Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 11:07 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt maja 05, 2006 12:51 pm
Dobrze jest dwa razy do roku przedmuchać żeberka chłodnicy sprężonym
powietrzem tym od kół w kierunku od wnętrza komory silnika na zewnątrz.
Nawet nie wiemy ile śmieci /much, liści, traw i piasku/ tam się osadza. bez
tego zabiegu chłodnica spełnia swe zadanie jedynie w 70-80 %. Po tym wskaźnik temperatury utrzymuje się wyraźnie niżej/ok 2-4 mm/.
Proste, co ? Pozdrawiam
Post: pt maja 05, 2006 12:53 pm
proti pisze:
pytanie brzmi: czy to przegrzanie bylo spowodowane za duzymi oporami powietrza + obciazenie? czy jakis defekt ukladu chlodzenia? ale nic nie cieknie, poziom plynu dobry, wszystko odpowietrzone itp (2 dni przed droga wymieniane broki w silniku na tapicerskiej)?
Pewnie masz zamulona chlodnice. Jak wlaczyles ogrzewania to temp spadla?
Post: pt maja 05, 2006 2:32 pm
tak, im w kabinie robilo sie cieplej tym silnikowi chlodniej...lepiej wykonczyc siebie niz silnik :)
Post: pt maja 05, 2006 9:19 pm
proti pisze:
obciazenie nie ma wplywu na temperature ( znacznego ), czesto jezdze mocno obciazonym autem a wskazoweczka stoi na swoim miejscu
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: sob maja 06, 2006 11:10 am
no wlasnie tez chyba dochodze do tego wniosku ze to nie przeciazenie i opory, bo dzis w nocy zrobilem maly test - 110 km/h przez moment i sam na pokladzie i strzalka po chwili poszla o jakies 2 mm do gory. bede musial sie przyjrzec tej chlodnicy w takim razie.
Post: pn maja 08, 2006 7:36 am
Najprawdopodobniej masz zblokowany termostat.
Nie otwiera sie do konca. Plyn nie dostaje sie pelnym przekrojem na chlodnice.
Umieszczony jest "na poczatku przewodu gumowego idacego do gory chlodnicy"...
Po kiku latach maja tebdencje do zacierania sie i albo sie nie otwiera, albo nie zamyka i dlugo rozgrzewa.
Koszt termostatu do 25-30 a mozna, nawet trzeba taniej nabyc :-)
Powodzenia
Pozdrawiam Qzyn
s123 240TD - 6.X.82; Taigabeige Drobinka
http://www.nanoelektrody.pl
Post: pn maja 08, 2006 5:27 pm
dzieki :) ale chyba z termostatem wszystko OK, bo gorna rura idaca do chlodnicy jest goraca, tak samo z reszta jak chlodnica... cala, nawet na dole. A moj mechanik powiedzial mi przez tel ze jak chlodnica nie jest wyraznie chlodniejsza na dole niz na gorze to znaczy ze jest do wymiany... to prawda?
zastosowalem pomysl z przedmuchaniem chlodnicy sprezonym powietrzem ale nie wiele to dalo, wskazowka opadla, ale nadal jest na ok 85/87 stopni przy wolnej jezdzie, a przy 90/100km/h to juz na 90/93 stopni wchodzi.
Post: wt maja 09, 2006 7:13 pm
Znacznie chlodniejsza, to prawda.
Ostatni (2 tygodnie) zalozylem nowa BEHR z 2 lub 3 letnia gwarancja...
Ladna aluminiowa...
Poprzednia byla wydajna i szczelna, jednak zaczely odpadac te CeOwniki konstrukcyjne po jej bokach. Wolalem nie czekac az rozpadnie sie np. Zonie w trasie :-)
Teraz reklama :-) Damian baaardzo pomogl wyszukac dobra cene na Behra a nie jakis turecki czy wloski odpowiednik.
Pozdrawiam Qzyn
