Dzisiaj jest pt kwie 10, 2026 1:43 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt kwie 28, 2006 10:53 am
no tak, ale do tego trzeba miec miejsce na zewnatrz, a ja niestety nie mam
W 123/ 81r - 2.3E " Helena"
W 168/ 01r - 1.7 CDI
ex:
W 221/ 04r - E320 4matic
W 140/ 98r - CL 500
W 124/ 91r - 300CE 24V
Post: pt kwie 28, 2006 11:13 am
No właśnie to samo miałem zaproponować, skoro będziesz tego używał raz na jaki czas to wygodniejsze będą najazdy. Mój znajomy zmajstrował sobie coś takiego. Składane, mieści się do bagażnika. Robisz gdzie chcesz i kiedy chcesz.
http://forum.klub-wartburga.pl/viewtopi ... ght=najazd
Jeśli nie chcesz leżeć pod autem, możesz zbudowac, taki stały najazd wysokości dwóch metrów. Ale to sporo roboty, potrzebna porządna spawarka i znajmość odrobiny mechaniki, żeby Ci się to nie złożyło. Poza tym przy obecnych cenach stali, wcale nie jestem pewien, czy wyjdzie tak sporo taniej od kanału.
Trzy cylindry, dwa takty, jeden samochód!
Post: wt maja 02, 2006 8:21 pm
porządny podjazd możę być droższy od kanału, to tylko zależy od gruntu pod garażem. Jeśli piasek to trudna rpbota bo przy kopaniu się osypuje i trzeba robić od razu szalunki zabezpieczające. Jeśli jednak masz spoisty grunt i nie masz wody do 2 m w głąb to rób kanał. Jeśłi masz spoisty grunt to tylko zabezpieczasz się deskami (lub lepiej płytami) i rozpórkami (podklinowywanymi). A same ściany to albo beton ze zbrojeniem alebo szlunkowe bloczki betonowe albo murujesz z pełnych bloczków.
Ja bym polecał szlunkowe bloczki betonowe takie puste w środku. Po wykopaniu doła robisz izlacje (np. wykłądasz wsjo folią izolacyjną budowlaną grubą) i robisz wylewkę zbrojoną dookoła prętami (taki mały wieniec), a w środku siatką. Wypuszczasz do góry zbrojenie pionowe w narożnikach i co jakiś czas w ścianach (np co 1 m to zależy od gruntu i naporu ewentualnej wody) potem układasz dwie warstwy bloczków i zalewasz betonem (możesz dodać jakiś dodatek uszczelniający do betonu). i tak aż od góry. Ewentualnie szalunki zbrojenie i lać beton i uwibrować to dobrze.
To (żelbet) w brew pozorom są najtańsze konstrukcje.
pozdr
Post: śr maja 03, 2006 9:19 am
Popytaj sąsiadów co mają kanały jak u nich wygląda sprawa z wodą, czy ich zalewa itd.
1. Jak jest u wszystkich sucho, woda na 2 metry nie dochodzi nigdy to ryj kanał. Polecam murowany z bloczków betonowych 12 x 24 x 38 lub tańszych pustaków betonowych 19 x 24 x 49 lub 24 x 24 x 49 (ale nie żużlobetonowych!!!) Dno wykopu wyrównaj sobie chudym betonem, ułóż papę albo folię budowlaną i wylej na to płytę betonową gr 10 cm kotwiąc w niej pręty na słupki wzmacniające ściany kanału. Ściany grubości 24 cm wzmocnij jednym słupkiem żelbetowym (4fi12) po środku długości ścian bocznych, ściany 19 cm wzmocnij dwoma/trzema słupkami. W miarę murowania zabezpieczaj od zewnątrz ściany kanału np masą dysperbit i zasypuj wolną przestrzeń piaskiem. Trzy ostatnie warstwy pustaków wzmocnij dając w spoinach poziomych dwa pręty fi8. Zbrojenie słupków przegnij i wpuść w posadzkę garażu prostopadle do kanału.
2. Jak jest mokro ale tylko okresowo to poczekaj na suchy okres działaj jak wyżej z następującymi zmianami. Folię lub papę spod płyty wywiń na zewnętrzne powierzchnie ściany i dobrze doń przyklej. Smarowanie dysperbitem zastąp np. masą Superflex Diettermana, lub dokładnie zaizoluj papą na lepiku, chociaż to trudne. Izolacja musi być ciągła!!! Można do betonu do wylania płyty dennej dodać dodatku hydrobet lub podobnego.
3. Jak jest grunt sypki, piaszczysty uważaj przy kopaniu. Jeśli nie możesz zachować odległości krawędź kanału-ściana równej głębokości wykopu stosuj szalunki wypierające. Jeśli odległość od ścian jest bezpieczna to boki wykopu rób pod kątem tak by się grunt nie obsypywał. Solidniej wymuruj ściany, raczej 24 cm grubości i może nawet 2 słupki wzmacniające. Wszystko zależy od tego gruntu.
Kanał wylewany monolitycznie z betonu - nie polecam. Szalowanie tylko od wewnątrz może się udać tylko w przypadku bardzo mocnych gruntów, a i tak co zrobimy gdy tuż przed betonowaniem wpadnie nam w szalunek (wypełniony już rzecz jasna zbrojeniem) bryła ziemi? Szalowanie dwustronne to już poważny koszt, chyba że ktoś ma dużo drewna.
Jeśli się zdarzy że woda jest stale na poziomie 1,5m a są jeszcze takie miejsca to nie polecam wykonywania kanału. Po prostu zbyt duże będą nakłady na jego wykonanie. Łatwiej wtedy najpierw wykonać kanał a potem dopiero budować budynek. Trzeba by było obniżyć czasowo poziom wód, zrobić do tego jakąś studnię, zainstalować pompę – tragedia. Może lepiej pomyśleć o podnoszeniu auta do góry na podnośniku...
Wszystko co powyżej pisałem dotyczy kanału głębokości finalnej 150 – 170 cm i długości 5-6m. Nie daj się namówić na murowanie ścian grubości 12 cm, a tym bardziej bez dodatkowego ich zbrojenia. Widziałem taki kanał – z roku na rok jest coraz weższy!
Koszt w przypadku pkt 1 szacuje na do 2000 + jakaś robota.
PS Wkrótce sam będę robił u siebie kanał :)
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
