Dzisiaj jest wt wrz 29, 2026 2:31 am
Post: pt kwie 21, 2006 1:49 pm
Cześć.
Jakiś czas temu ukazało się takie ogłoszenie:
http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1039727
W związku z tym, że po mału zaczyna mnie interesować temat kupna auta, a to stało w miarę blisko mnie to pojechałem zobaczyć.
Sądząc po cenie i nieciekawych zdjęciach spodziewałem się padlinki ;)
Okazuje się jednak, że auto nie jest takie złe.
Od 1995 roku faktycznie u jednego właściciela, całkiem miłej pani prowadzącej kwiaciarnie [zlosnik] .
Całkowicie oryginalne, 84 rocznik, wnętrze czyste i całkiem nieźle utrzymane. Nic specjalnie nie grzebane, ani nie kombinowane- jest taki jaki miał być, bez udziwnień.
Sprawdziłem VIN i wszystko się zgadza:
VIN WDB1231901F021849
Model 300 TD
Chassis 1231901F021849
Engine 617912 10 204893
Transmission 717400 00 045300
Order 0 3 227 04066
Approx. year 1983
Dealer Nuernberg branch (227)
Interior cloth galaxy blue (052)
Paint
172 anthracite grey metallic (с 01.01.1963)
Options
428 manual five-speed transmission (с 01.01.1970)
466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
534 antenna, mechanically operated, without radio set (с 01.01.1963 по 30.11.1990)
550 trailer coupling (с 01.03.1965)
591 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972)
812 rear-mounted loudspeaker (с 01.11.1974)
Poza tym silnik pracuje bardzo ładnie, równo i jest 5- cio biegowa skrzynia(co bardzo mi odpowiada [zlosnikz] ). Nie ma hałasów ani luzów w układzie napędowym. Zawieszenie jeszcze w miarę, nivo działa, układ kierowniczy ok, wspomaganie ładnie pracuje. Prowadziłem go i wszystko było tak jak trzeba [ok]
A teraz, żeby plusy nie przesłoniły minusów:
-prawa podłużnica wgnieciona (widocznie od jakiegoś uderzenia) nie ma korozji, ale trzeba by to zrobić.
-kawałek podłogi do poprawienia (chyba też po tym uderzeniu :roll: )
-cyrkle won i łatanie nadkola [zlosnik]
-lewe drzwi tył do wywalenia.
-zaprawki,poprawki,czyszczenie itp. mile widziane.
-dołożony uchylny syfny szyberdach :evil: (nienawidze)
No i tak nie wiem za bardzo, czy opłaca się w to bawić. Generalnie konstrukcyjnie auto jest zdrowe, nie pognite, nie złamane, ale troche trzeba porobić. Opłaca się brać powiedzmy za 3000?
Wiem, że ze zdjęć to tak kiepsko, ale co o tym Sądzicie?
Pozdrawiam!
Post: pt kwie 21, 2006 2:04 pm
z opisu wyglada do wzięcia ... w123T niezajechane z dzialajacym nivo to coraz wieksza żadkosc .. a i kolorek zacny
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pt kwie 21, 2006 11:01 pm
Jakby co, rezerwuję uchwyt na napoje.
Post: pt kwie 21, 2006 11:21 pm
Jezeli buda jest zdrowa, warto rozwazyc.
Ze zdjec wyglada, ze chyba jeszcze nie zaczal sie lamac, a jak na 123 w tym kraju to NAPRAWDE duzo. [oczko]
WhatCar? o W140 IX.1992
Post: sob kwie 22, 2006 3:49 am
wojz pisze:
Ok jak coś to będę pamiętał [zlosnik]
psinthos pisze:
Wbrew temu co widać na zdjęciach to naprawdę nie jest złamany, to co mnie zaskoczyło to, że elementy konstrukcyjne są całkiem niezłe :P
Akurat w tym momencie nie mam kaski bo pewnie od razu bym go wziął :roll:
Spodobał mi się od pierwszej jazdy i przemówił dwoma argumentami:
- oryginał
- 5-tka skrzynia [oczko]
Pozdrawiam!
Post: sob kwie 22, 2006 12:30 pm
moim zdaniem warto - jeśli tylko po wypadku nic nie jest przekoszone
Post: sob kwie 22, 2006 4:00 pm
tyle dałem za swojego zwyklaka ale gdybym mógł to pewnie kupiłbym tego kombiaka
W123 200D [Zielony Smok] - wspaniałym samochodem był...
"Szanse jedne na milion spełniają się w dziewięciu przypadkach na dziesięć"
