Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 5:23 pm
Post: pn mar 24, 2003 6:31 pm
Mam mały problem, ponieważ montuje silnik MB 115 2,3 do samochodu marki GAZ 69, poniewarz w/w samochód jest składany z różnych dostępnych części potrzbuje informacje dotyczącą cewki zaplonowej, a mianowicie, czy można zastosować cewke zapłonową od np. żuka.
Proszę o ewentualne podpowiedzi, gdyż już zgłupiałem, gdyż mi cały czas niknie iskra na swiecach
Pozdr.
Post: pn mar 24, 2003 9:10 pm
Pytaj taksowkarzy, oni znaja rozne ciekawe patenty, wlacznie z gipem na blotniku [zlosnik]
Post: wt mar 25, 2003 8:50 am
Co to jest gip na blotniku?
Odnosnie cewki. Moga dwie mozliwosci, albo cewka jest za slaba albo za mocna. Jesli jest za slaba to mozna zrobic jak w produktach NRD i BMW. Jeden cylinder - jedna cewa. Ew mix, tj cewa na dwa cylindry. Wydaje mi sie jednak, ze to nie tu tkwi twoj problem. A jaka skrzynie wstawiles? Jakie mosty?
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt mar 25, 2003 11:06 am
Ocet pisze:
Gips mialo byc:) Widzialem taka taksowke W123, ktora z 200 m wygladala nawet nawet. Z 100 bylo widac reczna robote przy blacharce, gosciu poskladal wszystko na gips:) Mial w aucie akumulator, okolo 160AH, chyba z jakiego dostawczaka lub malej ciezarowki, dosc smiesnie wlozony, bo duzo wiekszy. Do karoserji przyczepil go na z 1 stony mlotek, z drugiej jakas porzadna guma. Chwalil sie ze i przy - 30 odpali. W tym wozie to zostal chyba sam znaczek MB i to tez pewnie podroba :P Czesto stal tym samochodem na Narbutta, a pod maska widzialem go w warsztacie, gdzie przyjechal, aby pozyczyc podnosnik [zlosnik] Akurat chcial hamulce zreperowac, ale mu nie wyszlo :) Od pewnego czasu tego auta nie widze, wiec pewnie sprzedany na szyszkowa :o
Post: wt mar 25, 2003 8:52 pm
Co do skrzyni to jest oryginalna 4 biegowa skrzynia od 115, a mosty są od UAZA, patentowanie z oryginalną skrzynią gazowską wyszło nienajlepiej i dużo kosztowniej jak zakup skrzyni MB tyle tylko, że trzba było dorobić belke mocującą od spodu skrzynie i skrócić wałek łączący skrzynie z reduktorem. A co do cewki to już doszedłem musi być cewka od starej wersji Poloneza, gdyż w palcu rozdzielacza jest 5KOM rezystor podobnej wartości jest w palcu rozdzielacza w w/w polonezie. Teraz mam problem z gaźnikiem - bede musiał poszukać kogoś kto mi bedzi mógł porzyczyć tego typu gaźnik do testów, bo mój coś się pop....
Post: śr mar 26, 2003 9:30 am
Panie WEBER, kup Pan WEBERA!
W108 - 250 S 1967
Post: śr mar 26, 2003 9:31 am
A i moze jakies resume, moze chociaz skad jestes?
W108 - 250 S 1967
Post: śr mar 26, 2003 8:05 pm
Ile może kosztować gaźnik Webera i czy to jest taki sam gaźnik jak np 123 lub w innym modelu ?
Post: śr mar 26, 2003 11:16 pm
Wszystko zalezy czy nowy czy uzywany, jak i u kogo. Nie wiem w jakim celu robisz auto, ale napewno durzo w tej kwesti, w tym i od naszych forumowiczow dowiesz sie na rajdzie samochodow terenowych WERTEP, w lykend 12.04 w okolicach Wawy, jesli sie odbedzie, jak nie to cos Ci podesle.
W108 - 250 S 1967
Post: czw mar 27, 2003 7:03 pm
Kurcze a ja myślałem, że pojade już na Mazurskie..... :(
Post: czw mar 27, 2003 9:57 pm
Na Mazurskie, na oblot samochodu :o Jedziesz z autem na lawecie? Masz zapewniony transport z powrotem?
Musisz byc niezle pewny swojej roboty jak tam jedziesz na test swiezej maszyny :roll:
W108 - 250 S 1967
