Dzisiaj jest pt kwie 10, 2026 5:21 am
Post: pn kwie 24, 2006 10:48 am
witam
zastanawiam sie nad zrobieniem kanału w garażu i w związlu z tym mam pytanie jak podejść do tematu? garaż stoi, podłoga wylewka, będę musiał wycinać dziure ale co dalej?
po wykopaniu otworu z czego robić boki, uszczelniać to czymś?
może ktoś już działał w tym temacie i ma jakieś doświadczenie więc bardzo proszę o podpowiedz
pozdr
Artur
W 123/ 81r - 2.3E " Helena"
W 168/ 01r - 1.7 CDI
ex:
W 221/ 04r - E320 4matic
W 140/ 98r - CL 500
W 124/ 91r - 300CE 24V
Post: pn kwie 24, 2006 5:15 pm
zależy jak głęboki ma być ten kanał oraz na jakim mieszkasz terenie mieszkasz jeśli jest podmokły to będziesz musiał to tak odizolować żeby Ci woda nie wchodziła no chyba żę lubisz mokrą robote :lol:
124 CE 92r 2.0 Nitro (LPG) VIN WDB1240411B800530 M 102.963
Post: pn kwie 24, 2006 5:56 pm
No moj wojek wykopal sobie kanal w garazu i mu sie studnia zrobila bo byla tam zyla wodna :lol:
Post: pn kwie 24, 2006 6:05 pm
jeśli masz wysoki poziom wód gruntowych to daj sobie spokój, nie dasz rady tego odpowiednio zaizolować i będziesz miał wiecznie błoto. Czy to jest nowy garaż? Kanał musi mieć koło 1,5-2 metrów więc kopania troche będzie. Boki najlepiej gdybyś wylał z żelazo-betonu, (zależy też jakiego rodzaju masz grunt pod garażem). Wykopać dół, ustawić szalunek, zrobić zbrojenie, wstawić je między szalunek a ścianę wykopu i zalać betonem. Poczekać pare dni zdjąć szalunek i polewać wodą dwa tygodnie. Oczywiście pisze czysto teoretycznie bo nie wiem jak wygląda sytuacja u Ciebie, najlepiej pogadaj z jakimś znajomym budowlańcem i on Ci powie co i jak. Jeżeli nigdy nic nie budowałeś to daj sobie spokój, bo możesz sobie garaż rozpaskudzić albo krzywde zrobić.
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: pn kwie 24, 2006 6:56 pm
Przerabiałem to u siebie przy stojącym już garażu.Nawet nie zdawałem sobie sprawy ile to jest pracy,ba ile to jest piachu do wywalenia.I na dokładkę jeszcze trzeba go z garażu usunąć.Boki sie obsypują i wogóle bagno.Robienie szalunku i zalewanie betonem moim zdaniem mija sie z celem -masa desek na dwie strony i wypór pomiędzy.A jak będziesz to miał zamiar czymś z zewnątrz izolować to naokoło trzeba rozkuć dużo więcej szlichty a na dokładkę jeszcze póżniej trzeba zagęścić grunt na około.Najprościej moim zdaniem zrób wykop, zalej dno,i wymuruj boki z cegły wzmacniając np co 4 warstwę prętem zbrojeniowym .Ten sposób wykonania ścian pozwoli na zagęszczanie gruntu na około sukcesywnie co kilka warstw.I tak do góry.Na samą górę wykonać trzeba ramkę z kontownika dospawać wąsy na boki, ustawic do płaszczyzny posadzki,zaszalować od środka i zalać beronem grubszym niż normalna szlichta bo boki są osłabione a grunt pod nimi nie będzie pewnie dobrze zageszczony.Powodzenia w pracy acha koszt tez jest niemały .
