Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 5:53 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: ndz maja 07, 2006 12:11 pm
Grigorij0 pisze:
Powiedzcie mi, zdradźcie sekret! Co robicie żeby tylnie dywaniki nie wieżdżały pod siedzenie i nie odsłaniały podłogi.
można pod takim gumowym dywanikiem umiescic listewkę drewnianą, przybić gwoździkami, ale mocując jak najblizej części czołowej i taka listewka bocznymi częściami opiera się o podstawy siedzeń i zapobiega wsuwaniu się ich pod spód. ja tak miałem w moim sedanie i działało rewelacynie.
Post: ndz maja 07, 2006 4:46 pm
michau pisze:
Tak wygladaja oryginalne (chyba) dywany do W123
Mam pytanie- czy aby wygląd nie zależy od serii? U mnie ( III ) też są oryginalne (chyba) ale wyglądają nieco inaczej...
michau prałeś je z matami wygłuszającymi? Bo u mnie dywaniki stanowią z nimi jedność :-?
michau pisze:
miski, ktore ida w aucie dookola drzwi
Masz na myśli te materiałowe "uszczelki" ? Jak się je demontuje/ montuje i czy trudny to zabieg? Te w moim aucie są ( tzn. powinny być ) jaśniutkie i też myślałem o przywróceniu im należytej czystości :)
HEROE PINOCHET - GUERRERO CONTRA MARXISMO 1973.09.11
Ostatnio zmieniony ndz maja 07, 2006 6:27 pm przez Radunio, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz maja 07, 2006 5:01 pm
Dywaniki, które pokazał Michau dodatkowo nakłada się na standardowe (te z wygłuszeniem). ;)
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: ndz maja 07, 2006 9:24 pm
Ja ostatnio prałem dywaniki ze swojego w123 i były z matami wygłuszającymi razem, trochę dłużej schły i trochę się odkleiły od dywaników ale to trochę tylko bo prałem w ciepłej wodzie w wannie z proszkiem do prania i szczotą i efekt jest bardzo dobry. A czy na tych dywanikach kładziecie jeszcze te gumowe wycieraczki? Ja w swojej mam bo tak dostałem z samochodem tylko że one trochę szpecą wygląd ale z drugiej strony ratują moje dywaniki przed zabrudzeniem a niebardzo chce mi się je prać co jakiś czas,a mają dosyć jasny kolor, taki beżowy czy cuś, jedno wejście i już jakaś plama. A pozatym prałem już wszystko w środku i tym samym sposobem do wanny i szorować.
w123 ' 78ex
w124 200D '92 NEW!! :]
vw passat b3
Post: ndz maja 07, 2006 9:34 pm
Grigorij0 pisze:
Przecież tam są blaszki utrzymujące dywanik na miejscu i uniemożliwiające mu przesuwanie się.
Post: ndz maja 07, 2006 9:39 pm
Właśnie o to pytałem...veedo czy ten pielęgnacyjny zabieg nie wpłynął negatywnie na maty? U mnie są i tak nadwyrężone, więc nie chce ich całkowicie zniszczyć w praniu ;) Ale skoro Tobie się udało, powalczę i ja :)
Szpetne, gumowe ( bo nie istnieją wg. mnie ładne ) wycieraczki zdają egzamin w sezonie jesienno- zimowym i podczas deszczowych dni, tak jest u mnie. Jazda z nimi na codzień, gdy ma się welurowe oryginały to IMO kompletny nonsens. Co z tego, że się je posiada i że są w świetnej kondycji, jeśli nigdy się ich nie widzi, gdyż skrywane jest skrupulatnie gumowym paskudztwem????!!! Kompletna bzdura :-?
Jasne wnętrze jest b. trudne do utrzymania w należytej czystości, ale w końcu Benzem w zabłoconych gumofilcach kartofli wozić się nie powinno, więc przy odpowiednim podejściu, dywaników i całej reszty często prać nie trzeba ;)
Obecnie odchamiam jasną tapicerkę ( 054 ) po poprzednich właścicielach :evil: :evil: :evil:
veedo jak prałeś fotele i kanapę? Zagłówki i podłokietnik kierowcy prałem w pralce po uprzednim zdjęciu pokrowców. Z resztą elementów sprawa chyba znacznie się komplikuje, hmm??
Post: pn maja 08, 2006 12:27 am
wojz pisze:
Ano są, tylko że u mnie dywanik w tym miejscu się odkształcił i mimo wszystko wsuwa się pod fotel (nieznacznie, ale podłogi kawałek odsłania).
Radunio pisze:
nie powinno ale czasem chcąc, nie chcąc błoto się wniesie. Gdzie kupiłeś swoje "gumowe koryta"? mysle nad instalacją takiego wariantu i rozglądam się po allegro, ale jakoś nie jestem przekonany czy aby te allegrowe są odpowiedniej jakości, a może kto inny kupił i coś powie?
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: pn maja 08, 2006 10:19 am
Radunio pisze:
Ja wyciagnalem ze swojego auta wszystkied dywany (co do jednego) i pralem w wannie, sposobem, ktory opisal veedo: proszek do prania, szczotka ryzowa i duzo, duzo wody. Niektore dywany upralem w pralce. Te z wygluszeniem nadal schna [zlosnik] Faktem jest, ze wygluszenie w niektorych miejscach odeszlo od dywanu, ale zamierzam to skleic, a takie rozklejone przynajmniej szybciej wyschna.
Radunio pisze:
Bardzo latwo sie je sciaga i montuje z powrotem. Sa zamontowane "na wcisk". Jest to gumowa uszczelka obklejona materialem i po wyczyszczeniu mozesz miec problem, bo material na 100% w niektorych miejscach odklei sie od gumy. Musisz potem wszystko to ladnie pokleic i z powrotem zamontowac. Nie sciagalem tylko tych miskow, ktore wystaja spod oslony slupka B (przednie i tylnie drzwi) , bo sa przyklejone do nadwozia.
