Dzisiaj jest sob sie 01, 2026 5:28 am
Post: pn kwie 24, 2006 11:17 pm
Czy istnieje jakiś dobry sposób na "rozklejenie" zapieczonych pierścieni? Próbowałem już z wlaniem nafty do cylindrów ale wyciekła dołem. Teraz z tego co wiem to tylko rozebranie silnika. Silnik ma przejechane około 10000 km po remoncie i już klops. Co może być powodem tak szybkiej awarii, kiepskie paliwo czy wina mechanika przy remoncie? Pomocy!
MB w123 200D/240D 1978
Post: wt kwie 25, 2006 3:18 pm
maniakw123 pisze:
Czy istnieje jakiś dobry sposób na "rozklejenie" zapieczonych pierścieni? Próbowałem już z wlaniem nafty do cylindrów ale wyciekła dołem. !
No jak nafta nie pomogła to nie znam innego sposobu
maniakw123 pisze:
I co ? Tak ni z gruszki ni z pietruszki się zapiekły ? Może długo stał ?(no ale to chyba z 6 miechów musiał by być poskładany i nieodpalany) Może go przegrzałeś ? (wtedy mogły się zapiec albo popękać). A może został źle spasowany ! Pierścienie były oryginalne czy jakieś nadwymiarowe bo rowki były np. rozklepane i trzeba było je przetaczać ?
Burn In Hell - muzyka 6 garów
Post: wt kwie 25, 2006 4:52 pm
Przegrzany nie był. Zaczął kopcić i brać olej. Wymieniłem vaccum pompę, ale okazało się że to nie to. Podczas wizyty w warsztacie powiedzieli że się pierścienie zapiekły i mam zalać go naftą, ale nie pomogło :(
Post: śr kwie 26, 2006 1:51 pm
a sprawdzales cisnienie w cylindrach ?
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: ndz kwie 30, 2006 2:27 pm
Jeżeli faktycznie stanęły pierścienie w rowkach po przejechani 10 tys. km od remontu to olej musial być w silniku chyba od lokomotywy.Gdyby jednak to byla wina oleju to mozna w sklepach motoryzacyjnych kupić specjalną płukankę do silnika, ktora ma silne wlaściwości rozpuszczające.Wlewa sie ją do rozgraznego silnika, a silnik chodzi na wolnych obrotach 5 minut. Potem całość oleju z tym syfem spuszcza sie i zalewa nowym olejem,filtr też do wymiany. Jeżeli to jest zapieczenie od sygu z oleju to na bank pierścienie puszczają.
