Dzisiaj jest wt wrz 29, 2026 2:28 am
Post: pn kwie 24, 2006 11:16 pm
Pojawił sie dziś problem . Byłem z autkiem w warsztacie i między innymi zachciało mi sie wymiany uszczelki pod pokrywa głowicy .
Obiło mi sie o uszy że nie powinno sie jej ruszać , gdyz mają one tendencje (w 3,0) to wykrzywiania się po zdjęciu .
Owszem , mechanik który mi to robił potwierdził to ale stwierdził również , że gdy autko postoi dzień i ostygnie , wówczas nie ma się co obawiać . Więc powiedziałem ok , robimy .
Autko dzis odebrałem , przyjechałem do domu i w ciągu dosłownie paru minut była kałuża oleju pod autem .
Otworzyłem maske , popatrzyłem i wyraznie cieknie z pod w/w uszczelki - z tyłu silnika :(
Mechanik został juz powiadomiony i jutro jade na "reklamacje" . Przy czym chciałbym dodać , że człowiek raczej jest godny zaufania . Co prawda nowa znajomość ale pojechałem do niego z polecenia .
Moje pytanko - czy powinienem o czymś specyficznym w zwiążku z wymianą takiej uszczelki wiedzieć ?
pozdrawiam i dziękuje za wszelkie sugestie
W124 300E bez lpg
Post: pn kwie 24, 2006 11:19 pm
Miki pisze:
Tak, kupic orginal i na 3-4 zdjecia dekla zapomniec, ze jest tam uszczelka.
ps. Orginalna uszczelka kosztuje tyle samo lub nawet mniej niz podroba.
Post: pn kwie 24, 2006 11:25 pm
uszczelka została kupiona oryginalna
W124 300E bez lpg
Post: pn kwie 24, 2006 11:28 pm
To jakas dziwna akcja. Moze nierowno dociagnal, bo zle ja zalozyc to jest ciezko.
Post: pn kwie 24, 2006 11:46 pm
Trzeba uważać żeby za mocno jej nie dociągnąć, bo wtedy też potrafi puszczać. Powinno się to robić momentem 15Nm, ale przypuszczam, że Twój mechanik o tym wie ;)
Post: pn kwie 24, 2006 11:52 pm
Numer GG: 2116615
pierwszy raz słysze zeby 300D stało tydzien po wymianie uszczelki od pokrywy zaworow...
bardzo czesto zdejmuje w beczkach właśnie ta pokrywe i nigdy nie miałem upsss......
co do wypowiedzi użytkownika laudan cyt: "moze nierowno dociagnał" jakis ten mechnik kiepski skoro nie dociąga z odpowiednim Nm - zakladajac oczywiscie ze zle dokrecil
a nie zgodze sie z tobą kolego laudan ze ciezko jest w 300D zalozyc zle uszczelkę - jesli facet robil to pierwszy raz albo dawno tego nie robil a nie sciagal przewodow wysokiego cisnienia to bardzo latwo jest nie dokladnie zalozyc własnie tą uszczelkę - znam kilka jak nie kilkanascie takowych przypadkow
[quote="Wojtek123"] Powinno się to robić momentem 15Nm quote]
zalezy czy sa nakrętki czy śróby - dla obu jest inny moment
Post: wt kwie 25, 2006 12:18 am
teope pisze:
Racja [ok] - dla śrób 5Nm.
Post: wt kwie 25, 2006 9:15 am
ok , dzieki bardzo . Zaraz jade odstawić autko . Wieczorkiem bedzie wiadomo co sie stało ...
W124 300E bez lpg
Post: wt kwie 25, 2006 9:28 am
Numer GG: 2116615
[zlosnikz] wieczorem bedzie wiadomo zakladajac ze mechanik przyzna sie do tego co skopał, zawsze moze stwierdzic dosłownie lub w przenośni, że ten typ tak ma :o
Post: wt kwie 25, 2006 9:31 am
Dopóki nie silikonował, mechanik nie jest zły. :lol:
Miki pisze:
ASOwa-mercedesowa, czy Elringowa?
Post: wt kwie 25, 2006 9:52 am
Erling
ps me:how , miałeś sie odezwać co ze skrzynia i sprężynami ;)
W124 300E bez lpg
Post: wt kwie 25, 2006 10:08 am
Miki pisze:
Erling
[ok]
To sam jestem ciekaw, gdzie błąd, bo to dobre uszczelki i tak jak napisał laudan niewiele droższe lub tak samo cenowo wyglądają jak rzemieślnicze, których wątpliwą jakość czuć już w dotyku.
PS: Skrzynia pojechała już na Zachód, a sprężyny przyszły, ale do 4 cyl. W124. Nadal czekam.
Post: wt kwie 25, 2006 7:23 pm
no odebrałem autko i wszystko jest ok . I oczywiscie nikt nie wpadnie na to co było ;)
Powiem tak ... nawet jezeli kupujecie oryginalne i drogie części to przyjrzyjcie sie im dokładnie - wspaniały Erling był wadliwy .
Mechanik zadnych dodatkowych kosztów nie policzył bo jak stwierdził na przyszłość bedzie sie takim sprawom tez dokładniej przygladał bo gdyby to zrobił to nie byłoby tego całego zajścia .
pozdrówka
W124 300E bez lpg
Post: wt kwie 25, 2006 8:11 pm
A możesz powiedzieć gdzie masz tego mechanika? Mam ostatnio problem ze znalezieniem chętnego do regulacji zaworów.
W123 2.0lpg automatic 85r
Post: wt kwie 25, 2006 8:26 pm
faceta moge z czystym sumieniem polecić . Właśnie tez mi miedzy innymi zawory wyregulował .
Prawdziwa złota rączka . I tani do bólu , to co ja płaciłem u niego za wykonane roboty to śmiechu warte .
0694 022 345 Mirek , powiedz że dostałes tel od Michała z Redy . On urzęduje w Bierzkowicach , tyle że do niego to tylko po godzinach bo pracuje jeszcze normalnie gdzie indziej .
W124 300E bez lpg