Radunio pisze:
Z cala reszta najlepiej pojechac na myjnie, w ktorej swiadcza usluge prania tapicerki. Ja tak zrobilem w miniona sobote i efekt jest naprawde [ok]
Post: pn maja 08, 2006 10:59 am
Grigorij0 pisze:
Były na wyposażeniu auta :) Przyznam, że na początku nie wiedziałem, że pod spodem mam welurki, a jak się później okazało, są w przyzwoitym stanie [ok] ( brak mi tylko prawego, tylniego :( ) Te gumiaki mam całkiem solidne, "firmowe" z napisem "Mercedes" [zlosnik] i właśnie w takie "błotne" dni chronią auto.
michau pisze:
Na fotkach ( "odgórnych" ) nie widziałem czy je masz, stąd pytanie :)
michau pisze:
Wczoraj podjąłem próbę i faktycznie łatwo się je demontuje, więc rozszerzyłem pytanie o montaż, bo na ogół to ponowne składanie sprawia trudności ;) Zmartwiłeś mnie jedynie tym klejeniem...
michau pisze:
Noszę się z takim zamiarem, ale widziałem, że ktoś, chyba MacKuz, prał całość ze swojej w 116tki i też chciałem "ambitnie" podejść do zagadnienia ;) Możesz uchylić rąbka tajemnicy gdzie tak dobrze piorą i , mało eleganckie pytanie ;), za ile?
Dziękuję za odpowiedzi [ok]
Post: pn maja 08, 2006 12:05 pm
Radunio pisze:
michau pisze:
Oto i one (przed praniem):
Fotki po praniu wrzuce pozniej. Przy okazji drobna dygresja: zanim zadbasz o dywaniki, upewnij sie, ze masz pod nimi sucho. Inaczej Twoja praca moze niestety pojsc na marne, bo za niedlugi czas znowu w aucie bedzie przykry zapach. Pod tylnymi dywanami moze byc mokro, jesli masz przerdzewiale podciagi, lub nieszczelna przednia lub tylna szybe. W drugim przypadku bedzie mokro takze pod przednimi dywanami lub pod kanapa. Warto sie temu przyjrzec [oczko]
Radunio pisze:
michau pisze:
Bez przesady - jedna listwa to okolo 20 minut. Oczywiscie kleisz, jak juz wyschnie. Dobry do tego bedzie jakis butaprenopodobny klej. Nie powinien odejsc caly material, wiec przyklejasz tylko tam, gdzie odejdzie.
Radunio pisze:
michau pisze:
Opcja MacKuz'a to wersja hardcore'owa, ale efekt super. Ja akurat pralem na myjni niedaleko moich rodzicow (Chotomów) i zaplacilem 100zl, ale troche pomagalem. Pranie trwalo 2h, a schniecie okolo 6 - 7.
Post: pn maja 08, 2006 12:17 pm
michau pisze:
Bym był zapomniał [zlosnik]
Nie wiedzieć czemu, na tamtej fotce kształt wydał mi się inny...O kolorze, z oczywistych względów, nie wspomnę ;) Teraz widzę, że mamy takie same dywaniki ( chyba ) :)
michau pisze:
Cenna uwaga [ok] Na szczęście powodem prania wnętrza jest brud, a nie zapach :) Swoją drogą liczę też na jego poprawę, jak efekt uboczny :)
michau pisze:
No właśnie, ale zastanawiam się czy kilku plam też nie mam hardkorowych [zlosnik] i boje się, że wywalę kasę w błoto, bo i tak będę musiał najgorszą robotę wykonać sam ( o ile nie dadzą sobie rady ) Stąd pytanie o fachową myjnię, bo zakładam, że skoro jesteś kontent- dobra być musi :)
michau pisze:
Czy to ta maleńka w Jabłonnie, "Profesjonalne pranie tapicerki za 120 zł" ?
Post: pn maja 08, 2006 12:37 pm
Radunio pisze:
No właśnie, ale zastanawiam się czy kilku plam też nie mam hardkorowych i boje się, że wywalę kasę w błoto, bo i tak będę musiał najgorszą robotę wykonać sam ( o ile nie dadzą sobie rady ) Stąd pytanie o fachową myjnię, bo zakładam, że skoro jesteś kontent- dobra być musi
Ja niestety mialem kilkumiesieczna plame z krwi na fotelu (wypadki sie zdarzaja) i one nie zeszla calkowicie, jednak mocno zbledla i teraz trzeba sie przyjrzec, aby ja dostrzec. Jesli nie masz plam z krwi, coca-coli etc. to taka usluga da na pewno zadowalajace rezultaty
Radunio pisze:
Nie. To taka malenka w Chotomowie. Za 100 ;)
Post: pn maja 08, 2006 12:52 pm
michau pisze:
Tak się niestety składa, że auto od nowości miało paru innych właścicieli, zatem kwestia kto i czym nabrudził, na zawsze pozostanie tajemnicą ;) Jasna tapicerka bezlitośnie exponuje każdą plamę, dlatego tak zależy mi na fachowym potraktowaniu wszystkich zabrudzeń :)
michau pisze:
Skoro polecasz, po wypłacie chyba się tam wybiorę, o ile ją znajdę [zlosnik]
Pozdrawiam, Radek
Post: pn maja 08, 2006 12:55 pm
Radunio pisze:
Mi zeszly wszystkie plamy poza wspomniana. Tak wiec ewentualne pretensje nie do mnie [zlosnik]
Post: pn maja 08, 2006 1:13 pm
michau pisze:
Oczywysta, panie, oczywysta [zlosnik]
