Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:07 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pn maja 08, 2006 9:26 pm
Radunio: no to mnie pocieszyłeś bo byłem takiego samego zdania co do tych gumiaków i jutro je wyrzuce do garażu i będe się cieszył widokiem tych oryginalnych, aczkolwiek i tak będe się bał o zabrudzenie ich i zauważyłem że mam jeszcze jaśniejsze niż te na zdjęciu michau-a.
Te maty u mnie też są w nieciekawym stanie a brudu z nich ciekło i ciekło i pewnie i tak niedoprałem do końca, zresztą już traciłem cierpliwość piorąc te dywaniki, a od nowości pewnie nawet niebyły odkurzane, schły dobrych pare dni. Z fotelami i kanapą to dosłownie masakra według mnie, niemogłem do końca całej tapicerki zdjąć a z drugiej strony niechciałem bo są tam takie jeszcze jakieś druciane zapinki czy coś takiego co przytrzymuje tapicerkę do wnętrza fotela i kanapy a niełatwo to zdjąć i nawet niewiem jak by to szło założyć, więc co się dało zdjąć to zdjąłem i w wannie wyprałem starając się niezmoczyć tych tekturowych usztywniaczy na brzegach tapicerki, a tego co niezdjąłem to poprostu szorowałem na podwórku proszkiem i szarym mydłem :] i dużą ilością wody, niepordzewiało naszczęście nigdzie, ale niestety nieotrzymałem do końca takiego efektu jaki chciałem bo siedzenia są czystrze ale i tak zostały niektóre plamy, niewiem co tam robił poprzedni właściciel ale niedbał nic.
w123 ' 78ex
w124 200D '92 NEW!! :]
vw passat b3
Post: pn maja 08, 2006 9:38 pm
Mam ten sam problem, więc jednoczę się z Tobą w walce i bólu :) Operacja "Grande Odchamianie" mego w 123 trwa, a że fundusze i czas mam ograniczone, końca nie widać :(
veedo pisze:
Uroda ma swoją cenę :) Trzep buty dokładnie, nim zasiądziesz za sterami i pilnuj by pasażerowie robili to samo [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] Przy odpowiednim obuwiu ( precz z "glanami" i innym badziewiem tego typu ;) ) i bezdeszczowej pogodzie zabrudzenia będą minimalne i bardzo łatwe do usunięcia [ok]
Faktycznie, myjnia to chyba jedyna opcja by bez zacieków i karkołomnych prac tapicerskich dopucować interior, zwłaszcza jasny.
HEROE PINOCHET - GUERRERO CONTRA MARXISMO 1973.09.11
Post: pn maja 08, 2006 10:11 pm
Witam wszystkich.
Jesli moge cos zaproponowac w kwestji dywanikow to proponuje rozwiazanie, ktore jest dosyc tanie i nawet dobrze wyglada.
W moim CE wyglada to tak:
Zrobilem to tak:
1.Kupilem odpowiednia wykladzine w odpowiednim sklepie:)
2. Wyciolem odpowiedni ksztalt, odrysowujac wczesniej od oryginalnych
3. Zanioslem do obszycia, zeby krawedzie sie nie strzepily
4. Kupilem "arkusz" gumy o grubosci 5 mm po to, abypodkleic nia juz obszyte dywany. (guma jest niezbedna poniewaz bez niej dywany sie "roluja" pod nogami.
Po tym wszystkim efekt jest taki jak na zdjeciach. Moze ten kolor nici uzyty do obszycia jest wiesniacki no ale akurat taki byl:) [/img]
Post: pn maja 08, 2006 10:14 pm
Ja z praniem dywaników wierzchnich, tych kładzionych na te dywany z wygłuszeniem poradziłem sobie inaczej. Jako, że lubię żeby w środku bylo jasno i ładnie, to te standardowe, brązowe, wyrzuciłem i co położyłem na wierzch?
Niedaleko mnie jest fabryka dywanów i wykładzin. W każda sobotę jest wyprzedaż końcówek z beli. Mówię Wam - raj!!! Taki kawał, np. 2.5x3.5 m kosztuje np. 20, 30, 40 zł w zależności od faktury!!!!! Po prostu kupuję taki kawał, godzinka lub dwie na docięcie i wykończenie rantów i duwany jak marzenie za parę złotych. A jak się zabrudzą to po prostu wyrzucam lub w piwnicy je wykańczam [zlosnik] [zlosnik]
Jakie kolory i faktury - głównie jasne, ale niebieskie i czerwone się zdarzają, włochate i wygolone, naturalne i sztuczne, różniście plecione.