Post: pn kwie 24, 2006 10:19 pm
dzieki za info. az sie przerazilem ile pracytrzeba wlozyc. musze dowiedziec sie jak wyglada sytuacja z podlozem, to ma byc kanal u moich rodzicow aby raz na kiedys sie wcisnac pod fure. pytanie czy po to aby raz czy dwa do roku cos zrobic przy samochodzie oplaca sie cala inwestycja. musze przemyslec
pozdr
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: pn kwie 24, 2006 11:03 pm
Przede wszystkim ta inwestycja wymaga duuuuuzo pracy z Twojej strony(chyba, że jesteś przy kasie to nie) .Kanał chociaż rzadko używany - to jest potrzebny. (Np. można przed żoną się w nim schować i udawać że się coś dłubie - a w rzeczywistości np spożywać zupkę chmielową, może mięć i inne zastosoania w zależności od inwencji właściciela). Ja mieszkam w terenie górzystym więc nie robiłem odprowadzenia wody z niego bo uważałem że dobra izolacja wystarczy - i tak było dwa lata. Aż przyszedł mokry rok to mogłem w nim ryby hodować (prawie pełen wody) - próbowałem wylewać - syzyfowa praca. zrobiłem instalację odprowadzającą wodę i mam spokój z wodą. Ostatnio sąsiad wykonywał kanał sugerowałem mu od razu zrobienie odwodnienia - stwierdził, że dodanie jakiegoś środka do betonu wystarczy bo tak mu powiedzieli w sklepie. Dzisiaj widziałem go jak z wiaderkami pełnymi wody z garażu pomykał. [usmiech]
trabant - maluch - polo - aro "drakula" - sportowa astra - 123 2,4- czarny jak Afryka mesio 123 3,o
Post: wt kwie 25, 2006 3:51 pm
ja poszedlem na latwizne i kupilem garaz z kanalem. mam go rok i narazie wszystko suche. ale najciekawsza jest glebokosc kanalu > 1m. aby cos zrobic trzeba auto lekko unosic i na siedzaco cos dlubac. a swoja droga, to wylewka na dnie kanalu wyglada na bardzo solidna, gosc od ktorego kupilem to murarz - betoniarz czy jak to tam szlo - wiec ostatnio polaczylem fakty i zastanawiam sie, czy aby tam nie jest ktos zakopany, tesiowa jakas czy cus... :)
'00 BMW 530d touring
Post: wt kwie 25, 2006 11:58 pm
BamBam pisze:
suchość w garażu zależy od głębokości na której znajdują się wody gruntowe. Ja mam dwa kanały, w obydwu brak posadzki, jest klepisko i jest sucho.
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
Post: śr kwie 26, 2006 8:45 am
Grigorij0 pisze:
zgadza sie :)
arturb pisze:
a znajdz kogos w okolicy kto ma takie cos w garazu i nie uzywa, moze sie zamienicie...
Post: czw kwie 27, 2006 5:50 pm
albo czasem na parkingach i przy starszych garażach są podesty do reperacji samochodów
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
Post: pt kwie 28, 2006 7:50 am
no raczej sie nie zamienimy, garaz jestw tzw budynku gospodarczym u moich rodzicow. wiec chyba ze razem z domem itd [zlosnikz]
cos mi sie wydaje ze odpuszcze sobie ten temat. z tego co pamietam ziemia u nas na glebokosci 1,5 metra byla bardzo mokra i cholernie sie obsuwala jak kopalismy kanalizacje.
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: pt kwie 28, 2006 8:07 am
taniej pewnie wyjdzie podest do naprawy auta.
Post: pt kwie 28, 2006 8:26 am
podest? a jak to wyglada? i gdzie mozna kupic?
ex:
W 140/ 98r - CL 500
Post: pt kwie 28, 2006 9:31 am
Podest mozna sobie zespawac samemu :) przy odrobinie dobrych checi i blachy :D
A jak wyglada podest :) zwykly podjazd i podest pod samochod :D
A wyglada to tak :)
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/res_1 ... podest.jpg
!!!ZWOLNIJ SZKODA ŻYCIA!!!
W124 TDT 3.0 1988r. "mała" - automat - na sprzedaz
Cadillac Brougham 5.0 1989r."czarny" - automat
