Dzisiaj jest czw kwie 09, 2026 9:21 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1651 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 156 57 58 59 60111 Następna
Post: sob kwie 08, 2006 1:36 pm
No wlasnie z tego co wyczytalem w watku to powinno sie podgrzewac olej, bo jest on za gesty co obciaza pompe i ztego co pamietam to gdy silnik pracuje na zimnym OR to wiecej nagaru sie tworzy na wtryskach...
Pozatym bede chyba musial zamontowac zbiornik na ON bo wczoraj po raz pierwszy zalalem OR w stosunku 70OR/30ON i jak zawsze autko palilo na dotyk to dzisiaj za 3 razem dopiero odpalil :-? moze to dlatego ze olej byl sojowy nie rzepakowy? nie wiem. wykonanie takiego zrbiornika ine bedzie mysle problemem a na poczatek zastosuje zwykle zawory nie musza byc sterowane elektrycznie.. Jesli macie jakies sugestie piszcie [zlosnikz]
P.S. a jezeli problem jest tylko podczas gdy silnik jest zimny to po co w ogole stosuje sie takie podgrzewacze?
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: sob kwie 08, 2006 1:55 pm
Rybaczenkow pisze:
Poczytaj ten wątek to zbedne bicie piany pisać w kółko o tym samym .OR jest dla inteligentnych ,świadomych kierowców reszta musi śmigać napychając kieszenie Saudom i Ruskim.Tu nie ma wyboru trzeba trochę postudiowac ten watek .
A po co Ci podgrzewacz jeśli w komorze silnika jest temp.powyżej 50 st.C. A filtr paliwa po 30 km ma tem 60 C juz tylko dlatego że jest w środku w komorze silnika .
W123 200D
Post: sob kwie 08, 2006 8:27 pm
Filtr paliwa zamocowany jest tuz obok pompy wspomagania wiec raczej marne szanse zeby nagrzewal on sie od slinika..
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: sob kwie 08, 2006 9:24 pm
słuchajcie!! Dzisiaj zacząłem jeżdzić na rzepaku moją beczką :) jeżdże w stosunku 1litr oleju z Tesco na 2 litry ropki z Auchana wychodzi 3,10 za litr jeździ sie znakomicie zapaszek super zrobiłem juz 300km na takiej miksturze i mam pytanie jaka ma być proporcja ropy do oleju?? zrobiłem 1:1 i coś miękko zaczął chodzić boje sie ze cos sie stanie i tu sie pojawia pytanie jaka mieszanka jest bezpieczna prosze o odp POZDRO DLA WSZYSTKICH RZEPAKÓW (i nie tylko)
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: sob kwie 08, 2006 9:50 pm
ja mam proporcję w tej chwili 100% soja modyfikowana genetycznie i tylko trochę trzepie po odpaleniu [zlosnikz]
Post: sob kwie 08, 2006 9:52 pm
No tak a jak to sie odbije na wtryskach i pompie wole nie ryzykować pozdro
Post: ndz kwie 09, 2006 6:55 pm
OR od jutra w Lidlu po 2,29
Pozdrawiam Wszystkich od wczoraj zaczołem też jeżdzić na OR VW T3 1,6D
zobaczymy co sie będzie działo jak na razie jest OK mieszam na razie 1 ON/3 OR Zapala bez zmian, osiągi takie same, ciekawe ile będzie palił ?
Post: ndz kwie 09, 2006 8:06 pm
A mi dzisiaj nie zapalił :evil: a jezdzilem nie na 100% tylko bylo ok 20% ON. Nie wiem czy za zimno na dworze czy co? w ciagu dnia pali idealnie, rano dupa. A na ON palil doslownie na dotyk... tak sie cieszylem a juz mi sie przestaje podobac przygoda z POTATO.
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: ndz kwie 09, 2006 11:00 pm
Siemka!!
Zagłębiłem sie ostro w temat OR. Co prawda siedze już na tym temacie jakies 1,5 godzinki..to nie zdązyłem przeczytać wszystkich stron :) Ale do rzeczy....
Dwa dni temu w sobote zacząłęm zalewać moją leciwą Toyotę Carine II '90 OR w stosunku 10 litrów na BP reszte rzepak (polecam z TESCO - Wybrony w biedronce drogo wychodzi) W Tesco po 2,73 za litr. Od jutra moze uda mi sie załatwić po 2,40 za litr.
Ogólnie zrobiłem na tej mieszance jakieś 250 km i całkiem nieźle się jeździ, zero spadku mocy, zapach placków z wydechu....
Nie mam zadnych podgrzewaczy tudzież innych wynalazków...troszke sie boje o swój samochodzik....no ale...do odweażnych świat należy.
Autko mi pali po dwóch podgrzaniach świecy bez problemu....jak narazie jest super....przy zimnym silniku zauważyłem troche większe dymienie z rury.....
Ciag dalszy realcji po kolejnych kilometrach na zbożu :)
pzdr!
Post: pn kwie 10, 2006 8:23 am
[quote="Rybaczenkow"]A mi dzisiaj nie zapalił :evil: a jezdzilem nie na 100% tylko bylo ok 20% ON. Nie wiem czy za zimno na dworze czy co? w ciagu dnia pali idealnie, rano dupa. A na ON palil doslownie na dotyk.[quote]
Całkiem normalne zjawisko :) ale bez zartów zwykle na OR bardziej chechłasz akumulator i jeśli nie robisz małych ok.100km tras to po kilku dniach aku jest za słaby i może nie zapalić .Zakładam ze inne eksploatacyjne sprawy masz ok tj filtry po zimie zmienione .U mnie też na ropie pali na tzw.dotyk a na OR muszę pokręcić .Jeśli nie robisz tras zostaje proporcja 50/50
W123 200D
Post: pn kwie 10, 2006 12:03 pm
Wlasnie wyciagnalem filtr..... Czarny byl :o akumulator sie laduje aja zasuwam na stacje po troche ON zeby zalac bezporednio. mam nadzieje ze odpali..
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: pn kwie 10, 2006 12:13 pm
Rybaczenkow pisze:
Domyślam się,że piszesz o filtrze wstepnym a tu trzeba jeszcze dokładny wymienić !!!!! OR zdaniem niektórych kolegów wypłukuje ze zbiornika osady (wieloletnie) i dlatego ja czyściłem zbiornik .
W123 200D
Post: pn kwie 10, 2006 12:16 pm
filtr wstepny mam na przewodzie w postaci kolanka a w srodku sitko. i jego tez czyscilem. czarny jestt ten filtr glowny.
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: pn kwie 10, 2006 12:18 pm
Rybaczenkow pisze:
a jak ty tam luknąłeś ? :) u mnie to niemożliwe bo mam nierozbieralny :)
W123 200D
Post: pn kwie 10, 2006 2:50 pm
U mniej jest w postyaci wkladu iwidac golym okiem w jakim jest stanie.
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
