Dzisiaj jest ndz sie 30, 2026 8:22 pm
Post: ndz kwie 30, 2006 10:19 pm
witam mam takie pytanie czy w wazych m103 na gazie jak jest nie dogżany to gasnie? u mnie jak jest temp 80 stopni to chodzi idealnie ale jak ma 60 to potrafi zgasnąc podczas chamowania, to tak ma być?
aha gaz to brc 1 gen i mam stabilizator wolnych obr.
Post: pn maja 01, 2006 1:47 am
maciek-126 pisze:
(...) gaz to brc 1 gen i mam stabilizator wolnych obr.
To prawie tak ja u mnie. Nie mam stabilizatora ale działa dobrze. :)
maciek-126 pisze:
(...) m103 na gazie jak jest nie dogżany to gasnie?
Powinienem napisać że to przez ten stabilizator ale 100% nie dam. [zlosnik]
Jak masz rozwiązany dolot powietrza? Jak byłem zielony z LPG zaraz po założeniu instalacji gazownik wmówił mi że dolot powietrza musi być zdławiony bo przy hamowaniu zgaśnie. Wsadził w dolot gąbkę. Mnie się to nie podobało i gąbkę wyjąłem. I faktycznie czasem gasł przy hamowaniu. :-? Nie dało mi to spokoju i przemyślałem sprawę. Skoro pęd powietrza "zdmuchuje" LPG przy hamowaniu to zrobiłem kompensację czyli wyciąłem dziurę z boku na dolocie i tamtędy ucieka nadmiar sprężonego powietrza. W dalszych poszukiwaniach ulepszeń wzbogaciłem mieszankę LPG na wolnych obrotach. Dodałem (odkręciłem) 1-1,5 obrotu śrubę moletowaną na parowniku. Oprócz tego "na zimę" dodatkowo odkręcam 0,5-1 obrót. Spróbuj tego a do próby ten stabilizator odłącz. U mnie działa doskonale czego i Tobie życzę. 8)
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pn maja 01, 2006 8:50 am
maciek-126 pisze:
To co piszesz może świadczyć o ew. zużyciu mebran w parowniku.Przez blisko 5 lat jeździlem na parowniku Lovato i nic nie gasło,aż do marca kiedy nawet cieply parownik zaczął zamarzać i ogólnie sprawial mi kłopot.Wymieniłem go na parownik OMVL trójkomorowy z tzw. zapasem gazu i od chwili zalożenia nawet śrubką nie pokręciłem.Rozebralem stary ,mebrany były jak z blachy stalowej.
Zimą tylko uruchamiam silnik na benzynie i zaraz przełączam na gaz.Dolot powietrza mam przysłonięty na ok.65% i mam zalożony stabilizator bo bez niego gasł.
Post: pn maja 01, 2006 11:40 am
u mnie parownik ma "tylko 2 lata" i zawsze miałem ten problem, teraz mam ustawione obroty takie jak powinien miec czyli 800-850 może za niskie?
a druga sprawa to to ze jak go odpale to on ma niskie ile kawalek przejade to on spada z obrotów aż do 0 i tak samo jest ja wrzuce mu N to też idą na dół obroty, może faktycznie ten stabilizator nie spełnia swojej roli na zimnym silniku?
Post: pn maja 01, 2006 12:09 pm
stanleym126 pisze:
(...) Dolot powietrza mam przysłonięty na ok.65% i mam zalożony stabilizator bo bez niego gasł.
Myślę że mój "patent" jest lepszy a już szczególnie na benzynie. Układ dolotu prawie nie różni się od oryginału. Idzie jak rakieta. I nie gaśnie. :P
maciek-126 pisze:
(..) teraz mam ustawione obroty takie jak powinien miec czyli 800-850 może za niskie?
U mnie są: na LPG 700 na N i 550 na "biegu" bo tak chciałem - silnik chodzi równo i cichutko a biegi z D na R przełączają się bez szarpania. Na benzynie 100 więcej.
maciek-126 pisze:
(...) może faktycznie ten stabilizator nie spełnia swojej roli na zimnym silniku?
Nie zostaje nic innego jak spróbować bez.
