalazłem w sieci to forum i zauważyłem,że ma najbardziej rozwinętą rzepakową ;-)dyskusję.Zainteresowanie tym tematem na forum Opla-mizerne:-(
_____________________________________________________
Pozwólcie,że dorzucę swoje spostrzeżenia:
Podstawową sprawą jest podgrzanie OR do temp.powiedzmy 50-70 st, zwłaszcza podczas rozruchu.
Zwróciłem uwagę,że przez całą dyskusję przewija się wątek podgrzewaczy wykorzystujących płyn chłodzący silnika.Ale przecież on ma temp. 50 st. dopiero po paru minutach pracy silnika!
Urządzenie, które wskazaliście (elektryczny podgrzewacz, z filtrem i sepratorem wody jest super, ale jego cena....!
Sądzę,że najlepszym wyjściem jest podgrzewacz paliwa elektryczny, z czujnikiem temp. wyłączajacym go np. przy 60 st.Podgrzewacz ten działałby przez pierwsze kilka minut po rozruchu silnika.Takie urządzenie nie powinno kosztować więcej niż 100zł.
Znalazłem akurat coś takiego: http://www.allegro.pl/item103587804_pod ... tyzer.html
U mnie w aucie jest tak, że przewody paliwa (powrotny też) przylegają na odcinku
ok.20cm do głowicy silnika.Więc po jego rozgrzaniu, wymóg ciepłego OR jest jakby spełniony.
Co o tym sądzicie?
Wektor
Post: pt maja 12, 2006 3:59 pm
Witam! [usmiech] No w sumie fajnie, tylko że trzeba pamiętać, że podgrzewacz podgrzewa paliwo gdzie? - w podgrzewaczu! Dopóki silnik nie pracuje, nie ma przepływu paliwa przez układ wtryskowy. Ono sobie potem dalej płynie podgrzane, ale z początku tracąc dużo ciepła na ogrzanie ścianek przewodów, elementów pompy wtryskowej, wtryskiwaczy... I faktycznie w chwili gdy zapalasz silnik to nadal w pompie, przewodach wysokiego ciśnienia, wtryskiwaczach jest paliwo zimne z wszystkimi tego konsekwencjami. [szalone] Choć na pewno ogrzewa się w sumie szybciej, niż od cieczy chłodzącej.
Jakby tak zrobić podgrzewacz całego układu wtryskowego?? Który od razu ogrzewałby bebechy pompy, przewody ciśnienioe i wtryskiwacz każdy z osobna... Powinno wystarczyć na to ze 30A, czyli mniej niz świece żarowe na początku grzania, skoro ten podany przez ciebie ciągnie 150W, czyli jakieś 12A.
A twoja Vectra to nie Common Rail aby?
Pozdrawiam,
Przemek
Post: pt maja 12, 2006 7:56 pm
Karol pisze:
Witam! Powiem szczerze, że nie chciało mi sie czytać prawie 1000 postów i być może to co napisałem jużbyło, ale możę nie wiec napisze :D
W ostatniej "Angorze" ukazał się przedruk artykułu z "Metra" o jeżdżeniu na OR...i było w konkluzji napisane że jest to nielegalne :(
Zacząłem się zastanawiać dlaczego, jaka jest tego podstawa prawna i doszedłem do Kodeksu Karnego Skarbowego i do art. 73a - Zmiana przeznaczenia oleju
"Kto w użyciu wyrobu akcyzowego zmienia jego przeznaczenie, w szczególności używa OO jako ON, przez co naraża podatek akcyzowy na uszczuplenie podlega każe grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do 2 lat, albo obu tych kar łącznie".
To jest ta nielegalność (potwierdza to też pani doktor od prawa karnego skarbowego z UW), inna sprawa podatek drogowy. Czyli sprawa jest podobna jak z OO, nie chodzi o środowisko, ale o podatek...tyle, żę jeżeli chodiz o OO to jest to nawet wykroczenie, bo jest taki przepis w kodeksie wykroczeń (niepamiętam numeracji) i sankcja 500 zł grzywny :(
Troche dupa...
