Dzisiaj jest czw mar 12, 2026 6:44 am
Post: sob kwie 15, 2006 2:18 pm
am problem:Rano przy zimnym silniku wyjeżdzając z garażu na wstecznym bieg ten wchodzi dobrze ,natomiast gdy chcę wrzucić jedynke to niemogę tylko na sprzęgle muszę wrzucić 2 ,3 i dopiero JEDYNKE tak jast też np:na światłach jak zejdę do luzu mam swojegoMB190E tzn Bęzynka zawsze myślałem że biegi w Mieciu wchodzą leciutko mam go od niedawna może ktoś mi powie dlaczego tak jest ,czy potrzebny mechanik????
wrobelek
Post: sob kwie 15, 2006 2:59 pm
wrobelek25 pisze:
Biegi w Mesiu faktycznie wchodzę za dotknięciem palca jak wszystko gra.W twoim przypadku możę trzeba wyregulawać cięgła przy skrzyni oraz mechanizm zmiany biegow ten pod mieszkiem.
Post: sob kwie 15, 2006 4:39 pm
wrobelek25 pisze:
Podejrzewam, że kończy Ci się sprzęgło.
Pozdr.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: sob kwie 15, 2006 8:53 pm
Sprecyzuj co znaczy ciezko? Nie da sie wbic, da sie ale zgrzyta, da sie ale na sile?
S211 220
W639
Post: sob kwie 15, 2006 9:16 pm
A może synchronizator w skrzyni pada ?
Post: sob kwie 15, 2006 9:47 pm
co znaczy ciezko, a wiec precyzuje
- nie ma zgrzytow
- jest lekki opor nawet przy 2ce, 3ce i 4ce
- sprzeglo sie raczej nie slizga, auto dobrze sie zbiera
- wsteczny wchodzi bez najmniejszych problemow
Jest problem, z wbiciem tylko 1ki, jakby cos stawialo opor, ale nie ma zgrzytania, po prostu czysty opor, trzeba kilka razy probowac zeby ja wbic
wrobelek
Post: sob kwie 15, 2006 10:23 pm
moze tez byc zuzyty lub zasyfiony wybierak biehgow ten w kabinie....zle wyregolowany,-mało oleju w skrzyni ,zuzyte poduszki pod skrzynia-silnikiem itp itd...
Post: ndz kwie 16, 2006 9:35 am
Sprawdż poduszki pod skrzynką.
Miałem w oplu taki problem: Obluzowało się mocowanie silnika i się opuścił z jednej strony, to pociągnęło za sobą skrzynkę i było po jedynce a dwójka ledwo wchodziła.
Ex W123 200D
Post: ndz kwie 16, 2006 1:31 pm
witam . skoro o skrzyni mowa. ja mam znowu cos takiego .
od jakiegos czasu jak lewarek jest na I na lub drugim biegu poprostu "lata".
biegi co prawda nie wyskakuja ale ten latajacy lewarek troche denerwuje.
co to moze byc?
dzieki za pomoc.
aha doadam ze mialem tak ze wstecznym natomiast sie naprawilo i przeszlo na I i II bieg.
...a teraz coś z zupełnie innej beczki...
MB W201 2.0 '89 LPG Kuba
Post: pn kwie 17, 2006 11:36 am
wrobelek25 pisze:
Sprzeglo moze sie nie slizgac, ale skonczyony doscisk daje podobne efekty. Wtedy tylko wszystkie biegi ciezko wchodza.
Post: pn kwie 17, 2006 11:46 am
laudan pisze:
wrobelek25 pisze:
A jak się kończy tarcza, to zaczyna zgrzytać jedynka i są problemy z wrzuceniem wstecznego.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: pn kwie 17, 2006 6:31 pm
wrobelek25 pisze:
- nie ma zgrzytow
mam tak samo, na 90 proc to skrzynia. Sprzeglo u siebie wymienile, olej w skrzyni i nic sie nie zmienilo-mam nadal tak jak i Ty przy jedynce.
Synchronizator to nie jest bo nie zgrzyta.
A mechanicy mowia, ze nie oplaca sie naprawiac skrzyni-lepiej kupic uzywke z gwarancja ;/
S211 220
W639