Andrzej
Post: pn maja 01, 2006 12:38 pm
Spełnia role spałnia. Trzeba wyczyścić nastawnik wolnych obrotów. Ustawić skład mieszanki i broń boże wzbogacać bo to pogarsza sprawę. Chodzi o to że przy hamowaniu wychyla się membrana poruszana siłą bezwładności, wtedy silnik się zalewa i gasnie. Ponieważ dolot przy gazie jest zdławiony mikserem, to aby skompensowac brak powietrza na wolnych obrotach należy mu podnieść prędkosć biegu jałowego. Do tego się podłącza "stabilizatore di minimo"
Z odwracaniem dolotu i kryzowaniem tegoż, to inna bajka.
Post: pn maja 01, 2006 12:53 pm
pozdrawiam[/quote]
Być może ,że twój stabalizator zrobił kaput i nie spełnia swojej roli.Spróbuj pokręcić regulacją obrotów w stabilizatorze i jeżeli nie będzie żadnej reakcji to wiadomo co jest. Obroty rzędu 800-850 są dobre i większych juz nie trzeba.
Post: pn maja 01, 2006 2:21 pm
kiedyś nie miałem tego stabilizatora o jak troche pochodził to zaczynal gasnąć az zgasł, pózniej jakis magik odłączył mi regulator wolnych obrotów to miał cały czas 1000obr na ciepłym a na zimnym nie chodził, i wkoncu gazownik załozył mi ten stabilizator. on działa bo niedawno nim regulowałem, w dolot mam wsadzone kolanko skierowane w strone lampy to mnie ciekawi ze jak on złapie dobrą tem to wszysko chodzi jak należy,ale jak zimny
a podczas chamowania wyglada to tak jak by nastawnik sie "zamkna" ze trzeba noge na gazie trzymać bo zdechnie
mam takie pytanie jeszcze jak działa ten stabilizator?
on ma za zadanie zwiekrzyć napięcie w nasrawniku?
Post: pn maja 01, 2006 2:35 pm
Wprowadza składową stałą do przebiegu sterującego, przez co jakby się zmieniało wypełnienie.
Post: pt maja 19, 2006 2:16 pm
jeszcze takie mam pytanie czy sonda lambda ma coś do obrotów?
pozdr
Post: pt maja 19, 2006 3:09 pm
Przekręcenie rury dolotowej powinno sprawę załatwić (u mnie tak gazownicy zrobili)
Nie wiem jak jest w 126 ale w 124 pod maską po lewej stronie jest takie pokrętło S/N
Jak masz coś takiego to przekręć na S,
odepnij sondę to się przekonasz, ja nie widziałem różnicy
pzdr
W 124 200E 1990 Ex
Post: pt maja 19, 2006 6:01 pm
mam rure przektęconą do tyłu, a to pokretło mam na S (tak mi sie kojarzy) moze u mnie silnik krokowy nie działa tak jak trzeba? czasami sie zawiesza na 1500obr/min taki ejeszcze pytanie jaki macie założony stabilizator obrotów?
z góry dziekuje za odp.
Post: ndz maja 21, 2006 9:39 am
maciek-126 pisze:
Przesmaruj regulator obrotów minimum i jak dalej będą sie obroty zawieszą powyżej 1 tys. to może byc wina mebran w parowniku, sa zużyte i twarde.
Ja mam włoski stabilizator obrotow minimum i nie mam rury odkręconej tylko częściowo zaślepioną.
Post: pn maja 22, 2006 9:02 am
maciek-126 pisze:
instalacje BRC bardzo źle wspominam, kiedyś wsadziłem taką w golfa 2, przyczyniła się do sprzedaży samochodu (mało mi serce nie pękło)
Po czasie dowiedziałem się , że te instalacje czasami miały fabrycznie walnięte parowniki tzn. reduktory.
Jedź na pierwszy lepszy szrot , za 20 zł kup używany parownik, wymień, wyreguluj i nie powinno być problemu
A jak sam widzisz regulator wolnych obrotów nie na wiele się przydał, (myślę , że twój gazownik nie ma pomysłu na zaistniała sytuację)
pzdr
W 124 200E 1990 Ex
Post: pn maja 22, 2006 9:49 am
juz sam nie wiem co wymienić, ale ten problem jest tylko na zimnym silniku
pozdr.
