Dzisiaj jest śr sie 26, 2026 7:09 am
Post: czw kwie 20, 2006 12:27 pm
Gdy silnik osiagnie juz odpowiednia temperature to dosc czesto po zmienie biegu na N z D lub R mam 1100 obrotow.Przy odpalaniu tez czesto mi wskakuje na 1100 obrotow.Byly dwie sytulacje jak przy odpaleniu wskoczyly mi na 2tys. obrotow.Jak silnik jest chlodny,czy przy zmianie biegow czy przy odpalaniu jest normalnie 900 obrotow.
Jeden mechanik sugerowal ze to przeplywomierz a drugi na przepustnice poniewaz nie mam przeplywomierza.
W202 C180 1995 - Pierwszy MB
W204 C220D 2007 - Drugi MB
Ostatnio zmieniony ndz kwie 23, 2006 12:14 pm przez Adas, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: czw kwie 20, 2006 4:28 pm
co ty masz za silnik ze rozkrecasz go do 20tys. obrotow :o ;)
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: czw kwie 20, 2006 5:37 pm
juz naprawilem blad.
Post: czw kwie 20, 2006 7:04 pm
Odczytaj usterki
Post: pt kwie 21, 2006 6:49 pm
Bylem w serwisie MB.Jestem zalamany.Do wymiany przepustnica i wszystkie wtryskiwacze.Duzo kasy musze wydac.Zalamalem sie
Post: pt kwie 21, 2006 8:06 pm
A na jakiej podstawie stwierdzili zepsute wtryski???? to prawie niemozliwe... A te czesci w uzywce mozna wzglednie tanio dostac.
Post: sob kwie 22, 2006 12:11 pm
Pojechalem z kolega ktory sie troche zna i odrazu inaczej mowili.Mam do zrobienia elektryke wtryskow(trzeba poprowadzic nowe przewody i ladnie je zaizolowac).Twierdza ze przepustnica do wymiany i chca za nia 2800zl.Opowiedzieli mi jak ja programowali,ustawiali ale im sie nie udalo.Stwierdzili,ze padl komputer przepustnicy.Odradzili mi kupno uzywanej bo nie wiadomo czy da sie ja zaprogramowac.Wedlug nich nie mam wolnych obrotow i trzeba trzymac pedal gazu.Przejechali 3 metry i gasl im.Ja wsiadlem i pojechalem bez problemu do domu.Dzis rano stwierdzilem nastepujace objawy:
- kreci ale nie odpala
- krece,krece dodam gazu to odpali ale jak puszcze gaz to zgasnie
- dodam gazu i zakrece to odpali jak przelacze na D to jedzie,dam na N to chodzi.Wylacze go i wlacze to bedzie chodzic
Odpala za kazdym razem gdy dam mu troche gazu i chodzi bez problemu.
Ogolnie jestem zly na wszystko i mam ochote sprzedac go i nie miec problemu
Post: sob kwie 22, 2006 12:26 pm
Adas pisze:
Ja jak mialem taki objaw jak ty w W124 (odpalal z dodaniem gazu tylko) to za chwile przestal palic jeden gar w czasie jazdy i okazalo sie ze do wymiany kopulka, paluch, rozdzielacz...moze to z elektryka sa klopoty u ciebie?
A moze gdam glupoty bo to zupelnie inne patenty w tych silnikach sa zastosowane [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: sob kwie 22, 2006 12:43 pm
Pytalem ich czy jest cos jeszcze nie tak.Odpowiedzieli mi ze uszkodzona przepustnica zakloca inne rzeczy i podaje nie zgodne wartosci innych rzeczy
