Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 10:50 pm
Post: sob kwie 22, 2006 6:30 pm
Kupiłem 123 kombi na części bez napędu i skrzyni i mam pytanie.Czy ten bajer można podpiąć do skrzyni automat z motorem 102?
Post: sob kwie 22, 2006 9:24 pm
Sam jeżdże ma muatncie, tj buda z mostem 300D gdzie ponoć przełożenie jest 3,69, oraz na przekładce sinika M102 razem se skrzynią gdzie przełożenie mostu ponoć jest 3,58. Powiedzimy sobie prawdę, że nie ma wielkiej różnicy na setnych przełożenia mostu ale na liczniku są nieznaczne przekłamania.
Z życia wzięte, (moje własne doświadzcenie), skrzyżowanie w Jankach, start od zera i przy 120 km/h (ja na trzecim biegu) Lancia odpuściła dalszej jazdy. Odpowiedź jest prosta, silnik bez zarzutu tylko trzeba zgrac pzrełożenia a będziesz zadowolony. Nie ma co sie obawiać tego silnika, zwłaszcza że posłużył do późniejszych wersji, tj. 124 i 190.
Post: pn kwie 24, 2006 8:53 am
chyba chodziło raczej o wajhę przy kierownicy :)
a most w 300D to 3,46 a nie 3,69 (ten jest od 240D) :)
co do adaptacji wajhy przy kierownicy do normalnej skrzyni, to się nie wypowiem, ale nie podejrzewam wielkich trudności...
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
