Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 3:58 am
Post: pn kwie 10, 2006 10:25 pm
Jak w tytule.
Chciałbym koniecznie założyć inną, mniejszą kierę ale też od Merca.
Czy ktoś się orientuje od jakiego modelu (może nawet nowszego) będzie pasowała? Najchtniej skórzana.
Mój 126 nie ma poduchy. Nie ma więc z tym problemu. ale jest wyjątkowo wielka.
Nie chcę żadnych tzw "Tuningowych".
Czy ktoś się do takiej akcji przymierzał?
Pozdrowienia dla wszystkich!
MB - full contact
126 SEC 500 '86
Post: pn kwie 10, 2006 10:40 pm
Jak koniecznie inną, mniejszą ale od mercedesa, to może powiedz najpierw od jakiego modelu - w jakim jest mniejsza niż w W126. Bo wg mnie, to one fi mają takie samo, bądź bardzo zbliżone.
Ostatnio mocno badam ten teren :lol:
W: 107, 116, 123/4/6, 201, 129, 140 - te można wg mojej wiedzy zamieniać między sobą i od strony technicznej pasują. Nie wiem jak jest z dokładnościa dopasowania obudowa kolumny/kierownica.
Post: wt kwie 11, 2006 12:35 am
Mniejsza kierownice ma 124 i E, jeszcze mniejsza ma 190 i C.
Wszystkie w/w pasuja do 126. Moim zdaniem najlepszy rozmiar od 190-ki, ale to tez sprawa gustu. Po zmianie, samochod sie lepiej prowadzi i "czuje" :)
Kocham Mercedesy,czasami miewam ich zbyt wiele,
ale jezeli ma gdzies na swiecie zmarnowac sie ładny klasyczny Mercedes to ......... ;)
Post: wt kwie 11, 2006 6:31 am
moim skromnym zdaniem wielkość kierownicy jest dopasowana tak do auta, aby kierowca mógł spokojnie opierać łokieć na drzwiach i sięgać dłonią do kierownicy... [zlosnik]
jak to w mercedesie - wszystko przemyślane... [zlosnik] 8)
124 3.0 CE - "NOS"
123 2.0 D - "Zielony"
Post: wt kwie 11, 2006 7:14 am
Takie cos? [zlosnik] ja mam taka Lorinsera.... jest napewno mniejsza ale nieduzo-miałem zmieniac ale nie ma czasu i pieniedzy na takie bzdety-jest to sie jezdzi. :lol: :lol: Obrazek
acha i ta kierownica jesrt dedykowana do MB 126-mam tą ksiazeczke TUV i tam sa wypisane wszelkie MB do ktorych pasuje od 260SE do 560SEL/SEC.Poproatu musi byc naba i kierownica do W 126 innaczej nie da rady.
Post: wt kwie 11, 2006 10:27 pm
560sec pisze:
Czy masz zmienioną kierownicę? Czy właśnie od 190 tki?
Moja kierownica ma 42 cm (po zewnętrznej).
Dzisiaj mierzyłem w innym MB 126 (też II generacji) kierownicę (też bez poduchy) i miała 40,5cm. Wizualnie prawie identyczna.
MB - full contact
126 SEC 500 '86
 Tytuł: kierownica
Post: wt kwie 11, 2006 11:07 pm
Oczywiscie, mam tzw sporting od 190-ki, takie tez sa w 500E, co prawda z poducha, ale sa i bez. Moze jutro zmierze srednice (jak nie zapomne)
Moja stara byla WIELKA jak kolo sterowe z Tytanika :)
http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11447 ... lassic.jpg
 Tytuł: Re: kierownica
Post: wt kwie 11, 2006 11:25 pm
560sec pisze:
Tak właśnie mi się podoba! [jezyk3]
Założę się że ma najwyżej 40cm.
Czy ty masz w niej poduchę? Czy to tylko klakson?
MB - full contact
126 SEC 500 '86
Post: wt kwie 11, 2006 11:50 pm
Poducha- oczywiscie, poza tym jeszcze troche wiecej........ i jeszcze troszeczke... :)
http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C962393
Post: śr kwie 12, 2006 8:58 am
560sec pisze:
Jeżeli masz taką kierownicę, jak na zdjęciu, to 39
Pozdrawiam, Marcin
BMW E60 530D, Suzuki Intruder VZR 1800
Ex: Peugeot 505 2.5D, W123 240D, W124 200E, W210 E320, C126 500 SEC, Yamaha Drag Star, Audi A8 4.2Q
Post: śr kwie 12, 2006 9:31 am
Przymierzam się 36-cio centymetrowej, i cały czas się zastanawiam, jak to będzie :lol: . Obawiam się, czy aby za mała nie będzie :-?
Post: czw kwie 13, 2006 1:25 pm
MarcinMer pisze:
Bingo! rzeczywiscie ma 39cm po zewnetrznej :lol:
Post: czw kwie 13, 2006 8:06 pm
560sec pisze:
Widzę, że sprzedajesz furkę.
Zacznij więc od kierownicy - trochę kasy już zdobędziesz. :lol:
MB - full contact
126 SEC 500 '86
Post: czw kwie 13, 2006 8:25 pm
a nie ma ktos takiej starej a z AIRBAGIEM??? załozył bym sobie własnie taka z poduszką ale ten stary prostokątny model-mi sie podoba :lol:
Post: sob kwie 15, 2006 10:07 am
560sec pisze:
Właśnie nabyłem coś takiego, tylko bez air bagu - dobra inwestycja. Kierownica poza tym, że jest mniejsza, jest również grubsza, co dla jest nawet ważniejsze od tego pierwszego parametru
Pozdrawiam, Marcin