Karol alu tu problem polega na tym ze ty masz problem czytania ze zrozumieniem OR nie jest produktenm akcyzowym chyba ze sie myle:) [zlosnikz]
moglibyscie przytoczyc dzie to moge zobaczyc?
Lelek daj spokuj
Post: pt maja 12, 2006 8:23 pm
bart_no_one pisze:
niestety bart, wszyscy chcielibyśmy, żebyś miał rację, ale tak nie jest. jak już wspominałem: produktem akcyzowym jest wszystko, co wlejesz do baku. była nawet jakiś rok temu audycja weissa w radio z-et na ten temat.
OR
Post: pt maja 12, 2006 9:01 pm
kocur pisze:
Pozdrawiam,
Tak i niestety tak:)
Acha, facet podesłał mi szczegóły techniczne owego podgrzewacza z Allegro i lipa.
On ma się włączać dopiero poniżej +10stC. :-(
Wektor
Post: sob maja 13, 2006 1:40 am
Martin pisze:
Co do wymienników to posiadam nowe na stanie
pisałem na PRIW i na GG do -MARTIN- i żadnej odpowiedzi???? może na forum MARCIN mi odpowie-jeżeli posiadasz nowe to w jakiej cenie są one u CIEBIE................................dzięki za odpowiedż.
Post: sob maja 13, 2006 11:57 am
PATE pisze:
bart_no_one pisze:
Ja sluchalem tej audycji i wiem o ktora chodzi ,baba z urzedu celnego zostala zaskoczona pytaniem i dla tego walnela przepis ktory sie stosuje do oleju opalowego!!!.Teraz myslicie przecierz to nie tak bo przeciez...Tak tak ale pokarzcie przepis gdzie pisze ze wszystko co jest w zbiorniku podlega akcyzie ??Idac tym tokiem samochud na baterie ktore sa zasilane ogniwami fotowoltaicznymi ,jak naloza akcyze???w koncu akumulator to tez jakis rodzaj zbiornika!!!PO za tym gadalem z gosciem ktory mial brata ktory to byl kierownikiem izby celnej i powiedzial mi ,ze jak zaczal sie interesowac tym tematem to zadzwonil do brata i zapytal co bedzie jak go zlapia na tym.Odpowiedz byla taka ze problemy sa wtedy kiedy masz czerwono w zbiorniku jesli masz zulto to jest git.PO za tym zawsze mozna powiedziec ze sie bylo zagranica [zlosnikz]Przeciez nie moga publicznie powiedziec ze nie ma na to przepisu ,to nie ten kraj panowie!!Po za tym jak zlapia juz kogos i nie ma on firmy i nie kreci z papierkami to kara jest max 500 zl ,a jesli juz sie tak boicie to wykupcie sobie ochrone prawna w Dasie i z czapki a do tego kupcie w markecie 100 litrow oleju roslinnego pojdzcie z paragonem do UC zaplaćcie akcyze 1.85 za kg tegoz specyfiku i wozcie ten kwit ze soba a w razie kontroli pokazecie ze oplaciliscie akcyze i powiecie ze zadko jezdzicie tym autkiem, i z czapki!!
Lelek daj spokuj
Post: sob maja 13, 2006 2:40 pm
Wektor pisze:
Bylo juz o tym wczesniej. To sie nie nadaje z 2 wzgledow. Najwazniejszy, ze podgrzewa tylko do 25 stopni:), 2 musialbys pogrzewacz zastosowac zaraz przed pompa, bo filtr oleju ma dosc duza pojemnosc. Moza byloby pogrzewac filtr oleju, ale zeby OR do zapalania mial 50-60 stopni to potrzebnabyla by grzalka o bardzo duzej mocy, no chyba ze chcesz czekac w aucie 10 min ;)
