Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 11:25 pm
Post: pn maja 01, 2006 10:58 pm
odebrałem auto po regeneracji głowicy i wydaje mi się że trochę mu za ciepło wskazówka w połowie pomiędzy 80 a tą wyżej. czasami nawet za połową, wcześniej zawsze kolo 80 st.
przeględałem forum i jest sporo nieścisłości.
czy kolejna kreska ponad opisaną 80st to jest 90 czy 100st ??
wyczytałem w jakiejś książce że silnik 601 ma temp. pracy 91-94st ( niektórzy twierdzą że 80-82st)
jakie wartości pokazują wasze 124 w dieslu??
może jakieś strony z danymi serwisowymi ??
może jakieś inne obserwacje co do temp. w 124 diesel
naprawdę nie chciałbym znowu uszkodzić głowicy bo naprawdę bolało :-?
dzięki za opinie
Post: wt maja 02, 2006 9:49 am
Sokol pisze:
Dobre pytanie, sam to kiedyś drążyłem i ilu ludzi tyle opini (nawet w ASO nie wiedzą dokładnie). Ja wychodzę z założenia, że jest to 90 st. bo po obserwacji wskazówki mniejwięcej widać kiedy termostatt włącza duży obieg, a termaostat mam na 86 st no i wskazówka zatrzymuje się mniejwięcej w połowie między 80 a nieoznaczoną (czasami tuż pod nieoznaczoną). Według mnie taką powinieneś mieć właśnie temperaturę (czyli w okolicy połowy między kreskami lub trochę wyżej). Jeździłem MB na ropie i bęzynie i wszystkie w ten sposób się zachowywały przy normalniej pracy i jeździe.
Burn In Hell - muzyka 6 garów
Post: wt maja 02, 2006 9:53 am
Podobno 100 ;)
A termostatu nie zmieniali?? Bo do W123 sa termostaty chyba od 80-88 stopni, od tego potem zalezy gdzie bedzie wskazowka ;)
Poza tym ta wskazowka ma dawac pewien zarys temp. a nie dokladny pomiar ;)
Post: wt maja 02, 2006 11:32 am
Sokol pisze:
dzięki za opinie
Po pierwsze silnik 250 d ma oznaczenie 602 i w tym modelu termostat otwiera sie przy temp. 83 - 87 C ( w 601 zresztą tak samo).
80 pare to normalna temp., a temp. wlaczania wentylatora, czy visco jest w okolicach 105 stopni, wiec sie nie dziw jak w korku lub przy stojacym samochodzie zobaczysz 100 stopni. Wazne jest tylko, aby przy tych 100 paru (jest rozbieznosc kilku stopni) wlaczyl sie wiatrak i zbil temp (robi to do jakis 90 stopni).