Post: pn maja 08, 2006 10:18 pm
kubol pisze:
A do każdej zakupionej, druga za centa! [hehe] [zlosnikok]
Post: pn maja 08, 2006 10:57 pm
jakub_gozdzik abstrachując od gustów dot. kolorów, Twoje dorabiane dywaniki świetnie współgrają z kolorem tapicerki [ok] Mi się to podoba :) Jak nie znajdę w przyszłości miętowych oryginałów 054 do sedana, to sobie skombinuję takie rękodzieło ;)
Post: wt maja 09, 2006 8:55 am
bardzo sympatycznie to wygląda, można będzie kiedyś sprubować, a się zastanawiam czy by to przypadkiem niezajechać do myjni żeby doprali te siedzenia, tylko ciekawe czy podołają zadaniu??
w123 ' 78ex
vw passat b3
Post: wt maja 09, 2006 9:52 pm
Grigorij0 pisze:
Powiedzcie mi, zdradźcie sekret! Co robicie żeby tylnie dywaniki nie wieżdżały pod siedzenie i nie odsłaniały podłogi. Nie wiem czy to moi pasażerowie są tacy dziwni, czy ten tp tak ma (w co nie wierze).
Jeśli mnie pamięć nie myli, to oryginalnie były zatrzaski, trzymające dywaniki w jednym punkcie. Tak, jak z tyłu w W114/115.
W114 280C 1974 "Esther"
Post: wt maja 09, 2006 10:44 pm
no niewiem, ja posiadam niby orginalne i zatrzaski mam tylko z przodu, z tyłu nic takiego niema
a tak w ogole takie mniej wiecej są moje :
aparatem z telefonu z byt pięknie one niewyszły no ale są.
w123 ' 78ex
vw passat b3
Post: śr maja 10, 2006 5:03 pm
Ja z przodu też takie zatrzaski mam (miałem bo jeden się urwał- można to dokupić?) a z tyłu to sobie tak jak jakub_gozdzik chyba wyprodukuję granatowe dywany i zrobie je tak żeby nie wjeżdżały pod fotel. Gdzie można obszyć dywaniki?
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
808 (w krainie wiecznych ciężarówek) -> 813 '82
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: wt maja 16, 2006 5:20 pm
Grigorij0 pisze:
Myślę, że każdy tapicer się podejmie takiego obszycia. Obszycie kompletu dywaników do coupejki kosztowało mnie ok. 50zł.
C123 230C '77 - Puchata
W116 450SEL '79 - Pani Bulgot
Post: śr maja 17, 2006 10:37 am
w "komforcie" bez problemu obszywają chyba 8 zł za metr ....
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: śr maja 17, 2006 2:59 pm
veedo pisze:
Grigorij0 pisze:
Kurcze, Panowie, ja pisałem, później PK2 powtórzył, ale jako, że ostanimi czasy lektura niektórych postów zadziwia mnie niezmiernie, zrobiłem zdjęcie uchwytów tylnych dywaników:
a tak wygląda z dywanikiem:
Nic tam się nie zwija, nic nie wjeżdża pod fotel. No chyba, że wozicie stado wierzgających koni, albo z takimi prędkościami jeździcie, że się pasażerowie ze strachu zapierają :lol: .
Post: śr maja 17, 2006 3:04 pm
O kurcze, a ja nie wpadlem na to, ze pod to sie wsuwa dywany! Dzieki wojz!
Post: śr maja 17, 2006 7:37 pm
wojz pisze:
:-? jak wyżej pisałem, u mnie też są te blachy, lecz dywanik się odkształcił i g... dają, nie wiem jak to się stało (koni nie wożę, czasem psa, ale on siedzi na tylnym podszybiu i jest mikrej postury).
Dlategowoż zapytowuję się jaki na to wymyśliliście sposób. Jedynym rozwiązaniem mojego problemu zapewne będzie wyprodukowanie dywaników z odpowiednimi wzmocnieniami, które zniwelują odkształcenie plastyczne oryginałów.
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
