Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 6:54 pm
Post: pt maja 05, 2006 3:43 pm
Zupełnie nie wiem co jest grane mietek ładnie jechał a gdy się zatrzymałem żeby przepuścić inne pojazdy zupełnie zastygł to znaczy wystąpił całkowity brak zasilania na no własnie już sam nie wiem na co poprosu zgasł i to wszystko teraz stoi i nie chce zapalić . Po przekręceniu zupełnie nie występują żadne objawy chęci odpalenie jakby prąd nie dochodził do stacyjki. Dodam że bezpieczniki są ok elektryka wewnątrz i na zewnątrz też działa, natomiast nic się nie dzieje z silnikiem i na desce po przekręceniu kluczyka - zupełna pustynia co jest grane
Proszę o pomoc bo samochodzik musiałem zostawić w innym mieście i szykuje sie teraz do ratowania go
MB W201 190D- 1992;
MB W123 230E - 1982 (ex);
MB W123 200D - 1977 (ex).
Post: pt maja 05, 2006 4:18 pm
zobacz czy przypadkiem nie urwał się konektorek prądowy przy kostce w komorze silnika ( takie czarne obudowy ) łączniki takie jak przy zwykłej elektryce ( przydomowej ).
Sprawdź przewody prądowe od baterii do kabiny. Gdyby nie było masy to auto by chodziło tu masz klasyczny brak prądu
pozdro
Post: pt maja 05, 2006 4:24 pm
sprawdzałem połączenia w komorze i nic nie znalazłem niepokojącego, teraz przeszukam przewody w desce mam nadzieje że coś znajdę :(
Może jeszcze jakieś sugestie?
MB W201 190D- 1992;
Post: pt maja 05, 2006 8:09 pm
Gdy mi się urwał kabel masowy z akumulatora też zdębiałem [zlosnikz]
Post: pt maja 05, 2006 9:31 pm
Powiem tak: rozebrałem od spodu deske rozdzielczą i po pewnym czasie poszukiwań dziury w całym rozłożyłem ręce bo nic nie znalazłem. Poszukiwania przeniosłem do komory silnika. Na grodzi do kabiny na środku znajduje sie jakieś złącze elektryczne z małym oddzielnym pojedyńczym złączem. Rozłączyłem je i połączyłem i oczom ukazały się świecące lamki przy zegarach a potem niby nic się nie stało normalnie uruchomił się silnik. Nie wiem od czego jest to połączenie i czy napewno to było przyczyną ale ważne jest że staruszek prześpi tę :) noc pod domem.
Dzieki za pomoc
MB W201 190D- 1992;
Post: pn maja 08, 2006 9:20 am
witam ten pojedyńczy kabel w komorze silnika jest przynajmniej u mnie połączony jest z układem rozruchu i jak mi się nie oddzywa rozrusznik to wiem, że nie ma przejścia na tym złączu
pozdro
W
