Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 12:01 pm
Post: czw kwie 13, 2006 7:26 pm
Witam. Mam parę malutkich pytań o W126.
1)Czy pneumatyka centralnego zamka jest podłączona do dmuchanych foteli?
-mam pompowane fotele lecz nie działają, pod nimi są jakieś nie podłączone przewody.
2)Od elek. anteny mam jeden kabel (koło radia), czy tam mam podłączyć plus czy minus?
3)Jaki olej mam lać do silnika, przekładni, skrzyni automat, nivo?
4)Gdzie mogę znależć jakąś dokumentacje do tego modelu?
-czy wyszły jakieś książki typu "sam naprawiam" do W126?
5)Czy jest gdzieś jakiś katalog z nr części do mietków?
-miałem sytuacje że znalazłem na wyprzedaży (http://www.czesci.mercedes-benz.pl/) poduszkę pod silnik ale były dwa rodzaje i nie wiedziałem jaką kupić.
Dzięki
W126 300SE czyli Second Edition :)
Ex W123 200D
Post: czw kwie 13, 2006 8:01 pm
Rad.ek pisze:
Silnik: mineralny (15W40) albo półsyntetyk
Nivo: ZHM (ok 20-22 zł / litr)
Rad.ek pisze:
http://www.detali.ru/cat/oem_mb0.asp?TP=1
Rad.ek pisze:
Prześle Ci link na priv.
Pozdrowki
adi
Post: czw kwie 13, 2006 8:07 pm
SUPER. Dzięki o takie coś mi chodziło :dobrzex:
Jakbyś miał gdzieś takiego mana do 126 to [cool]
Ex W123 200D
Post: czw kwie 13, 2006 8:22 pm
Rad.ek pisze:
3)Jaki olej mam lać do nivo?
1) Tak, jest jednak inna pompka niż w zwykłym - ma dodatkowy kabel do stacyjki i dodatkowe wyjście pneumatyczne do foteli
2) Radio ma dodatkowe wyjście na załączanie elektrycznej anteny lub dod wzmacniacza - zazwyczaj niebieski kabel
3) opis oleju jest na górze zbiorniczka: to olej ZHM
W203 Kompressor
