Dzisiaj jest pn sie 03, 2026 5:40 am
Post: czw kwie 13, 2006 12:32 pm
Objawy sa nastepujace:
1. Stukot przy ruszaniu
2. Przy poruszeniu walem przy samym tylnym moscie jest wyczuwalny luz okolo 1 cm i metaliczny stukot w srodku mostu
3. Ruszajac poloskami stukow nie slychac i luzy nie sa wyczuwalne
Czy to wina luzu w moscie i czy to sie naprawia czy wymienia most ( czyt. co bedzie taniej )
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: czw kwie 13, 2006 2:44 pm
Numer GG: 85536
Objawy standardowe dla wychchłanego mostu = wymiana ale znaleźć cichu most to tak jak spotkać ET :D :D :D :D
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: czw kwie 13, 2006 5:40 pm
Numer GG: 2116615
witam,
ja jednak onstawił bym tylne sprzęgło podatne a jeśli do tego co napisałeś jest im szybciej tym głośniej to środkowe łożysko na wale
Post: czw kwie 13, 2006 9:15 pm
MacKuz pisze:
sluchajcie ale most za bardzo nie wyje, troche slychac, ale nie jest to tragedia
teope pisze:
mozesz troche szerzej o tym sprzegle?
teope pisze:
srodkowe lozysko jest napewno do wymiany, ale to chyba nie ma nic wspolnego ze stukotem w tylnym moscie podczas ruszania i zmian biegow...
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: pt kwie 14, 2006 11:41 am
Numer GG: 2116615
tylne sprzęgło podatne to nic innego jak kawał okrągłej gumy z metalowymi tulejkami. Gdy całe to ustroistwo się wyrobi to wydaje dźwięki o których Ty piszesz.
Generalnie jeśli chodzi o cały układ przeniesienia napędu - wał, most, półośki to każdy bez mała element który zaczyna szwankować wydaje nieco inne dźwięki.
mimo wszystko ja bym na dzień dobry wymienił łożysko, wizualnie sprawdził tylne sprzęgło podatne i zrobił rundke autem w celu dalszej weryfikacji,
Niedawno w moim 123 przerabiałem bardzo podobny temat:
wymiana łożyska środkowego i dokręcenie poluzowanych śrób przy łączeniu wału z mostem i jest EXTRA
Post: pt kwie 14, 2006 7:05 pm
teope pisze:
o teraz juz kojarze, sprawdzalem jest ok ( bez luzow )
teope pisze:
tak ale widzisz ja wchodzilem pod samochod poruszalem walem, nigdzie na dlugosci walu nie ma zadnego luzu, luz pokazuje sie na 99% gdzies w srodku mostu, po prostu jak ruszasz walem to ma luz obrotowy ok 1cm w srodku mostu i jak poruszysz mocniej to powstaje stuk, nie jest to dzwiek powtarzajacy sie stuka tylko raz podczas ruszanie lub zmiany biegu
w kazdym badz razie wal chyba powinien siedziec ciasno w moscie, bez zadnego luzu obrotowego?
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: pt kwie 14, 2006 10:34 pm
Numer GG: 2116615
zanim postaram się wyjaśnić przyczynę dolegliwości Twojej Mercedes interesuje mnie jeden fakt:
pisałeś, że gdy poruszasz półośkami luz nie jest wyczuwalny - wejdź do kanału podlewaruj najpierw jedno tylne koło (auto ma być na biegu jałowym) obróć kołem w lewo i w prawo, zrób to samo z drugim kołem,
zwróć uwagę czy to uderzenie nie jest głośniejsze względem tego jak kręcisz samym wałem i czy w momencie ruszenia kołem rusza odrazu wał
zobacz jaki jest luz na półośkach suwając je od koła do mostu i odwrotnie
myślę, że wiem co go boli ale chciałbym znać jeszcze odp na powyższe
Post: sob kwie 15, 2006 11:39 am
MacKuz pisze:
witam
a co sądzicie o wymianie samej "główki" ? mój mechanik stwierdził, że może coś takiego zrobić. Podobno ma juz nawet jedna odpowiednią. Czy to gwarantuje sukces czy lepiej sie w takie podmianki ni ebawić?
Heaven Is In The Back Seat Of My Mercedes
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: sob kwie 15, 2006 1:38 pm
teope pisze:
uderzenie slychac takze lecz mysle ze uderzenie od poruszania walu jest glosniejsze, wal nie rusza od razu, ale po przekreceniu kola ok 1cm
teope pisze:
luz wzdluzny na poloskach to takze ok 1 cm
niecierpliwie czekam na odpowiedz :lol:
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: śr kwie 19, 2006 3:05 pm
teope pisze:
hej no to co go boli?
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
Post: śr kwie 19, 2006 3:56 pm
Numer GG: 2116615
wiec wg mnie będzie to tak:
1)wyrobione wielopusty półosi choć to mało prawdopodobne,
2)luz mógł powstać na przegubie krzyżakowym pólosi
Najprawdopodobniejsza opcja to taka że posypało się ktores z łożysk w przekładni i mechanizm różnicowy daje o sobie znać
Naprawa przekładni to dosyc skąplikowany temat - ja wolał bym wymienić całą,
jesli chodzi o pkt 1 i 2 to szybko i łatwo można to sprawdzićwyciągając półoś.
Post: śr kwie 19, 2006 3:58 pm
teope pisze:
Prawdopodobnie:) U mnie najwiekszy luz byl na luzie pomiedzy wielopustep polosi i piasty kola.
Post: śr kwie 19, 2006 4:09 pm
Numer GG: 2116615
no to już zalezy od stylu jazdy
Post: śr kwie 19, 2006 4:14 pm
teope pisze:
Kilometry tez robia swoje. Nie kazdy MB ma 100-200 tkm:)
Post: śr kwie 19, 2006 4:21 pm
nie wiem czy dobrze mysle ale jakby byl luz na polosi przy piascie to mozna by go stwierdzic krecac kolem ( polos by sie nie krecila jakis czas )
jesli chodzi o luz polosi przy moscie to glosniejszy stukot dochodzi podczas krecenia samym walem niz kolem ( polosiami ), czy wiec to raczej nie wyklucza luzu polosi?
Piotr
W140 500 SEL
W126 420 SE
Nissan 240sx
